Boite dure quand elle chauffe.
1 Boite dure quand elle chauffe. le Ven 4 Fév 2011 - 20:12
PM11
j'ai le passage des vitesses qui devient de plus en plus difficile jusqu'à ne plus pouvoir passer le point mort si le moulin est très chaud mais si je tend le cable d'embrayage celà redevient correct mais sans etre nickel.
J'ai essayé la dureté à la poignée d'un k100 et à coté du mien c'est vraiment plus moelleux.... Crying or Very sad pourtant le mien est tout juste un peu dur...
Pour le moment je fais comme ça, mais ça devient vite fatiguant. Je pense plus à un problème d'embrayage que de boite, et vous ?
2 Re: Boite dure quand elle chauffe. le Ven 4 Fév 2011 - 20:23
Je pense que tu aurais un probleme coté embrayage et non coté boite.
Pas impossible que ton disque grippe sur l'arbre, coulisse pas ou mal.
Le cable est comment ?
Livre d'Or du forum
3 Re: Boite dure quand elle chauffe. le Ven 4 Fév 2011 - 20:40
PM11
Le cable de vélo est bon :wink: et bien graissé et ça le faisait aussi avec le cable d'origine. Comme tu dis c'est bien possible que le disque coulisse mal sur l'axe par contre je ne vois pas pouquoi ça ne le fait qu'à chaud, dilatation et perte du jeu diaphragme/axe ?
4 Re: Boite dure quand elle chauffe. le Ven 4 Fév 2011 - 21:52
PM11 a écrit:par contre je ne vois pas pourquoi ça ne le fait qu'à chaud, dilatation et perte du jeu diaphragme/axe ?
C'est fort possible mais attend l'avis des connaisseurs :bien:
Livre d'Or du forum
5 Re: Boite dure quand elle chauffe. le Sam 5 Fév 2011 - 10:05
DidierdeGrenoblen BUELL
Une vidange de boite ne ferait peut-être pas de mal.... tafume
flower flower
6 Re: Boite dure quand elle chauffe. le Sam 5 Fév 2011 - 11:52
DidierdeGrenoblen BUELL a écrit:Une vidange de boite ne ferait peut-être pas de mal.... tafume
flower flower
ça ne mange pas de pain mais l'embrayage est à sec.
Давай
7 Re: Boite dure quand elle chauffe. le Sam 5 Fév 2011 - 11:58
marc.morel3
achète un R non sans blague je suis pas assez callé pour te dire, mais les réponses vont venir y a des pointures sur le fofo faut juste qu'ils aient le temps de te lire
8 Re: Boite dure quand elle chauffe. le Sam 5 Fév 2011 - 19:37
flower flower
Ben essaye de passer les vitesse avec une boite sans huile, même avec un embrayage à sec tafume
flower flower
9 Re: Boite dure quand elle chauffe. le Sam 5 Fév 2011 - 20:59
Dedel
Après un certain kilométrage, c'est bien de remplacer la câble d'embrayage, tu gagnes en souplesse...et sans doute une vidange :bien:
10 Re: Boite dure quand elle chauffe. le Dim 6 Fév 2011 - 10:30
PM11
Bon, je vais vidanger sait t'on jamais et je reviens ici.
11 Re: Boite dure quand elle chauffe. le Dim 6 Fév 2011 - 11:29
Mets de la 75-140
12 Re: Boite dure quand elle chauffe. le Dim 6 Fév 2011 - 21:42
jeanpi
bonsoir a tous
j'ai eu un problème similaire a cause d'une fuite d'huile de boite
salut jeanpi
