Plaquettes AV / K13R
+7
Nono
noel
gOurOups
11 participants
1Plaquettes AV / K13R Empty Plaquettes AV / K13R Mer 10 Avr 2013, 10:17
gOurOups
gOurOups
J'ai recherché un peu sur le forum, mais je ne trouve pas d'infos récentes qui répondent à ma question.
Quelles plaquettes monter à l'avant sur mon K13R ?
J'ai trouvé plusieurs marques, proposant parfois plusieurs modèles ... Question
- Origine BMW ? (34117690170 / entre 50 et 60€ le jeu)
- Du Brembo ? (105-07GR62SA / 35€ le jeu)
- Du Bendix ? (MF278 / 35€ le jeu)
- Du GOLD ? (GOLD194)
-- S3 Racing / 25€ le jeu.
-- S33 Racing / 25€ le jeu.
-- AD / 20€ le jeu.
Pourrais-je avoir votre retour d'expérience sur la question ? Qu'avez-vous monté ? Quel a été votre ressenti ? Est-ce que vous remonteriez les mêmes ?
Merci d'avance.
P/info sur les plaquettes GOLD :
TYPE S3
En métal céramique, mélange de plusieurs métaux conçu pour frottements humides pour motos de route ou de cross.
- coefficient de frottement très élevé
- différence minime entre les performances de freinage humides ou sèches
- bonne résistance abrasive et capacité autonettoyante
- puissance de freinage jusqu'à 450°C
- intéraction abrasive basse avec le rotor de frein
- longévité 3 fois supérieurs comparée aux matériaux organiques ou en kevlar.
TYPE S33
En métal céramique, mélange de matériaux conçu pour frottements humides. Utilisé par les pilotes ambitieux et compétiteurs.
- longue durée de vie qui fait de ce produit le produit idéal pour les championnats du monde de Cross
- utilisé le plus souvent pour le freinage arrière
- stabilité thermique jusqu'à 600°C, même jusqu'à 850°C à court terme
- excellente durée de vie.
TYPE AD
En métal céramique, conçu pour frottements secs ou humides pour motos de route ou de cross.
- coefficient de frottement élevé
- puissance de freinage jusqu'à 500 °C
- très bon lien entre la base d'acier et la couche de friction
- taux de portage de 20% inférieur comparé à des produits identiques de même catégorie
- longévité 3 fois supérieure aux matériaux organiques et en kevlar.
http://gouroups.moto.free.fr
2Plaquettes AV / K13R Empty Re: Plaquettes AV / K13R Mer 10 Avr 2013, 11:19
Quand j'ai du les changer, chuis allé chez Dafy, j'ai demandé des plaquettes avant pour K1300R. M'ont filé des AP Racing. Ca freine bien.
3Plaquettes AV / K13R Empty Re: Plaquettes AV / K13R Mer 10 Avr 2013, 13:44
regarde aussi du cote des Lucas .... sur Ebay plusieurs petit revendeurs les font pour moins de 30 euros ....
pas sur que pour le 13R se soit les meme que pour le S (en tout cas le 12R est different que le 13S plaquettes plus logues)
pour infos ...
les origines ( en fait des Brembos) m'ont fait 27Mkm j'ai mis des Lucas j'ai presque 20Mkm avec et sur qu'elles feront 25Mkm .... Les Lucas sont tres tres bien note dans les comparatifs allemand ....
et j'en suis tres satisfait ....
4Plaquettes AV / K13R Empty Re: Plaquettes AV / K13R Jeu 11 Avr 2013, 12:38
gOurOups
gOurOups
Merci pour vos retours.
J'ai appelé ma concession BMW ce matin, et ils m'annoncent 153 € les 2 jeux de plaquettes. :face:
(Maintenant c'est sûr, elles sont plaquées-Or ces plaquettes !!!)
Ce sera donc finalement des Bendix MF178. (35,90€ le jeu)
Je vous dirai plus tard ce que j'en pense.
Wait and see ...
5Plaquettes AV / K13R Empty Re: Plaquettes AV / K13R Mar 16 Avr 2013, 09:42
gOurOups
gOurOups
Donc ...
Plaquettes Bendix MF278 montées ce WE,
Quelques centaines de kilomètres effectués depuis,
Résultat ...
Bon feeling, très bonne attaque de freinage, puissance, mordant, dosage.
Une vraie différence avec les plaquettes d'origine BMW en fin de vie. (Lié à l'état d'usure avancée des TOKICO ?!?!)
Ensuite ...
Reste à voir si ce niveau de freinage restera constant dans le temps.
Quelle sera la durée de vie de ces plaquettes ?
6Plaquettes AV / K13R Empty Re: Plaquettes AV / K13R Mar 16 Avr 2013, 10:39
noel
En même temps quand tu remplace de l'usé par du neuf c'est souvent mieux hein ?
Et les origines sont des brembo estampillées BMW, pas des tokico
7Plaquettes AV / K13R Empty Re: Plaquettes AV / K13R Mar 16 Avr 2013, 10:50
gOurOups
gOurOups
noel a écrit:En même temps quand tu remplace de l'usé par du neuf c'est souvent mieux hein ?
Je ne suis pas un expert de la mécanique, mais mes étriers tout comme mes plaquettes sont estampillés TOKICO.
(Info que j'avais déjà eu en me faisant communiquer les références des plaquettes par un collègue en K1300S)
J'ai encore les anciennes à la maison, je pourrai mettre les photos ce soir.
8Plaquettes AV / K13R Empty Re: Plaquettes AV / K13R Mar 16 Avr 2013, 11:05
ah ....!!!!??? Shocked Ben tiens au passage tu peux nous prendre une photo des etriers de "TA" K13r...
car d'origine c'est bien du Brembo ..sur les K.
modif du proprio precedent !!!???
ou alors tu a encore les Tokico de la Gex encore imprime dans le bulbe !!!?? :siffle:
9Plaquettes AV / K13R Empty Re: Plaquettes AV / K13R Mar 16 Avr 2013, 13:02
gOurOups
gOurOups
Kalou a écrit:ah ....!!!!??? Shocked Ben tiens au passage tu peux nous prendre une photo des etriers de "TA" K13r...
Tu m'inquiètes là.
Moto achetée d'occaz dans une concess BMW. Aucune info sur une modif du système de freinage. :-/
Je poste les photos ce soir.
10Plaquettes AV / K13R Empty Re: Plaquettes AV / K13R Mar 16 Avr 2013, 13:54
ben voila celui d'un K13r
Plaquettes AV / K13R Train-11
et ce que dit aussi une fiche technique
:wink:
11Plaquettes AV / K13R Empty Re: Plaquettes AV / K13R Mar 16 Avr 2013, 14:50
gOurOups
gOurOups
Mea culpa.
Etriers BMW, donc à priori Brembo.
Plaquettes AV / K13R K1300R10
Par contre j'espère ne pas être complètement gâteux et que mes plaquettes étaient bien des Tokico.
12Plaquettes AV / K13R Empty Re: Plaquettes AV / K13R Ven 08 Nov 2013, 22:14
Nono
Bonsoir j ai un k13r acheter neuf fin 2012 et les étrier avant sont bmw face externe et tokico écrit face interne j ai aussi regarde le tuto changement de plaquettes et les étriers avant sont très légèrement différent des miens.
13Plaquettes AV / K13R Empty Re: Plaquettes AV / K13R Ven 08 Nov 2013, 23:25
Nono a écrit:Bonsoir j ai un k13r acheter neuf fin 2012 et les étrier avant sont bmw face externe et tokico écrit face interne j ai aussi regarde le tuto changement de plaquettes et les étriers avant sont très légèrement différent des miens.
interressant !!!??
ben la prochaine fois que j'ai un K13R sous les yeux je regarderai plus precisement les etriers scratch
14Plaquettes AV / K13R Empty Re: Plaquettes AV / K13R Dim 29 Déc 2013, 19:07
Nono
Salut ,pour mes plaquettes je pense prendre les Lucas,mais faut il aussi changer la petite mousse du bocal du liquide de frein?c est ce qui est écrit sur le manuel d atelier. Le concessionnaire me conseil aussi de prendre des plaquettes bmw car les autres usent les disques.
Donc pour ceux qui change leurs plaquettes eux même ,changez vous la petite mousse,et avez vous remarque une usure prématuré des disques? Merci.
15Plaquettes AV / K13R Empty Re: Plaquettes AV / K13R Dim 29 Déc 2013, 20:18
Nono a écrit:Salut ,pour mes plaquettes je pense prendre les Lucas,mais faut il aussi changer la petite mousse du bocal du liquide de frein?c est ce qui est écrit sur le manuel d atelier. Le concessionnaire me conseille aussi de prendre des plaquettes bmw car les autres usent les disques.
Donc pour ceux qui changent leurs plaquettes eux même ,changez vous la petite mousse,et avez vous remarque une usure prématuré des disques? Merci.
Prenez des plaquettes estampillées beumeu, elles n'usent pas les disques  :ptdr:
Nono
17Plaquettes AV / K13R Empty Re: Plaquettes AV / K13R Dim 29 Déc 2013, 20:43
Nono
Ok pour les plaquettes mais pour la petite mousse? ( pas le petit rafraîchissement d après travaux)
18Plaquettes AV / K13R Empty Re: Plaquettes AV / K13R Dim 29 Déc 2013, 22:21
noel
Aucune relation avec l'éponge dans le bocal, elle est la pour supprimer la formation de bulles d'air dans le circuit, ce qui s'était parfois produit sur les 1ers modèles
Moi je met des brembo, qui sont les mêmes que les BM mais pas estampillées BM
19Plaquettes AV / K13R Empty Re: Plaquettes AV / K13R Dim 29 Déc 2013, 22:44
Nono
Merci pour l'info
20Plaquettes AV / K13R Empty Re: Plaquettes AV / K13R Lun 30 Déc 2013, 00:17
la mousse tu pourras la changer quand tu changeras le liquide de frein ....
c'est a dire aux 1 an de la mise en service, puis tous les 2 ans ensuite.
les Lucas ... s'use un peu plus vite que les origines ... disont 20% de Km en moins ... mais coute beaucoup moins cher ..... :wink:
et que ce soit avec les BM (Brembo) , Lucas ou Brembo les disques s'usent de toute facon.
21Plaquettes AV / K13R Empty Re: Plaquettes AV / K13R Lun 30 Déc 2013, 00:45
Nono
En fait il viennent d purger le liquide à la révision des 10000 donc je voulais pas rechanter la mousse. Me voilà rassurer. Pour les plaquette j hésitait entre brembo ou Lucas . Les origines sont à 12500 et feront 15000 comme les pneus.merci
22Plaquettes AV / K13R Empty Re: Plaquettes AV / K13R Lun 30 Déc 2013, 09:29
Plaquettes changées à 24MK par des Brembo à l'AR et à 32 MK par des Lucas à l'AV. Roulage à 98% routes départementales, 1,8% ville et 0,2% autoroute. Globalement , les freins ne s'usent que si l'on s'en sert. :ptdr:
Plaquettes AV / K13R Signat10
23Plaquettes AV / K13R Empty Re: Plaquettes AV / K13R Lun 30 Déc 2013, 15:15
fredingue38
fredingue38
Plaquettes origines pour mon K...
24Plaquettes AV / K13R Empty Re: Plaquettes AV / K13R Lun 30 Déc 2013, 21:45
haddes
bon évidement on peut dissocier, histoire de faire quelques économies, mais il est préférable de d’accorder les marques disques/plaquettes.
les manufacturiers étudient les matières afin d'obtenir une efficacité optimum, surtout brembo
et communiquent pas forcement la composition ou les traitements réalisés sur l'acier à la concurrence, ça peut se comprend
avec des plaquettes "dure" : bien sûr la longévité est accru, mais les plaquettes se glacent facilement surchauffent les disques et peuvent se teinter légèrement (bleuissement)  Suspect  Suspect
et franchement au prix des disques !!
avec des plaquettes "tendre" : longévité diminuée et pas forcément plus efficace, au final un peu plus cher.
donc pour moi du bembo. :bien:
25Plaquettes AV / K13R Empty Re: Plaquettes AV / K13R Lun 30 Déc 2013, 22:27
Je radote mais dans un  comparo de Motorrad, l'efficacité des Brembo et des Lucas était identique. La seule différence était le prix des Brembo, plus élevé. Je ne me souviens pas qu'ils aient dit quelque chose sur le caractère abrasif des plaquettes mais faudrait savoir ce que vous voulez ! Freiner fort ou épargner vos disques ?  tafume
Pour ce qui est du prix des disques, ça tourne aux alentours de 100 € l'unité si je comprends bien (vu il y a quelque temps déjà on ze net). J'ai toujours mis des plaquettes Lucas sur la GT (et la K12R), je commence à penser à changer les disques sur la GT, à 107' km ça ne serait pas idiot  Suspect
La K12R avait 75' km quand je l'ai revendue, les disques étaient corrects (assistance électrique au freinage).
26Plaquettes AV / K13R Empty Re: Plaquettes AV / K13R Lun 30 Déc 2013, 22:35
Nono
Je vais prendre du brembo métal fritee av et organique à l arrière comme préconise sur la notice . Ceci dit sur le k1300r a l'avant c est du tokico et à l'arrière visiblement brembo.
Pour le prix les brembos et les Lucas sont au même prix ,je suis même 5 euros moins chere sur les brembos.
Brembo Chez motoblouz sans frais de port
Lucas chez hornig
J ai pas testé eBay
27Plaquettes AV / K13R Empty Re: Plaquettes AV / K13R Lun 30 Déc 2013, 22:46
haddes
a visiter
les lucas connais pas mais apparement elles ont l'air de valoir le coup d'apres les retours
a+
28Plaquettes AV / K13R Empty Re: Plaquettes AV / K13R Lun 30 Déc 2013, 22:55
Nono
Merci pour le lien mais que du tokico pour les k13r
29Plaquettes AV / K13R Empty Re: Plaquettes AV / K13R Mar 04 Fév 2014, 09:54
bédouin
bédouin
Plaquettes AR d'origines changées à 26Mkm contre des Lucas (pris chez RAD), les origines étaient bien usées surtout celle côté piston qui n'avait plus qu'1mm de garniture contre 3-3,5 pour celle côté roue. L'étrier flottant coulisse bien, sans à coup sur les colonnettes...l'usure est dissymétrique!
Est-ce que l'un d'entre vous a déjà constaté ça? est-ce normal sachant que je n'utilise pas ou peu la pédale de frein AR.
30Plaquettes AV / K13R Empty Re: Plaquettes AV / K13R Mar 04 Fév 2014, 10:03
Seeli
Seeli
Mais... Même quand tu n'utilises que le levier de frein AV, le freinage intégral qui équipe les K13 fait que tu vas aussi freiner de l'AR.
31Plaquettes AV / K13R Empty Re: Plaquettes AV / K13R Mar 04 Fév 2014, 10:30
noel
C'est normal, j'ai changé mes plaquettes arrière vers 16000 km (je me sers bcp du frein arrière, je suis un peu old school) et elles étaient usées à symétriquement aussi. D'ailleurs si tu regardes les neuves d'origine BM, elles ont également une épaisseur différente
32Plaquettes AV / K13R Empty Re: Plaquettes AV / K13R Mar 04 Fév 2014, 10:56
bédouin
bédouin
@ seeli: je suis d'accord concernant le freinage couplé, j'avais déjà le même système sur le K12RS 2002 et le new K12GT 2007 et je n'ai jamais constaté cette usure dissymétrique.
@ noel: effectivement les plaquettes BMW neuves ont la même taille mais une épaisseur différente d'où référence chez Lucas pour un K12GT AR MCB707SH (respectivement 10,1/8,6), pour un K13S 2012 AR la réf est MCB648SH et là les plaquettes ont la même épaisseur (7,6)  Question
La référence pour l'AV est identique pour les deux modèles MCB748SV.
D'où mon interrogation constatant cette différence importante d'usure?
33Plaquettes AV / K13R Empty Re: Plaquettes AV / K13R Mar 04 Fév 2014, 11:10
Seeli
Seeli
bédouin a écrit:@ seeli: je suis d'accord concernant le freinage couplé, j'avais déjà le même système sur le K12RS 2002 et le new K12GT 2007 et je n'ai jamais constaté cette usure dissymétrique.
Ok, je comprends. :)
Ma faute, j'ai mal lu ce que tu disais.
34Plaquettes AV / K13R Empty Re: Plaquettes AV / K13R Mar 04 Fév 2014, 11:25
bédouin
bédouin
Pas de soucis  :wink:  je n'avais pas précisé qu'en raison de mon grand âge  :laughing:  j'ai déjà usé d'autres modèles BM...."bon diou " ça me rajeunit pas tout ça  :ptdr:
