Ma K1100 refuse de démarrer !
+5
paternien
igloo
Gisli
johnsteed
9 participants
1Ma K1100 refuse de démarrer ! Empty Ma K1100 refuse de démarrer ! Mar 18 Mar 2014 - 9:43
johnsteed
Bonjour à tous !
Voilà j'explique...J'ai installé une batterie neuve sur ma machine, une fois tout remonté, tout s'allume
le démarreur fonctionne, la pompe aussi, j'ai changé les 2 fusibles (pompe et motronic) et y'a de l'essence
et pourtant elle ne tourne pas !!
Qui peut m'aider ??
Merci d'avance.
2Ma K1100 refuse de démarrer ! Empty Re: Ma K1100 refuse de démarrer ! Mar 18 Mar 2014 - 10:08
Gisli
Gisli
Ton allumage ?
Dernière mise en route du moteur ?
3Ma K1100 refuse de démarrer ! Empty Re: Ma K1100 refuse de démarrer ! Mar 18 Mar 2014 - 10:20
johnsteed
Allumage : je ne sais pas...
Dernière mise en route : environ 3 mois...
4Ma K1100 refuse de démarrer ! Empty Re: Ma K1100 refuse de démarrer ! Mar 18 Mar 2014 - 11:10
igloo
igloo
les cosses sont bien serrée?
tu es bien au point mort...?
5Ma K1100 refuse de démarrer ! Empty Re: Ma K1100 refuse de démarrer ! Mar 18 Mar 2014 - 11:11
Le démarreur entraine t il le moteur? si oui regarde les bougies (si il y a une belle étincelle sur les 4)
Ma K1100 refuse de démarrer ! Jura_218
6Ma K1100 refuse de démarrer ! Empty Re: Ma K1100 refuse de démarrer ! Mar 18 Mar 2014 - 11:26
johnsteed
Oui les cosses sont bien serrées et point mort
7Ma K1100 refuse de démarrer ! Empty Re: Ma K1100 refuse de démarrer ! Mar 18 Mar 2014 - 11:30
Gisli
Gisli
Bien sûr, d'abord vérifier l'allumage ...
8Ma K1100 refuse de démarrer ! Empty Re: Ma K1100 refuse de démarrer ! Mar 18 Mar 2014 - 11:31
Gisli
Gisli
... en mettant les 4 bougies à la masse.
9Ma K1100 refuse de démarrer ! Empty Re: Ma K1100 refuse de démarrer ! Mar 18 Mar 2014 - 11:47
paternien
paternien
Ca m'est arrivé 2 fois. 1 après un changement de batterie, et 1 après avoir laisser la radio allumée durant 2 jours.... Donc recharge complete
Rien ne semblait empêcher le démarrage et pourtant.....
J'ai donc insisté, insisté.
Mis Juste le contact et 3 fois mis la poignée a fond pour réinitialiser le TPS. Mis du starter, enlevé du starter. Et encore insisté, en accélérant ou pas, et elle a finie par tousser puis démarrer.
10Ma K1100 refuse de démarrer ! Empty Re: Ma K1100 refuse de démarrer ! Mar 18 Mar 2014 - 11:50
johnsteed
C quoi le TPS ?
11Ma K1100 refuse de démarrer ! Empty Re: Ma K1100 refuse de démarrer ! Mar 18 Mar 2014 - 11:57
paternien
paternien
Throttle Position Sensor, le capteur sur la rampe qui gere l'injection
12Ma K1100 refuse de démarrer ! Empty Re: Ma K1100 refuse de démarrer ! Mar 18 Mar 2014 - 12:05
est-ce que le moteur tourne quand tu essaies de démarrer ???
sinon, faut la donner ta moto  :ptdr:
Ma K1100 refuse de démarrer ! Mousta10 Ma K1100 refuse de démarrer ! Idf10Ma K1100 refuse de démarrer ! Idf10
13Ma K1100 refuse de démarrer ! Empty Re: Ma K1100 refuse de démarrer ! Mar 18 Mar 2014 - 12:38
chbock59
chbock59
La grosse prise est elle bien remise dans le boitier électronique?
14Ma K1100 refuse de démarrer ! Empty Re: Ma K1100 refuse de démarrer ! Mar 18 Mar 2014 - 18:02
intru
intru
Salut pasqual
ça m'est arrivé il n'ya pas longtemps regarde si les deux grosses prises d'injection sont bien branchèes et surtout clipées
15Ma K1100 refuse de démarrer ! Empty Re: Ma K1100 refuse de démarrer ! Mar 18 Mar 2014 - 20:03
johnsteed
Ca y est problème réglé, la plaque en ferraille qui se place sur la batterie touchait le +  Rolling Eyes
La mécanique et moi ...
Merci à tous.
16Ma K1100 refuse de démarrer ! Empty Re: Ma K1100 refuse de démarrer ! Mar 18 Mar 2014 - 20:25
ça a déjà mis le feu à des motos, tu t'en sors bien  :bien:
17Ma K1100 refuse de démarrer ! Empty Re: Ma K1100 refuse de démarrer ! Mar 18 Mar 2014 - 20:55
johnsteed a écrit:Ca y est problème réglé, la plaque en ferraille qui se place sur la batterie touchait le +  Rolling Eyes
Merci à tous.
Freddy29 a écrit:ça a déjà mis le feu à des motos, tu t'en sors bien  :bien:
tu as eu de la chance !!!!!!!
18Ma K1100 refuse de démarrer ! Empty Re: Ma K1100 refuse de démarrer ! Mar 18 Mar 2014 - 22:29
J'en connais qu'y on essayé .... ils ont eu des problèmes ....
T'as un peu de bol, pour le même prix tu aurais même pu perdre ta moto ou au moins ta batterie
Ouppp's
19Ma K1100 refuse de démarrer ! Empty Re: Ma K1100 refuse de démarrer ! Dim 23 Mar 2014 - 6:44
intru
intru
??????  Shocked Shocked Shocked
20Ma K1100 refuse de démarrer ! Empty Re: Ma K1100 refuse de démarrer ! Dim 23 Mar 2014 - 9:15
Sujet déplacé
