-21%
39.59 € 49.99 €
Problème compteur (Résolu)! ®
1Problème compteur (Résolu)! ® Empty Problème compteur (Résolu)! ® Sam 17 Nov 2007 - 22:39
Bonsoir à tous,
Le compteur de vitesse de mon futur "brêlon" ne fonctionne pas (je crois que c'est une maladie de la série K100 rs 84 !), le compte tours lui fonctionne impeccable !
Je n'y connaît rien en électronique ( on peut pas être parfait !)...mais je connais des collègues qui ont tout le matos pour vérifier les composants et réparer.
Savez-vous quel est le composant fautif ?
2Problème compteur (Résolu)! ® Empty Re: Problème compteur (Résolu)! ® Sam 17 Nov 2007 - 22:43
péto
péto
es tu sur que ça vienne du compteur et pas du capteur sur le pont ou de la connectique au niveau du vase d'expansion ( a droite sous le cache).
3Problème compteur (Résolu)! ® Empty Re: Problème compteur (Résolu)! ® Sam 17 Nov 2007 - 22:56
péto a écrit:es tu sur que ça vienne du compteur et pas du capteur sur le pont .
Oui, oui je suis sûr...le capteur a été vérifié et on ne peut pas le mettre en cause !!
La connectique encore une fois.....la prise est bien accessible et je l'ai démonté et traiter au produit miracle !!!
Je vois plutôt un problème compteur !
4Problème compteur (Résolu)! ® Empty Re: Problème compteur (Résolu)! ® Lun 19 Nov 2007 - 14:42
j'ais eu le souci sur mon K100 et le faisceau du capteur de vitesse avait un des deux fils sectionner.
je pense que sa vaut le coup de vérifier ton faisceau sur toute la longueur.
5Problème compteur (Résolu)! ® Empty Re: Problème compteur (Résolu)! ® Lun 19 Nov 2007 - 18:03
Merci bob91520 je vais regarder aussi de ce côté !
6Problème compteur (Résolu)! ® Empty compteur Lun 26 Nov 2007 - 16:06
salut reder
est ce que tes potes pourraient jeter un coup d oeil sur un compteur de600 cbr a 99900 km il a commence a tourner a l envers puis plus rien
c est la maladie sur ces machines
merci christian
7Problème compteur (Résolu)! ® Empty compteur Lun 26 Nov 2007 - 16:07
salut reder
merci christian
8Problème compteur (Résolu)! ® Empty Re: Problème compteur (Résolu)! ® Lun 26 Nov 2007 - 16:11
Si tu es certain de ton capteur, vérifies le câblage/connectique sur la longueur du faisceau. Ensuite peut-être un problème dans le bloc compteur (soudure sèche sur circuit imprimé, piste abîmée...)
9Problème compteur (Résolu)! ® Empty Re: Problème compteur (Résolu)! ® Lun 26 Nov 2007 - 18:18
Bonsoir à tous,
C'est bob91520 qui gagne sur ce diagnostic !!! :bien:
Effectivement c'est un deux fil du capteur qui la cause de cette panne maintenant RESOLU !!!
Merci à tous encore une fois !
10Problème compteur (Résolu)! ® Empty Re: Problème compteur (Résolu)! ® Lun 26 Nov 2007 - 19:13
reder29 a écrit:Bonsoir à tous,
Ah ben c'est facile ! tu nous enduis d'erreur en commençant par dire que le capteur est bon...........c'est pas juste tirelalangue
11Problème compteur (Résolu)! ® Empty Re: Problème compteur (Résolu)! ® Lun 26 Nov 2007 - 19:33
M'excuse !!!!! Embarassed Embarassed
Mais des fois, c'est moi qui ai les fils qui s'touchent !!!!!
Au multimèrtre l'aut fois c'était bon pourtant ! Suspect
