K75 - serrure selle - serrure casque - barillets
grolifou
grolifou
Bonjour ,
pour les passionnés de démontage de serrure ou de recodage de clé , j'ai réalisé ceci , j'espère qu'il n'y a pas d'erreurs.
http://fantasiadl.com/FICHES/8334_K75_SERRURE_SELLE.pdf
Vous pouvez bien sur récupérer les photos et les utiliser si vous le souhaitez.
Bonne journée.
Didier
http://www.fantasiadl.com/
Jice04
Jice04
Merci pour les infos sur les différentes paillettes que je ne connaissais pas. J'avoue que j'ai utilisé la méthode "barbare" pour recoder mes serrures.
grolifou
grolifou
Bonjour ,
le problème , c'est que quand on recode un barillet ayant l'habitude de fonctionner avec des vieilles paillettes usées avec une "nouvelle" clé , on est amené à déplacer des paillette usées , ce qui fait qu'elles ne sont plus en face des rainures qu'elles avaient créées au fil du temps dans le canon en s'usant sur la clé.
Du coup on est quand même obligé de meuler un peu les paillettes pour que le barillet puisse tourner.
C'est un peu moins "barbare" que le meulage direct , mais ce n'est pas l'idéal.
Le meulage direct sur la nouvelle clé revient sensiblement à supprimer les paillettes correspondantes donc à diminuer la sécurité.
Vu l'âge de nos machines et le peu d'intérêt qu'elles suscitent chez les voleurs , çà peut être une solution rapide.
