salut,y a t'il un tuto pour le demontage d'une pompe a essence sur un k100rs,besoin d'aide apres un arret de 10ans merci :bouhouh:
demontage pompe a essence k100rs
2 Re: demontage pompe a essence k100rs Dim 10 Juin 2012 - 6:41
belzic
Tiens , regarde ce tuto de Kwet
3 Re: demontage pompe a essence k100rs Dim 10 Juin 2012 - 6:43
belzic
4 Re: demontage pompe a essence k100rs Mar 12 Juin 2012 - 7:05
rikki
merci,j'ai deja vu ce tuto,mais il ne me dit pas comment la sortir du reservoir,et la et mon probleme
5 Re: demontage pompe a essence k100rs Mar 12 Juin 2012 - 7:18
sur le support de la pompe, il y a une patte en plastique qu'il faut pousser et tu tires sur la pompe vers lehaut
6 Re: demontage pompe a essence k100rs Mer 13 Juin 2012 - 3:45
Ce sont deux pattes que tu serres entre tes doigts afin de libérer les deux crochets opposés :
Et comme dit Freddy, tu tires ! ... vers le haut !
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » demontage pompe a essence k100rs
