Protection d'un raz de roue
1Protection d'un raz de roue Empty Protection d'un raz de roue Sam 25 Jan 2014 - 14:46
Gilles2R
Gilles2R
Un des gros défauts du K1300S est la remontée de projections du pneu arrière sur mon sac de sable lorsqu'il pleut...
J'ai essayé le petit cache en accessoire BMW, c'est à peine mieux...
j'ai acheté le prolongateur de support de plaque Wunderlicht, mais il est si laid que je l'ai retiré aussitôt!
Avant d'acheter un raz de roue, je souhaite avoir un retour d'info de la part de ceux qui ont déjà fait cet achat...
Merci d'avance :wink:
2Protection d'un raz de roue Empty Re: Protection d'un raz de roue Sam 25 Jan 2014 - 18:22
Perso j'ai un Wunderlich (acheté d'occaz). En fait il protège plus l'amortisseur et le dessous de selle que le dos du SDS. Si tu regardes bien sur les photos, on voit qu'il ne descend pas très bas à l'arrière.
Protection d'un raz de roue Signat10
3Protection d'un raz de roue Empty Re: Protection d'un raz de roue Sam 25 Jan 2014 - 23:49
un leche roue ou raz de roue ... ne sera d'aucune utilite pour le SDS ... un p'tit peu mieux pour l'amorto et ca depend du modele que tu prends ...
pour le SDS perso je trouve que le mieux (moins moche et utile en plus) c'est le porte bagage ...
4Protection d'un raz de roue Empty Re: Protection d'un raz de roue Dim 26 Jan 2014 - 0:37
alex81
alex81
Je confirme le raz de roue est plus pour l'esthétique que le pratique car il ne descends pas assuré pour protéger l'amortisseur, comme KALOU le plus utile mais pas esthétique un porte bagage.  :bien:
5Protection d'un raz de roue Empty Re: Protection d'un raz de roue Dim 26 Jan 2014 - 7:50
Gilles2R
Gilles2R
Merci pour vos réponses. Je vais étudier le moins moche entre le raz de roue et le porte-bagages. Avec l'avantage pour ce dernier qu'il permet d'emmener plus de...bagages  :wink:
6Protection d'un raz de roue Empty Re: Protection d'un raz de roue Dim 26 Jan 2014 - 14:05
alex81
alex81
Pour mon cas j'ai les deux, j'installe le support top case que pour les longs trajet.  :bien:
7Protection d'un raz de roue Empty Re: Protection d'un raz de roue Dim 26 Jan 2014 - 20:41
Gilles2R a écrit:Merci pour vos réponses. Je vais étudier le moins moche entre le raz de roue et le porte-bagages. Avec l'avantage pour ce dernier qu'il permet d'emmener plus de...bagages  :wink:
tu as aussi l'option de monter un "pare pluie ou porte plaque" style GS , Ducat ou MV rivale... Smile
Protection d'un raz de roue Bmw_r110
Protection d'un raz de roue Rizoma10
Protection d'un raz de roue Mv-agu11
8Protection d'un raz de roue Empty Re: Protection d'un raz de roue Dim 26 Jan 2014 - 20:54
xterminator
xterminator
Le pb du porte plaque ainsi positionné c'est l'éclairage de la plaque non ? Comment le déporter ?
9Protection d'un raz de roue Empty Re: Protection d'un raz de roue Dim 26 Jan 2014 - 21:11
reprendre le faisceau d'origine ... et faire courrir une extension sous le bras oscilant en suivant le flexible de frein et le fil du capteur d'ABS... :wink:
