Huile : R1100s ca commence mal....
1 Huile : R1100s ca commence mal.... le Dim 02 Fév 2014, 12:48
gaetanrsv
Bonjour a tous .
J'ai ramene la bm hier a la maison sur la route je monte un peu en regime et
Passé 5500 l'embrayage qui patine !!
Arrive a la maison on regarde un peu et grosse trace d'huile cote gauche
Apres avoir regardé de plus pres on dirait que ca viens du demarreur ?
Est ce que ca vous parait possible ? L´embrayage peut il patiner a cause de cette fuite ?
La moto a 51000kms
Gaetan
2 Re: Huile : R1100s ca commence mal.... le Dim 02 Fév 2014, 12:57
solution radicale : tu la ramènes au vendeur et tu te fais rembourser.  :wink:
Sinon, ça ne peut pas venir du démarreur.
Ton embrayage est mort, il faut changer.
Il faudra changer également le/les joints par où provient la fuite. C'est soit du coté moteur (palier arrière du vilebrequin),
soit de la boite (joint spy de sortie de boite), soit du mécanisme hydraulique d'embrayage.
Dans tous les cas, si tu ne sais pas faire, c'est au moins 400€de M O sans compter les pièces. Bref tu peux te retrouver (au pire) avec une ardoise de 1000€  :face:
3 Re: Huile : R1100s ca commence mal.... le Dim 02 Fév 2014, 20:56
gaetanrsv
Le vendeur n'a pas l'air de mauvaise foi mais bon c'est vrai que ca fait chi...
Je vais aller au garage on verra le verdict !
4 Re: Huile : R1100s ca commence mal.... le Ven 11 Avr 2014, 15:47
gaetanrsv
Bon ca y est j'ai enfin récupérer ma BM.
embrayage neuf et joint de sortie de boite.
Elle est reparti pour 100000 kms :p
Gaétan
5 Re: Huile : R1100s ca commence mal.... le Ven 11 Avr 2014, 18:46
13enV
gaetanrsv a écrit:Bon ca y est j'ai enfin récupérer ma BM.
Gaétan
et tout ça, pour la modique somme de ...... ?
6 Re: Huile : R1100s ca commence mal.... le Ven 11 Avr 2014, 19:11
Organisateur Rasso 2018
Le vendeur a participé ?
7 Re: Huile : R1100s ca commence mal.... le Sam 12 Avr 2014, 09:01
gaetanrsv
J'en ai eu pour 800 eur avec vidange moteur,boite,pont.
C'est pas donné mais vu le boulot je trouve ca pas si excessif !
Le vendeur n'a pas encore participé j'attends son retour.
Gaetan
8 Re: Huile : R1100s ca commence mal.... le Dim 13 Avr 2014, 07:34
Buzzz
J'ai donc économisé 500€ en le faisant moi-même cet hiver...
Bonne route
http://bmw.k100rs.free.fr
9 Re: Huile : R1100s ca commence mal.... le Mar 10 Fév 2015, 20:44
flatclubmanrider
Ben si c'est une moto de 51000 km , elle n'est donc pas neuve ... vu de mon œil à moi , si la fuite n'existait pas , le malheureux vendeur doit être bien embêté mais n'a rien à y voir ... ce n'est pas un vis caché , c'est juste pas de chance ...
Attention ,C'est pas comme s'il te vend sans te dire une moto qui est tombée , dont le cadre est fissuré ou si effectivement il a "maquillé"délibérément un problème: additifs divers et variés dans les circuits de refroidissement pour boucher les trous , idem pour masquer des bruits moteurs ...
C'est la différence entre l'achat particulier à particulier / achat chez un pro : Si le pro apporte une garantie supplémentaire , la moto est plus chère ...
et pourtant il est souvent difficile de les mettre en défaut ,voir les petites lignes des contrats de garantie ...il y a de grosses surprises !
de toute façon , si une garantie qui est vendue (intégrée dans le prix ) c'est qu'il n'y a aucun risque ...c'est juste un moyen de faire une marge supplémentaire... essaie de négocier qu'une moto vendue garantie te soit vendue sans garantie : bonne chance !
d'autre part , les motos "douteuses " trop anciennes pas de la bonne marque , pas le bon modèle , pas le bon millésime, sont vendues sans garantie ... cherchez l'erreur...
dans ce cas , ne subsiste plus que la garantie contre les vices cachés à faire constater par un expert ...
Dans le commerce , il n'y a pas de place au hasard ...
