1re dure à passer
Aigle 4
Biologiste
franckpaul
11re dure à passer Empty 1re dure à passer 31.01.14 13:29
franckpaul
franckpaul
'jour les gens,
Un peu plus d'une semaine à rouler et j'ai toujours autant de mal à trouver la 1re au démarrage (le matin en sortant du parking, ou après un long arrêt à un feu par exemple).
Comme si elle avait du mal à sortir du Neutre.
Ça vous fait pareil ou c'est que je ne suis pas (encore) habitué à cette boite ?
https://open-time.net/
21re dure à passer Empty Re: 1re dure à passer 31.01.14 13:35
Biologiste
Biologiste
Les boîtes BMW sont en général réputées pour faire un "clong" bruyant lors du passage de la première.
Cela peut être normal.
Après faut voir la quantité et l'âge de l'huile de bôite.
31re dure à passer Empty Re: 1re dure à passer 31.01.14 13:38
franckpaul
franckpaul
Le clong ne m'inquiète pas, au contraire, c'est en quelque sorte une signature chez BMW, et ça me permet de "réaliser" sur quelle machine je suis \o/
41re dure à passer Empty Re: 1re dure à passer 31.01.14 13:52
Aigle 4
Aigle 4
Si je lis bien ton avatar, ta bécane est récente. Il faut peut être un peu de temps pour " roder " la boite. J'avais cette impression là au début avec ma 850 RT. Quand j'ai toute mes facultés elle ne fait même plus " CLONG " ...  Embarassed
51re dure à passer Empty Re: 1re dure à passer 31.01.14 13:53
franckpaul
franckpaul
Elle a 4500 kms, enfin un peu plus depuis une semaine :-p
61re dure à passer Empty Re: 1re dure à passer 31.01.14 14:49
Ma K12 GT a quelques fois ce petit problème,une légère pression sur le levier de vitesse et tu relâches légèrement l'embrayage, ça passe comme dans du beurre .
71re dure à passer Empty Re: 1re dure à passer 31.01.14 15:06
franckpaul
franckpaul
Merci pour l'astuce, c'est noté.
81re dure à passer Empty Re: 1re dure à passer 31.01.14 15:18
Vers 20000kms ca ira comme dans du beurre.... Ces boites sont longues a se mettre en place
Et voir quelle huile il y a dedans, ca va nettement mieux avec de la 90/140
91re dure à passer Empty Re: 1re dure à passer 31.01.14 15:22
Au point mort, tu débrayes, tu embrayes tu débrayes à nouveau avec le pied en appui sur le sélecteur. Si ça ne passe pas, tu embrayes doucement et klong.
1re dure à passer 354459_5
1re dure à passer Platanes
101re dure à passer Empty Re: 1re dure à passer 31.01.14 15:25
franckpaul
franckpaul
Ok, il faut donc conserver un peu de pression sur le sélecteur la 2e fois. Va falloir que j'attrape la manip'
111re dure à passer Empty Re: 1re dure à passer 31.01.14 21:56
xterminator
xterminator
Tu as fait un contrôle de serrage du sélecteur et de la boîte si celle ci est accessible ...
121re dure à passer Empty Re: 1re dure à passer 01.02.14 10:44
franckpaul
franckpaul
Non, pas encore, mais je vais (pour le sélecteur au moins)…
131re dure à passer Empty Re: 1re dure à passer 01.02.14 14:35
stephlet
stephlet
Suite à l'entretien des 10 000 km, la vidange de la boîte avait fortement adoucie les passages de rapports.
Question de rodage ou bien de type d'huile ? No sé.
141re dure à passer Empty Re: 1re dure à passer 03.02.14 14:23
Francis-le-varois
Francis-le-varois
hello,
moi j'ai aussi les mêmes symptômes à froid (premier démarrage le matin - température environ 0-5°).
151re dure à passer Empty Re: 1re dure à passer 04.02.14 15:51
franckpaul
franckpaul
nik0 a écrit:Au point mort, tu débrayes, tu embrayes tu débrayes à nouveau avec le pied en appui sur le sélecteur. Si ça ne passe pas, tu embrayes doucement et klong.
J'ai, je crois, chopé le truc, sans même avoir besoin d'appuyer sur le sélecteur, c'était donc bien le bonhomme sur le bestiau qu'il fallait mettre en cause Smile
