Le Deal du moment : -29%
499.99 €
Quel huile preconisée pour R1100S
1Quel huile preconisée pour R1100S Empty Quel huile preconisée pour R1100S Ven 31 Jan 2014 - 15:54
gaetanrsv
je vais prendre possession ma premier BMW demain et je vais faire une petite vidange dans la foulée
quel huile preconisez vous pour ce genre de machine ? j'aurais bien dit 10W40 semi-synthese ?
quelqu'un aurait il une adresse pour acheter en ligne l'outil pour demonter le filtre a huile ?
Gaétan
2Quel huile preconisée pour R1100S Empty Re: Quel huile preconisée pour R1100S Ven 31 Jan 2014 - 16:45
codebarre
codebarre
Tu en trouves sur bay à tous les prix +/-15 euros;
Si tu es pressé, tu peux chauffer un morceau de descente en PVC de diametre 70;  +/- 10cm de long, et le mettre en position  à chaud puis le laisser refroidir sur le filtre;l'enlever y forer deux trous pour passer la barre d'un tourne vis en travers sous le filtre...et tu as ta clé.
Point de vue huile, je mets de l'huile Total Classic 10/40 semi synthetique vu que j'ai des embrayages a sec.(indice L minimum en commerce,plus haut que ce qui est preconisé, a verifier dans ton livre)
