abs k 100lt 1991
1abs k 100lt 1991 Empty abs k 100lt 1991 Dim 26 Jan 2014 - 12:12
tinet
 Surprised bonjour a tous
toujours a la recherche de ma panne abs panne signalee capteur abs bmw essaie 1 capteur neuf toujours en panne pas le temps de poursuivre la recherche je vais essayer je sais qu il y a une connection sous le reservoir et apres ca va ou?je voudrai tester avec un metrix du capteur a l autre bout je ne sais ou?merci de vos conseils
 Surprised
2abs k 100lt 1991 Empty Re: abs k 100lt 1991 Dim 26 Jan 2014 - 13:20
Tu n'est pas dans la bonne rubrique mais cela va s'arranger..
As tu réinitialisé ton ABS à l'aide du connecteur placé sous le cache latéral droit?
3abs k 100lt 1991 Empty Re: abs k 100lt 1991 Dim 26 Jan 2014 - 13:36
tinet
oui je l ai fais mais le clignotement panne capteur revient aussitot c est pour ca que je voulai verifier le cable plus loin
merci de ton interet
4abs k 100lt 1991 Empty Re: abs k 100lt 1991 Dim 26 Jan 2014 - 16:19
et voila c'est dans la bonne rubrique  :bien:
abs k 100lt 1991 Jura_218
5abs k 100lt 1991 Empty Re: abs k 100lt 1991 Dim 26 Jan 2014 - 16:20
tinet
merci a toi j ai bien du mal a me retrouve
6abs k 100lt 1991 Empty Re: abs k 100lt 1991 Mar 28 Jan 2014 - 7:52
Voilà le schémas de L'ABS ton capteur est connecté sous le réservoir, le boitier ABS est dans le cul de selle, as tu contrôlé l'entrefer au  niveau de ton capteur?
abs k 100lt 1991 Abs-k710
7abs k 100lt 1991 Empty Re: abs k 100lt 1991 Mar 28 Jan 2014 - 8:50
tinet
merci tu es vraiment sympa le schema je ne sais pas comment tu as fait je n ai plus qu a mis mettre en plus temps ce prete bien a faire la mecanique dans le garage mais ca va pas etre simple
merci encore cordialement
gilles
