-39%
1190 € 1950 €
Clignotants K1200rs 1997-2001
1Clignotants K1200rs 1997-2001 Empty Clignotants K1200rs 1997-2001 Dim 2 Fév 2014 - 13:09
patrick70
patrick70
Salut à tous,
Hier, j'ai démonté les carénages de la K12 (voir mon autre post) et j'ai voulu aussi démonter les clignotants (pourtant il y a marqué en gros dessus "touche pas à ça p'tit con" !!!!)
Évidemment, au remontage j'ai cassé quelques petites languettes métalliques .... Pour le gauche, pas très grave puisque j'en avais un neuf d'avance ...
Mais pour le droit, moins bien ......
Alors j'ai cherché dans la boîte à outils et dans la boîte à vis ce qui pourrait me servir ... Et là l'Idée (rassurez vous y en aura pas d'autres avant un bon moment ...)
J'ai déniché un tampon caoutchouc que l'on place habituellement sous les chaises de cuisine (photos 1 et 2)
J'ai percé un trou sur la partie pleine du caoutchouc (diamètre 5 mm ça suffit) (photo 4), puis j'ai coupé le tampon à la bonne longueur (pour que ça ne gêne pas à la mise en place).
Ensuite j'ai évidé l'intérieur du tampon de façon à ce que le reste des petites languettes puisse le maintenir correctement (photo 3)
Il ne restait plus qu'à bien placer le tampon (photos 5 6 et 7) et l'enfiler sur son tenon métallique. Résultat : ça marche et ça va me dépanner jusqu'à temps que je rachète un cligno ...
J'espère que ce petit truc pourra dépanner certains d'entre vous au cas où .... Et j'espère aussi que c'est assez clair, c'est mon premier post "tuto".
Mais à mon avis, le mieux c'est vraiment de ne pas toucher à ces fichus clignos ...
Clignotants K1200rs 1997-2001 Cligno10
A plus
2Clignotants K1200rs 1997-2001 Empty Re: Clignotants K1200rs 1997-2001 Dim 2 Fév 2014 - 19:03
Bravo! J'ai galéré avec ces trucs. Me semble que le cligno se détaille donc il suffit de se procurer son support/déflecteur/protège main (qui a l'origine devais intégrer la glace de rétroviseur)
