Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Rayon un (tout) petit peu tordu
xterminator
Hubdurugby
1Rayon un (tout) petit peu tordu Empty Rayon un (tout) petit peu tordu Sam 15 Fév 2014 - 14:54
Hubdurugby
Hubdurugby
Les roues de ma 1100RT sont équipées de rayons (ancienne admin., sans doute).
L'un deux est légèrement tordu, sur la roue avant (c'est pas énorme).
Cela peut avoir des conséquences sur la tenue de route ?
Ca se change ?
Ca se répare (comment et où) ?
Merci d'avance pour vos éclairages !
2Rayon un (tout) petit peu tordu Empty Re: Rayon un (tout) petit peu tordu Sam 15 Fév 2014 - 15:00
xterminator
xterminator
Il bouge ou pas ?
3Rayon un (tout) petit peu tordu Empty Re: Rayon un (tout) petit peu tordu Sam 15 Fév 2014 - 15:08
Hubdurugby
Hubdurugby
non, il ne bouge pas.
4Rayon un (tout) petit peu tordu Empty Re: Rayon un (tout) petit peu tordu Sam 15 Fév 2014 - 15:09
jcfer
jcfer
Hubdurugby a écrit:Les roues de ma 1100RT sont équipées de rayons (ancienne admin., sans doute).
Ca se change ?
Un rayon, ça se change, c'est pas bien compliqué.
Pour son serrage, si tu as peur de trop ou pas assez le serrer (au risque de créer un voilage), tu tapes avec une clé sur les autres rayons à coté et tu écoutes leur son et tu serres ensuite celui que tu as changé jusqu'à ce qu'il sonne pareil.
5Rayon un (tout) petit peu tordu Empty Re: Rayon un (tout) petit peu tordu Sam 15 Fév 2014 - 15:18
xterminator
xterminator
Si le rayon est tordu, il tire un peu sur la jante de son côté et "surtend" les rayons qui sont à l'opposé et qui risquent de casser en cas de contrainte importante (freinage appuyé, balancement....).
Il faudrait que tu puisses l'emprisonner entre 2 cales métalliques rigides qui prendront un bonne longueur du rayon de part et d'autre de la partie tordue et que tu sers le bloc ainsi formé avec un serre joint (ou autre système équivalent) pour le redresser .....
Une fois l'opération effectuée, tu laisses ta jantes se repositionner quelques jours en roulant pépère et ensuite assure toi effectivement qu'il sonne comme les autres .... sinon il faudra le resserrer un peu
6Rayon un (tout) petit peu tordu Empty Re: Rayon un (tout) petit peu tordu Sam 15 Fév 2014 - 15:35
xterminator a écrit:Si le rayon est tordu, il tire un peu sur la jante de son côté et "surtend" les rayons qui sont à l'opposé et qui risquent de casser en cas de contrainte importante (freinage appuyé, balancement....).
ou le desserrer , attention il est facile de voiler une jante avec un mauvais serrage de rayon (plus facilement certes sur un vélo que sur une moto)
Rayon un (tout) petit peu tordu Mousta10 Rayon un (tout) petit peu tordu Idf10Rayon un (tout) petit peu tordu Idf10
7Rayon un (tout) petit peu tordu Empty Re: Rayon un (tout) petit peu tordu Sam 15 Fév 2014 - 15:41
Mis dans la bonne rubrique
Rayon un (tout) petit peu tordu Jura_218
8Rayon un (tout) petit peu tordu Empty Re: Rayon un (tout) petit peu tordu Sam 15 Fév 2014 - 16:13
xterminator
xterminator
Effectivement Jean-Paul  :bien:
9Rayon un (tout) petit peu tordu Empty Re: Rayon un (tout) petit peu tordu Sam 15 Fév 2014 - 18:15
grumo89fr
grumo89fr
sur les cross les rayons encaisse sévère et casse ou ce torde et bon pas plus de problème que ca
cordialement
10Rayon un (tout) petit peu tordu Empty Re: Rayon un (tout) petit peu tordu Sam 15 Fév 2014 - 22:06
Hubdurugby
Hubdurugby
Merci pour toutes les infos, les "trucs" et mises en garde !  :wink:
@ grumo89fr : question cross avec ma RT, je suis tranquille !!  :laughing:
11Rayon un (tout) petit peu tordu Empty Re: Rayon un (tout) petit peu tordu Dim 16 Fév 2014 - 13:39
grumo89fr
grumo89fr
juste pour te dire flippe pas trop il y a pire condition mais faut réparer quand même
cordialement
12Rayon un (tout) petit peu tordu Empty Re: Rayon un (tout) petit peu tordu Dim 16 Fév 2014 - 13:44
xterminator
xterminator
grumo89fr a écrit:bonjour
cordialement
Oui mais les conditions d'utilisation ne sont pas les mêmes .... entre te vautrer dans un terrain "adapté" et sur la route, le risque n'est pas tout à fait le même. Ceci étant tu peux te prendre aussi une belle gamelle en cross.... :wink:
13Rayon un (tout) petit peu tordu Empty Re: Rayon un (tout) petit peu tordu Dim 16 Fév 2014 - 16:34
cordialement
en général ces jantes sont doubles et renforcées, et sur les jantes de nos motos de route casser un rayon à coté de la soudure de la jante et ne pas le changer rapidement t’amène en général à acheter une nouvelle jante
14Rayon un (tout) petit peu tordu Empty Re: Rayon un (tout) petit peu tordu Dim 16 Fév 2014 - 17:28
Hubdurugby
Hubdurugby
J'vas m'en occuper dqp, maintenant que j'en connais un (de rayon !  :laughing: ) grâce à vous !
