-50%
69.99 € 139.99 €
remplacement filtre a air k 1200 lt
1remplacement filtre a air k 1200 lt Empty remplacement filtre a air k 1200 lt Mer 12 Fév 2014 - 12:05
yves62
comment remplacer le filtre a air d une k 1200 lt
2remplacement filtre a air k 1200 lt Empty Re: remplacement filtre a air k 1200 lt Mer 12 Fév 2014 - 13:14
Il faut déshabiller complétement la moto et déposer le réservoir d'essence.
3remplacement filtre a air k 1200 lt Empty Re: remplacement filtre a air k 1200 lt Jeu 13 Fév 2014 - 8:54
yves62
ok merci pour ta réponse,si quelqu un aurait des photos
merci d avance
4remplacement filtre a air k 1200 lt Empty Re: remplacement filtre a air k 1200 lt Jeu 13 Fév 2014 - 10:09
Aigle 4
Aigle 4
Regarde cela. C'est en anglais mais les images parlent d'elles même. Tu y vois aussi pompe et filtre à essence ..... pendant que tu y es !!
Trouvé en tapant sur Youtube : " Changement filtre à air sur K1200LT " . Tu y trouveras d'autres vidéos en rapport avec le modèle.
5remplacement filtre a air k 1200 lt Empty Re: remplacement filtre a air k 1200 lt Jeu 13 Fév 2014 - 10:59
chrisk1200lt
chrisk1200lt
La vidéo parle d'elle même mais ne donne pas la méthode pour enlever le carénage.
Rien de difficile pour le remplacement du filtre à air le plus long est le démontage du carénage.
Pour t'aider, j'avais décrit précédemment le démontage du carénage:
Pas de difficulté particulières, il faut bien repérer les vis qui ont plusieurs taille: 10, 16 et 20mm.
1) démonter l'éclairage du sol 2 vis
2) démonter les caches latéraux noir 2 vis
3) démonter les enjoliveurs chromés, 3 vis,
4) démonter la partie avant du carénage, 10 vis
5) démonter les flans en bas,
6) enlever les clignotants av, une vis dessous,
7) enlever les déflecteurs, 2 vis dessous,
8) au niveau de la sel dans le vide poche 2 vis noirs, puis baisser le cache vers le bas, sou le cache 2 vis,
9) démonter le haut du carénage,
10) débrancher les câbles radio
11) démonter la radio, 4 ou 6 vis, je ne sais plus
12) débrancher les durites en bas du réservoir, si avant 2004 pas de raccord rapide, il faut pincer les durite avant de les débrancher. Après 2004, raccord rapide appuyer sur la languette pour débrancher.
13) débrancher câble de pompe à essence en bas et jauge en haut + trop plein devant le radiateur droit.
14) enlever les vis de fixation du réservoir.
15) enlever le réservoir
16 ==> tu accède au filtre à air
Bien repérer les longueur des vis au démontage.
Bon courage
6remplacement filtre a air k 1200 lt Empty Re: remplacement filtre a air k 1200 lt Jeu 13 Fév 2014 - 11:05
yves62
un grand merci a vous c est super sympas
7remplacement filtre a air k 1200 lt Empty Re: remplacement filtre a air k 1200 lt Jeu 13 Fév 2014 - 21:27
orkan
orkan
j ai mis un tuto deshabilage de la belle dans tuto
8remplacement filtre a air k 1200 lt Empty Re: remplacement filtre a air k 1200 lt Ven 14 Fév 2014 - 11:57
yves62
je ne trouve pas ton tuto
9remplacement filtre a air k 1200 lt Empty Re: remplacement filtre a air k 1200 lt Ven 14 Fév 2014 - 12:42
Aigle 4
Aigle 4
Il doit évoquer cela :
10remplacement filtre a air k 1200 lt Empty Re: remplacement filtre a air k 1200 lt Ven 14 Fév 2014 - 13:23
yves62
ok merci
