-40%
29.99 € 49.99 €
infos demontage pompe à essence K100
1infos demontage pompe à essence K100 Empty infos demontage pompe à essence K100 Sam 15 Mar 2014 - 19:21
theomar
Bonjour à tous
et bravo pour ce portail qui est une mine d'infos... dans laquelle je me perd...
Demain je compte changer le filtre tamis de ma pompe à essence + contrôle du silent bloc et je pensai trouver facilement un petit tuto ou les infos basiques pour y arriver
Que nenni..
j'ai du lire 30 posts et je n'ai pas trouvé les infos de base pour sortir cette organe du corps du réservoir
Alors si vous avez 30 secondes...
merci d'avance
http://www.energie-interieure.com
il i a 2 pattes sur le support qu'il faut appuyer pour sortir la pompe
infos demontage pompe à essence K100 Jura_218
Tu enlèves le bouchon de résé (4 vis), la pompe a un "clip" qu'il faut rapprocher de la pompe et tu tires, tout vient (pas de commentaires ...) Les fils + et - a enlever évidemment + les durits  :wink:
theomar
merci...
ca à l'air clair
la suite demain
rico 17
rico 17
Voilà les 2 modèles de pompes que notre ami J.L avait passé dans un autre topic.
Tu noteras que sur le support en plastic qui maintien la pompe, tu as deux clips que tu dois pincer, donc ramener les deux vers la pompe, et tu soulèves.
infos demontage pompe à essence K100 Pict0219infos demontage pompe à essence K100 Pict0218
frederic31
frederic31
et les clips sont asymétriques. Comme ça tu éviteras de passer 15 minutes à remettre la pompe: si ça rentre pas direct c'est qu'ils sont pas dans le bon sens
theomar
OK
c'est fait... merci
