Quelqu'un peut'i me dire comment démonter ce démarreur Merci par avance
mon démarreur me fait juste un petit clic et c'est tout
2 Re: mon démarreur me fait juste un petit clic et c'est tout Lun 24 Déc 2012, 19:14
Bonnes fetes de Noel à tous.
3 Re: mon démarreur me fait juste un petit clic et c'est tout Lun 24 Déc 2012, 20:35
Tu enlèves ta batterie, les 2 vis de fixation du démarreur et tu tires un coup sec dessus (le joint torique ralentit la manoeuvre)
4 Re: mon démarreur me fait juste un petit clic et c'est tout Mar 25 Déc 2012, 10:32
POst déplacé dans les K2s
regarde déjà si le 12 volts arrive au plot qui est dessus le démarreur, si oui dépose le démarreur si il n'arrive pas, regarde le relais
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » mon démarreur me fait juste un petit clic et c'est tout
