-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
relais de démarreur sur K1200RS de 1997
Quelqu'un a t-il déjà monté le kit BM de remplacement ? celui qui est sensé ne plus rester collé!!!
Il y a un fil vert et une cosse rapide de liaison du type 3M ? Qu'en fait on?
Si vous avez des rsgts ils seront bienvenus ou un schéma BM.
car rien dans la boite du kit.
Géro
Géro
Quel kit ? pour un K12rs de 97 ? Question
D2R2 a écrit:Quelqu'un a t-il déjà monté le kit BM de remplacement ? celui qui est sensé ne plus rester collé!!!
Question what ??? tafume
c mois cher
YANG a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
c mois cher
ça ressemble plus à un démarreur qu'à un relais :wink:
en bref: quand le relais de démarreur est resté collé BM suggère de monter la référence 6135 7 663 945 composé d'un nouveau support de relais câblé avec 5 fils( 1 de +) le vert clair qui n'existait pas sur l'ancien système. ce fil vert doit être connecté à un autre fil du boîtier de relais. Lequel?
Ce nouveau branchement est censé éviter au relais de rester collé en cas de tension trop faible de la batterie.
Le concessionnaire n'a pas pour le moment le branchement, il le demande à Munich.
merci de passer par la case présentation
relais de démarreur sur K1200RS de 1997 354459_5
D2R2 a écrit:Ce nouveau branchement est censé éviter au relais de rester collé en cas de tension trop faible de la batterie.
Yop , un petit schéma de ton montage magique ????
