Serrure de selle
1Serrure de selle Empty Serrure de selle Dim 23 Mar 2014 - 11:50
MaxiNimkus
Sauriez vous ou trouver une serrure de selle car ma selle ne se verrouille plus, le mécanisme est cassé..
2Serrure de selle Empty Re: Serrure de selle Dim 23 Mar 2014 - 15:29
paflechien
paflechien
Ici je pense :
http://www.motorworks.co.uk/vlive/Shop/Parts.php?T=5&NU=15&M=40&Ct=UA&SbCt=BA_15_40_UA_70
3Serrure de selle Empty Re: Serrure de selle Dim 23 Mar 2014 - 16:37
Loulou33
Loulou33
Salut Max   Smile
Envois un message à Jean-Loup ( bello2a sur le fofo ) il doit pouvoir te dépanner.
Démontage du barillet et tu réajustes les pistons pour que le barillet soit adapté à ta clé de contact.  :wink:
@+  :gnii:
4Serrure de selle Empty Re: Serrure de selle Dim 23 Mar 2014 - 23:17
rico 17
rico 17
Loulou33 a écrit:Salut Max   Smile
@+  :gnii:
Tu es sûr de ton coup ? Ce ne sont pas des lamelles montées serties sur le cylindre alu ?
Au pire aller, tu peux ajuster une clé sur le cylindre de façons à ce que les lamelles s'estompent au diamètre du cylindre pour qu'il puisse tourner avec la clé, mais ajuster un cylindre sur un autre, faudrait me dire. Je ne demande pas mieux.
5Serrure de selle Empty Re: Serrure de selle Lun 24 Mar 2014 - 9:32
MaxiNimkus
La clé tourne sans soucis, c'est juste le verrouillage. Quand je ferme la selle (je la rabat) elle ne se bloque pas. Je ne sais pas comment ca fonctionne exactement mais le loquet qui est dans le mecanisme doit être cassé
6Serrure de selle Empty Re: Serrure de selle Lun 24 Mar 2014 - 12:38
rico 17
rico 17
MaxiNimkus a écrit:La clé tourne sans soucis, c'est juste le verrouillage. Quand je ferme la selle (je la rabat) elle ne se bloque pas. Je ne sais pas comment ca fonctionne exactement mais le loquet qui est dans le mecanisme doit être cassé
je commencerais par vérifier le réglage de la gâche qui verrouille ta selle.
La gâche doit être trop basse. Regarde au niveau des caouts qui sont sous la base de ta selle. Ce loquet doit cliqueter sur le cône de verrouillage sous ta selle.Ce cône peut s'ajuster (voir écrou) pour le faire décendre et attraper la gâche.
A mon avis, ce n'est qu'une question de réglage.
7Serrure de selle Empty Re: Serrure de selle Lun 24 Mar 2014 - 14:29
MaxiNimkus
Je vérifierais ça alors. Et si le loquet est cassé, je peux en trouver où a ton avis?
8Serrure de selle Empty Re: Serrure de selle Lun 24 Mar 2014 - 16:52
rico 17
rico 17
MaxiNimkus a écrit:Je vérifierais ça alors. Et si le loquet est cassé, je peux en trouver où a ton avis?
J'en aurais 1 ou voir Bello2a / Mmouais. Mais regarde sous ta selle, tu as tige pointue avec un cran.
Dans ton boitier de serrure, quand tu appuies sur le barillet déverrouillé, tu dois voir un penne qui disparaît.
Il faut donc que ta tige pointue puisse venir se verrouiller par ce penne. Il suffirait, si rien n'est cassé, de dé faire le contre écrou de cette tige, la dévisser de façon à ce quelle soit + longue.
9Serrure de selle Empty Re: Serrure de selle Ven 28 Mar 2014 - 17:49
MaxiNimkus
Bonjour, elle est a priori bien casser a l'intérieure. Le loquet ne bloque pas la tige accroché a la selle :wink:
10Serrure de selle Empty Re: Serrure de selle Ven 28 Mar 2014 - 19:27
rico 17
rico 17
MaxiNimkus a écrit:Bonjour, elle est a priori bien casser a l'intérieure. Le loquet ne bloque pas la tige accroché a la selle :wink:
Si elle ne bloque pas, il te faut alors démonter la platine de barillet. Tu as deux écrous côté roue ( 8mm ???) en espérant que tu as assez de place entre cadre et GdB AR.
De toutes façons, elle ne te serre à rien pour l'instant.
Tu déposes, démontes, nettoies et tu nous fais part du résultat. J'en ai 1.
11Serrure de selle Empty Re: Serrure de selle Ven 28 Mar 2014 - 21:27
MaxiNimkus
Je gais ça demain matin merci :wink:
12Serrure de selle Empty Re: Serrure de selle Ven 28 Mar 2014 - 22:36
Au pire, si tu veux, je peux t'en envoyer pour laquelle je n'ai pas de clef
tu pourras (pourrais) en faire une avec les deux , pourquoi pas
A+ / Patrick
13Serrure de selle Empty Re: Serrure de selle Sam 29 Mar 2014 - 11:32
MaxiNimkus
Bon aprés vérification le mécanisme est bien casser :wink:
Serrure de selle 640401330
14Serrure de selle Empty Re: Serrure de selle Sam 29 Mar 2014 - 12:50
rico 17
rico 17
MaxiNimkus a écrit:Bon aprés vérification le mécanisme est bien casser :wink:
Bon, je vérifie celui que j'ai en doublon, je vois au niveau prix et te passe en MP. ça partirait Lundi.
Dis moi si t'es d'accord ?
15Serrure de selle Empty Re: Serrure de selle Sam 29 Mar 2014 - 15:19
MaxiNimkus
Bmouais m'en envois deja un mais merci bien ^^
