Le Deal du moment : -40%
59.99 €
Elle ne chauffe plus
+6
xterminator
chrisk1200lt
sisco
sceint
10 participants
1Elle ne chauffe plus Empty Elle ne chauffe plus Mer 1 Jan 2014 - 14:15
sceint
sceint
Bonjour et bonne année à tous.
Mon problème, j'ai pris ma moto hier et le thermomètre ne montait pas.
Au début je me suis dit qu'avec la température et la pluie c'était assez normal, mais pas de montée de l'aiguille.
De retour chez moi je l'ai laissée chauffer à l'arrêt, la température est montée et les ventilos se sont mis en route.
Je pense au calorstat, et vous qu'en pensez vous ?
JMS
2Elle ne chauffe plus Empty Re: Elle ne chauffe plus Mer 1 Jan 2014 - 14:20
tu avais roulé combien de kms ? mets ta main sur le radiateur pour voir si il chauffe mais avec ces températures, le temps de chauffe est plus important
Elle ne chauffe plus Jura_218
3Elle ne chauffe plus Empty Re: Elle ne chauffe plus Mer 1 Jan 2014 - 15:25
sceint
sceint
J'avais roulé environ 40 km, et le radiateur était chaud sans plus.
Mais dès que je l'ai laissée au ralenti à l'arrêt, elle a chauffé normalement.
JMS
4Elle ne chauffe plus Empty Re: Elle ne chauffe plus Mer 1 Jan 2014 - 15:40
sisco
sisco
Sur la mienne, quand il se met à pleuvoir très fort et que le moteur est chaud, la pluie fait retomber la températur moteur au minimum, par contre c'est plus normal vu que c'est un refroidissement par air. Dans ton cas, je m’inquiéterais pas vu qu'au ralenti elle a chauffé normalement. A mon avis, faudrait masquer légèrement le radiateur si tu fais beaucoup de route, avec le flux d'air froid il a du mal à monter en température
5Elle ne chauffe plus Empty Re: Elle ne chauffe plus Mer 1 Jan 2014 - 16:04
si l'aiguille du thermomètre reste figée dans le bas, la sonde de température est certainement en cause ou encore le galvanomètre qui a un probléme
6Elle ne chauffe plus Empty Re: Elle ne chauffe plus Mer 1 Jan 2014 - 16:07
chrisk1200lt
chrisk1200lt
quel est le problème? C'est la température qui ne monte pas ou le thermomètre qui ne fonctionne pas?
Bonne année.
7Elle ne chauffe plus Empty Re: Elle ne chauffe plus Mer 1 Jan 2014 - 16:51
sceint
sceint
C'est la température qui ne monte pas, puisqu'à l'arrêt elle monte normalement et les ventilos se déclenchent au même niveau qu'avant.
JMS
8Elle ne chauffe plus Empty Re: Elle ne chauffe plus Mer 1 Jan 2014 - 17:05
sceint a écrit:C'est la température qui ne monte pas, puisqu'à l'arrêt elle monte normalement et les ventilos se déclenchent au même niveau qu'avant.
JMS
et le thermométre dans tout çà il bouge ou pas ?
9Elle ne chauffe plus Empty Re: Elle ne chauffe plus Mer 1 Jan 2014 - 17:26
sceint
sceint
Le thermomètre donne la bonne température, ce n'est pas lui.
Les symptômes sont bien le calorstat qui est HS, la t° ne monte pas en roulant, elle monte à l'arrêt, et les ventilos se déclenchent bien quand la t° est en haut de l'indicateur.
Je le changerai prochainement, avec le temps qu'il fait pas de ballade de prévues avant quelques jours.
JMS
10Elle ne chauffe plus Empty Re: Elle ne chauffe plus Mer 1 Jan 2014 - 17:53
sceint a écrit:Le thermomètre donne la bonne température, ce n'est pas lui.
JMS
il n'y a pas de raison que le calorstat fonctionne à l'arrêt et pas en roulant
11Elle ne chauffe plus Empty Re: Elle ne chauffe plus Mer 1 Jan 2014 - 18:06
sceint
sceint
En fait un calorstat s'ouvre à une certaine t°, pour permettre au démarrage une montée en t° plus rapide.
A priori sur ma moto il est toujours ouvert, comme si il n'était plus là, donc le refroidissement est maximum, comme en été, mais avec ces t° ça refroidit de trop dèqs que je roule.
JMS
12Elle ne chauffe plus Empty Re: Elle ne chauffe plus Mer 1 Jan 2014 - 18:24
xterminator
xterminator
sceint a écrit:En fait un calorstat s'ouvre à une certaine t°, pour permettre au démarrage une montée en t° plus rapide.
JMS
Je pense que tu as mis le doigt dessus ; change le calorstat ou démonte le et teste le en le mettant dans une casserole dans laquelle tu mets de l'eau et tu chauffe pour voir s'il s'ouvre....
13Elle ne chauffe plus Empty Re: Elle ne chauffe plus Mer 1 Jan 2014 - 19:26
franky
franky
Je le pense aussi, le calorstat régule la T° du moteur qui doit être constante et qui ne doit, en tout les cas, plus descendre en dessous de sa température de fonctionnement une fois atteinte.
14Elle ne chauffe plus Empty Re: Elle ne chauffe plus Jeu 2 Jan 2014 - 15:21
jackouil
jackouil
J'ai eu exactement le même probleme le joint était bouffé et empêchait à froid la fermeture complète du calorstat..... lors du démontage verifie bien le sens de la piece :laughing:Elle ne chauffe plus Img_2410
Elle ne chauffe plus Img_2411
15Elle ne chauffe plus Empty Re: Elle ne chauffe plus Jeu 2 Jan 2014 - 15:23
jackouil
jackouil
16Elle ne chauffe plus Empty Re: Elle ne chauffe plus Jeu 2 Jan 2014 - 15:24
jackouil
jackouil
17Elle ne chauffe plus Empty Re: Elle ne chauffe plus Jeu 2 Jan 2014 - 15:46
Gilles2R
Gilles2R
C'est le calorstat que ne ferme pas, et comme à l'arret il n'y à pas de circulation d'air sur le radiateur, la température monte normalement jusqu'au déclenchement du ventilateur...
18Elle ne chauffe plus Empty Re: Elle ne chauffe plus Lun 6 Jan 2014 - 15:09
jackouil
jackouil
En espérant que ce que coup -ci mes photos s'affichent sinon que les modos effacent mes deniers posts "blancs" merci .......
19Elle ne chauffe plus Empty Re: Elle ne chauffe plus Lun 6 Jan 2014 - 15:10
jackouil
jackouil
20Elle ne chauffe plus Empty Re: Elle ne chauffe plus Mer 5 Fév 2014 - 10:37
sceint
sceint
Je pensais que c'était le calorstat qui ne se fermait pas, mais en fait la température monte normalement lorsque le temps est sec et pas beuacoup par temps de pluie.
j'en ai conclu en fait que c'était l'eau projetée sur la sonde au bas du moteur qui faussait le relevé.
Encore vérifié ce WE lors d'une forte pluie.
Pour l'instant je ne bouge pas je démonterai si ça continue même par beau temps.
JMS
21Elle ne chauffe plus Empty Re: Elle ne chauffe plus Mer 5 Fév 2014 - 13:52
chrisk1200lt
chrisk1200lt
Bonjour Sceint,
Ne te prends pas la tête. C'est simplement le coefficient d'échange thermique qui est différent entre l'eau et l'air. Pour l'air il est de 10 à 30 pour l'eau de 100 à 900. Quand tu roule sous la pluie, ce n'est pas uniquement de l'air qui refroidit le radiateur mais un brouillard air/eau qui est largement plus efficace. C'est donc pour cela quelle ne chauffe pas. Les radiateur sont calculés pour rouler dans l'air et pas dans l'eau.  :laughing: En principe c'est la calorstat qui devrait régulé, mais comme le moteur d'une moto est à l'air libre, il est aussi refroidit par toutes les projections d'eaux. Le plus important n'est pas la température de l'eau mais celle de l'huile. Mais il n'y a pas de thermomètre d'huile  Crying or Very sad
Bonne route.
22Elle ne chauffe plus Empty Re: Elle ne chauffe plus Mer 5 Fév 2014 - 13:55
franky
franky
Un petit test: trouver une descente assez longue et, par temps froid (en ce moment c'est pas mal), moteur à sa température de fonctionnement, il faut débrayer et descendre avec le moteur au ralenti. La température doit être constante, si elle descend c'est que le calorstat est bloqué en position ouverte.
23Elle ne chauffe plus Empty Re: Elle ne chauffe plus Mer 5 Fév 2014 - 14:13
sceint
sceint
Pas bête le petit test, j'attends que la tempête soit passée, je fais le plein et en avant la moto.
JMS
24Elle ne chauffe plus Empty Re: Elle ne chauffe plus Sam 8 Fév 2014 - 14:47
Tu indiques que
a) par temps sec tout fonctionne normalement
b) par temps humide, la température ne monte pas. Pourtant le radiateur est tiédasse.
Je pense donc que ton diagnostic initial (thermostat qui ne ferme plus) est le bon. Cela se remarque plus lorsque le moteur a deux refroidissements liquides - interne et externe - qui unissent leurs efforts, le refroidissement externe à l'eau froide étant effectivement très performant vers le dessous et l'avant du moteur. En cas de pluie l'aiguille du thermomètre baisse d'ailleurs un sacré coup, même avec un thermostat qui ferme bien.
Une manière simple de vérifier si un thermostat fonctionne, même par un temps à ne pas mettre sa belle mère dehors  :wink:  consiste à observer la montée en température du radiateur après un démarrage moteur froid. Si moteur et radiateur montent en température au même rythme, c'est que l'eau circule jusque dans le radiateur alors que le thermostat devrait l'en empêcher.
