bonsoir a tous je suis un revenant disparu depuis 2012 mais je suis de retour toute fois j'ai un petit souci; je sais le contraire,n'aurais étonner personne; voila je suis partis au travaille ce matin 5h tout code kit xenon allumé lorsque celui ci s'éteint en pleins virage frisson garantie essayé vous verrez bref je continu de roulé et tien il se rallume a nvx;et puis s éteint plusieurs fois comme ça et après plus rien ma question et la suivante d'ou cela peut provenir et si c'est déjà arrivé a quelqu'un d'autre ? MERCI par avances pour vos réponses: k1200lt fl 2004
panne code xenon
2 Re: panne code xenon Ven 14 Mar 2014 - 13:55
Regarde les connexions électriques, cosses désserrées peut être
3 Re: panne code xenon Jeu 20 Mar 2014 - 18:14
k12man
bsr a tous j'ai trouver ballast mort j'ai changer le tout et c'est repartis pour 4ou 5 ans je vous remercis pour vos réponses
Jérôme
Jérôme
4 Re: panne code xenon Jeu 20 Mar 2014 - 18:55
chrisk1200lt
Bonsoir et comment tu as trouvé?
5 Re: panne code xenon Ven 21 Mar 2014 - 10:18
Pololesdiams
Il suffit peut-être de brancher un ballast en volant et d'essayer
6 Re: panne code xenon Ven 21 Mar 2014 - 10:47
chrisk1200lt
Faut-il en avoir sous le coude? Quelle est la tension en sortie du ballast?
7 Re: panne code xenon Ven 21 Mar 2014 - 10:58
Pololesdiams
Il est plus facile d'essayer le ballast en le branchant en volant que d'essayer de changer l'ampoule. La tension de sortie environ 25000 Volts.
La voiture est équipée aussi en Xénon
8 Re: panne code xenon Sam 22 Mar 2014 - 10:54
k12man
bjr a tous; pour être sur j'ai branché une autre ampoule sur le ballast défectueux;elle ne s'allumait pas ;j'ai pris le ballast du phare et la l'ampoule s'allume;voila le souci trouvé; et bien je suis aller acheté un nvx ballast et tout et rentré dans l'ordre je précise que c'est un kit xénon cela et plus facile a réparer que celui d'origine enfin je le suppose,je vous remerci tous pour votre aide bien sympa a vous tous a bientôt sur les routes ! Jérôme
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1, K100RS/1 (4 Soupapes) » panne code xenon
