Le Deal du moment : -39%
399 €
Retirer serrure + logo BMW sur top case BMW 49L
Quelqu'un sait il retirer une serrure sur le top case 49 L afin de la changer?
et comment se retire le logo BMW pour repeindre la partie haute?
Merci de votre aide....
Tof
Tof
POur le changement de barillet...ca voir ton conc' BM, il sera le plus apte à le faire.
Déja que ces derniers temps les vols de top sur les 12RT sont de plus en plus nombreux, si on commence à donner à tous la facon de démonter...on a pas finit.
http://vincant.free.fr
Pas de probleme de vol car si tu n'as pas la clef tu peux pas le retirer.... Je ne demande pas comment le forcer ou l'exploser !!!
Juste retire le barillet qd celui ci est ouvert afin de changer la serrure et remettre la même que ma moto.
si je veux le faire à la barbare (et je crois que ca va finir comme ca...) avec la perceuse et une bonne meche, ca va le faire.
Mais j'aurais preferé recuppérer la serrure car j'ai les deux clefs et le code pour les refaire et ca peut toujours servir a moi ou à quelqun d'autre.
flat-win
flat-win
D'autant que je ne pense pas que les gars qu tirent les top case ou les valises :matrak: utilisent le même truc que pour adapter le barillet à la clé, qui nécessite...d'avoir la clé, et que la valise ou la boite à taupe soit ouverte....Suspect
Olivier pour l'écusson, y'a pas de truc... et y'a une chance sur deux pour que tu doive en racheter un parce que tu va le péter...tirelalangue
salut Olivier
moi j'ai démonté mon couvercle du top pour le remettre en peinture le logo BM était collé avec du double face pour le décoller soit le chauffé un peut avec un décapeur thermique ou le sèche cheveux ou le mettre bien au chaud Retirer serrure + logo BMW sur top case BMW 49L Hopital08
Retirer serrure + logo BMW sur top case BMW 49L 100_0010Retirer serrure + logo BMW sur top case BMW 49L 100_0011
pour la serrure au vu de la complexité pour le démont&ge de l'intérieur du top je dirais comme Tof va voir chez ton conc BM
Sinclair
ils utilisent une vulgaire barre de fer.... et hop le top case saute... trop facile !
Normalement, pour enlever la serrure, tu dois avoir un trou (auquel tu n'accède qu'une fois le top-case ouvert) par lequel tu peut enfiler une tige métalique pour faire pression sur une pièce mobile, laquelle liberera ta serrure... :face:
Et pour le logo, un coup de tournevis plat, et ensuite, tu en remet un neuf, 10€ en plus du prix de la peinture, c'est pas la mort... :wink:
mon vendeur a demonter l'entourage int du top case et à sorite le barillet avec la clé ,sans difficultée apparemment.
Sinclair a écrit:ils utilisent une vulgaire barre de fer.... et hop le top case saute... trop facile !
....C'est chez BMW qu'il faudrait gueuler. C'est pas normal que les ingénieurs n'aient pas pensé à ça... Evil or Very Mad
Si le top-case est ouvert... :wink:
fredv2
fredv2
Normalement, le barillet s'extrait avec la clé en quelques secondes une fois le top case ouvert.
Sauf si le barillet est monté à l'envers....je parle en connaissance de cause au moment de recoder les deux superbes valises que j'ai acheté pour la ST
Tof
Tof
Pour avoir tout le détail du démontage du top case + une sécurisation contre le vol (car il parait que l'on peut retirer le top de la platine en un tour de main), va voir sur le groupe BMW-RT de Yahoo
Certains membres du groupe ce sont penchés sur le probleme apres plusieurs vols répertoriés.
Lien vers le groupe RT Yahoo
GILBERT a écrit:mon vendeur a demonter l'entourage int du top case et à sorite le barillet avec la clé ,sans difficultée apparemment.
j'ai tout démonté ce week end mais l'interieur ne veut top case ne veut pas venir
Et comme j'ai un peu peur de le petter (vu son prix bon marché)....
Merci qd meme a tous pour vos tuyaux.....
C'est où exactement, je ne trouve pas l'article... scratch
Tof
Tof
Pakal a écrit:C'est où exactement, je ne trouve pas l'article... scratch
Lien vers le répertoire des fichiers
Il faut etre inscrit au groupe pour y acceder.
Sinclair
La seule solution pour ne pas se faire tirer le top case c'est de placer une vis dans la platine de fixation du top case qui va empecher de delocker le top case.
Je l'ai pas encore fait mais du coup je roule sans top case ;-) je le ferai lors de ma premiere revision...
Malheureusement BMW le sait mais n'en a strictement rien a foutre...
Tof
Tof
Sinclair a écrit:La seule solution pour ne pas se faire tirer le top case c'est de placer une vis dans la platine de fixation du top case qui va empecher de delocker le top case.
La pose de cette vis est expliquée également dans le répertoire indiqué precedemment
