je viens de ramener dans mon garage une belle de plus: k 75 de 94 avec "seulement" 130000km, par rapport aux 180 de ma vieille c'est une gamine... le vendeur me parlait d'un démarreur collé, je me demande si il n'a pas confondu avec une pompe à essence un peu bruyante.... à part quelques pièces à remplacer que mon ancienne va généreusement donner à sa cadette tout va bien, sauf: le triangle rouge qui s'allume de façon aléatoire, et qui s'éteind donc de la même façon...... elle est de 94 donc pas d'ABS tous les niveaux sont OK, pas de fils qui se touchent (je ne veux pas en entendre un au fond de la classe qui me dit: enlève les warning!!!) donc j'ai peurrrrrre!
triangle qui fait peur
denis39
2 Re: triangle qui fait peur Ven 6 Déc 2013 - 15:46
Si démarreur toujours en marche voir le relais de celui-ci sous le réservoir
3 Re: triangle qui fait peur Ven 6 Déc 2013 - 15:47
pour ton triangle, vérifie le contact des ampoules frein et feu arrière, et éventuellement change les
4 Re: triangle qui fait peur Ven 6 Déc 2013 - 18:20
denis39
ok, pas de feu stop! j'ai controlé les fusibles et l'ampoule....
le triangle signale quoi exactement ? seulement anomalie du circuit électrique ou autre ?
5 Re: triangle qui fait peur Ven 6 Déc 2013 - 19:59
oui seulement anomalie électrique, il suveille les 2 ampoules arrières, feux et stop et le fonctionnement des contacteurs de frein av et ar
6 Re: triangle qui fait peur Ven 6 Déc 2013 - 20:09
le triangle te signale qu'une ampoule arrière ne fonctionne pas. feu AR ou frein . c'est pourquoi il faut freiner des deux freins pour l'éteindre . le fait qu'il s'allume de façon aléatoire peut signifier que ton ampoule de feu AR s'éteint de façon aléatoire. ,mauvais contact, ampoule défectueuse , fil coupé qui fait contact quand il a temps... contrôle facile : roules feux complètement éteints , si ça ne le fait plus , c'est le feu AR qui est en cause ou son faisceau .
7 Re: triangle qui fait peur Ven 6 Déc 2013 - 21:59
denis39
je vais vérifier demain, vous êtes géniaux
à+
à+
8 Re: triangle qui fait peur Dim 8 Déc 2013 - 8:17
denis39
en fait après vérification, l'ampoule de stop reste allumée; je dois avoir un des deux contact qui est grippé….
à+
à+
9 Re: triangle qui fait peur Lun 23 Déc 2013 - 17:30
Salut
Jette aussi un œil aux 2 contacteurs de stop (av/arr) ce sont 2 coupables potentiels
ou présumé innocent (comme tu veux)
Bon Noël / Patrick
Bon Noël / Patrick
10 Re: triangle qui fait peur Jeu 26 Déc 2013 - 12:01
denis39
c'est probablement ça! ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petits riens...... j'ai mis du pchit-pchit partout ! de nuit c'est très chiant car ça s'allume d'un coup et ça attire l'attention; donc je vais démonter les contacteurs
bonnes fêtes
denis
bonnes fêtes
denis
11 Re: triangle qui fait peur Sam 28 Déc 2013 - 18:50
Gasgasone
Chez moi se sont les deux contacteurs qui sont morts... Oxydés... et donc... triangle... mais surtout pas de feux stop quand je freine...
12 Re: triangle qui fait peur Sam 28 Déc 2013 - 18:55
denis39
moi le stop est toujours allumé et le triangle s'allume parfois....
13 Re: triangle qui fait peur Sam 28 Déc 2013 - 19:49
Gasgasone a écrit:Chez moi se sont les deux contacteurs qui sont morts... Oxydés... et donc... triangle... mais surtout pas de feux stop quand je freine...
Le délice des anciens K ...
14 Re: triangle qui fait peur Sam 28 Déc 2013 - 21:35
denis39
je ne roule qu'avec des vieilles.....motos, donc j'ai l'habitude des fuites, des faux contacts et de petits caprices! mais elles sont tellement belles, et on est de la même génération !
cdlt
cdlt
15 Re: triangle qui fait peur Sam 28 Déc 2013 - 21:40
un feu de stop qui s'allume c'est quand même bien , vivement le controle technique OBLIGATOIRE
16 Re: triangle qui fait peur Sam 28 Déc 2013 - 22:19
denis39
ok, controle technique, tu retire 70/100 des bécanes; toutes les anciennes; il ne reste plus que des merdes japonaises de moins de 5 ans et quelques machines à 10000€
17 Re: triangle qui fait peur Sam 28 Déc 2013 - 22:35
Il y a des Japonaises qui sont plus fiable que certaines bmw récentes .
18 Re: triangle qui fait peur Sam 28 Déc 2013 - 22:36
denis39 a écrit:ok, controle technique, tu retire 70/100 des bécanes; toutes les anciennes; il ne reste plus que des merdes japonaises de moins de 5 ans et quelques machines à 10000€
C' est pas gentil de parler des japonaises en ces termes.
Elles font le bonheur de plusieurs milliers de motards de tous pays, et qui n' ont pas toujours le fric pour s' acheter autre chose.
Un peu de tolérance pour tous ces motards ... ( et motos japonaises )
19 Re: triangle qui fait peur Dim 29 Déc 2013 - 9:05
denis39
ok, je m'emporte ! sur mes 12 motos j'ai: deux allemandes, 1 italienne, 2 françaises, 1 américaine, 1 autrichienne, et le reste en japonaises.....mais pour ce qui est du contrôle technique, ça enverrait à la casse une grosse partie du parc et il ne me semble pas qu'il y ai beaucoup d'accidents dus à un problème technique. je passe sur la sélection par le fric
20 Re: triangle qui fait peur Dim 29 Déc 2013 - 9:11
denis39 a écrit:ok, je m'emporte ! sur mes 12 motos j'ai: deux allemandes, 1 italienne, 2 françaises, 1 américaine, 1 autrichienne, et le reste en japonaises.....mais pour ce qui est du contrôle technique, ça enverrait à la casse une grosse partie du parc et il ne me semble pas qu'il y ai beaucoup d'accidents dus à un problème technique. je passe sur la sélection par le fric
Denis, c'était une boutade
21 Re: triangle qui fait peur Dim 29 Déc 2013 - 10:04
armand80
Vous êtes difficiles, j'ai . 5 bmw, 1 italienne et 23 japonaises. Parmi ces "merdes", je regrette mes africatwins, mes vfr,... Certaines merdes japonaises sont devenues mythiques. : 500 xt, 1200 vmax, 1300 kawa, 900 ninja, etc... Il n'y a pas que bmw qui a marqué les esprits. Par contre, je n'ai jamais vu de jzponaises affichant 160000 km. A une époque sur paris j'ai vu des transalp affichant 100000 km (moto de coursier)
22 Re: triangle qui fait peur Dim 29 Déc 2013 - 10:24
armand80 a écrit:Vous êtes difficiles, j'ai . 5 bmw, 1 italienne et 23 japonaises. Parmi ces "merdes", je regrette mes africatwins, mes vfr,... Certaines merdes japonaises sont devenues mythiques. : 500 xt, 1200 vmax, 1300 kawa, 900 ninja, etc... Il n'y a pas que bmw qui a marqué les esprits. Par contre, je n'ai jamais vu de jzponaises affichant 160000 km. A une époque sur paris j'ai vu des transalp affichant 100000 km (moto de coursier)
Il y en a plus d' une ... XJR à 250 ou 300 000 j' la connais ! ( entretien seulement )
23 Re: triangle qui fait peur Dim 29 Déc 2013 - 10:52
moins fiable que les bmw actuelles ... c'est possible ??? les LADA des années 70 , peut être...
quant au contrôle technique... je me verrais dans l'obligation de renvendre mes mobylettes, pas les moyens de sortir 4 fois 75 euros tous les deux ans pour engraisser des enc... de la haute finance...
24 Re: triangle qui fait peur Dim 29 Déc 2013 - 18:21
moumouille49 a écrit:je me verrais dans l'obligation de renvendre mes mobylettes, pas les moyens de sortir 4 fois 75 euros tous les deux ans pour engraisser des enc... de la haute finance...
a priori rien avant 2022
25 Re: triangle qui fait peur Dim 29 Déc 2013 - 21:59
denis39
d'ici là toutes nos chéries seront collection, donc pas de soucis.... nous avons la chance d'avoir vécu l'age d'or de la moto, du rock, de la pop, de la liberté de rouler vite et sans casque....oups! désolé mes amis partis trop vite......
les jeunes sont raisonnables (trop?) mais c'est mieux quand on est papa et futur grand papa de motard.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Electrique (eclairage, tableau de bord, faisceaux, etc) , Electronique (boitiers, ordi de bord, etc) » triangle qui fait peur
