bonjour a tous depuis hier j ai ma k 75 qui chauffe le ventilo se met en route meme pas 5 min apres que celle ci soit demarree ( au ralenti sur la bequille ) quelqu un pourrait me dire d ou cela provient merci
k 75 qui chauffe
manum5
den's
4 Re: k 75 qui chauffe Ven 27 Juil 2012 - 16:51
manum5
Pompe à eau? Calorstat qui ne souvre plus ou parciellement?
Sonde de température qui déclenche le ventilo qui a un problème?
5 Re: k 75 qui chauffe Ven 27 Juil 2012 - 17:17
den's
ok quand tu dis calorstat tu parles du thermostat qui se trouve en sortie de radiateur
7 Re: k 75 qui chauffe Ven 27 Juil 2012 - 18:29
Je pense que oui
Lorsque le ventilo se met en route après 5 minutes de fonctionnement au ralenti (ce qui est peu si le moteur est froid au départ), le radiateur est-il chaud? S'il est froid ou tiédasse, pour sur c'est ce calorstat qui ne s'ouvre plus. Surtout si au niveau de la pompe c'est bien chaud.
Le remplacement du calorstat est à la portée de n'importe qui mais il faut bien remplir le circuit ensuite, par le bouchon sous le réservoir d'essence.
8 Re: k 75 qui chauffe Ven 27 Juil 2012 - 18:43
den's
ce qui m inquiete un peu c est que tout est bouyant et que le moteur monte aussi vite en temperature
9 Re: k 75 qui chauffe Ven 27 Juil 2012 - 18:56
La radiateur est propre, intérieur et extérieur (nid d'abeilles boucher) ?.
Le liquide de refroidissement a été changer quant ?.
Essai un truc moteur froid, enlève le réservoir, dévisse le bouchon du radiateur, si besoin remet du liquide.
Après met le moteur en marche et observe si il y a pas de remous dans le radiateur
10 Re: k 75 qui chauffe Ven 27 Juil 2012 - 19:56
den's
le liquide de refroidissement a ete change dernierement
effectivement il y a un peu de remous au niveau de l orifice du bouchon de remplissage de liquide de refroidissement
11 Re: k 75 qui chauffe Ven 27 Juil 2012 - 20:02
den's a écrit:le liquide de refroidissement a ete change dernierement
si la purge n'a pas été bien réalisée il est normal que ça chauffe ! commence déjà par vérifier et au besoin refaire une purge
12 Re: k 75 qui chauffe Ven 27 Juil 2012 - 20:56
den's
c est ce que j ai fais mais c est toujour pareil ou alors c est que je m y prend mal
13 Re: k 75 qui chauffe Ven 27 Juil 2012 - 21:06
Un peu ou beaucoup ?.den's a écrit:le liquide de refroidissement a ete change dernierement
Faut savoir qu'il y a toujours un peu de remous
Essai un truc, met un cric sous le devant du moteur de manière a lever l'avant de la moto
Tu ouvre le bouchon du radiateur et appuis sur les durites, le niveau devrait descendre un peu.
Tu refait le niveau de liquide et fait un essai routier.
Si ça chauffe toujours alors comme déjà indiquer regarde le Thermostat
Un truc simple dans l'attente et vu le temps tu peu carrément virer le Thermostat.
Mais fait attention a ce que le moteur chauffe un peu
14 Re: k 75 qui chauffe Ven 27 Juil 2012 - 21:09
den's a écrit:c est ce que j ai fais mais c est toujour pareil ou alors c est que je m y prend mal
Logiquement: mise en marche du moteur, montée en température jusqu'à démarrage du ventilo. ensuite tu coupes et tu enlèves le bouchon de remplissage pour vérifier le niveau (quasiment à ras de l'orifice). Si il manque du LDR, tu complètes et tu masses la durite qui descend à la pompe pour chasser les bulles d'air. Une fois au niveau, même séquence démarrage, chauffe, arrêt et vérification.
16 Re: k 75 qui chauffe Ven 27 Juil 2012 - 21:23
den's
je viens de virer le thermostat c est toujour pareil au bout de quelques secondes le ventilo se met en route
17 Re: k 75 qui chauffe Ven 27 Juil 2012 - 21:33
den's a écrit:je viens de virer le thermostat c est toujour pareil au bout de quelques secondes le ventilo se met en route
en 10mn t'as viré le thermostat, rempli le circuit et vérifié la purge ?
18 Re: k 75 qui chauffe Ven 27 Juil 2012 - 21:48
den's
un petit quart d heure quand meme c mon fils qui est a l ordi (sauf la c moi j attents que ca refroidisse un peu ) il me donne les indics
je commence a avoir l habitude du demontage et remontage de cette machine car je suis dessus depuis que je l ai achetee c a dire fevrier et j accumule les m.....
moi qui croyais rouler avec cet ete je crois que c rape
19 Re: k 75 qui chauffe Sam 28 Juil 2012 - 0:34
Je me demande si c'est pas ta sonde Thermique ou autre qui serait H.S
Elle déclencherait le ventilateur trop tôt
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » k 75 qui chauffe
