Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
K100LT - problème de roue libre
Lvog57
wilord
1K100LT - problème de roue libre Empty K100LT - problème de roue libre Mer 4 Déc 2013 - 20:45
wilord
Bonsoir les Bmistes,
ce soir voulant aller faire un tour en becane je mets la clef de contact et là stupeur Shocked pas de demarrage mais un long sifflement ZZZZZZZZZZZ
bon ce serait le roue libre qui en est la cause !
pour ce faire il faut laver le moteur avec du gasoil en vidangeant et en mettant moitié huile et moitié diesel quelqu'un sait combien il y d'huile dans le moteur
merci d'avance
wilord :bien:
2K100LT - problème de roue libre Empty Re: K100LT - problème de roue libre Mer 4 Déc 2013 - 20:51
wilord a écrit:Bonsoir les Bmistes,
merci d'avance
wilord :bien:
Et ta revue technique elle sert à quoi ?? :ptdr:
3K100LT - problème de roue libre Empty Re: K100LT - problème de roue libre Mer 4 Déc 2013 - 20:55
wilord
oui oui c'est vrai Embarassed
bon je vous tiens au courant
wilord
4K100LT - problème de roue libre Empty Re: K100LT - problème de roue libre Mer 4 Déc 2013 - 20:56
merci d'avance
wilord :bien:
oui on sait :ptdr:
3,5 l
K100LT - problème de roue libre Jura_218
5K100LT - problème de roue libre Empty Re: K100LT - problème de roue libre Mer 4 Déc 2013 - 20:58
wilord
aprés recherche dans manuel d'utilisation hum hum
contenance huile moteur 3.50 L sans changement du filtre à huile et 3.75 L avec changement du filtre à huile :bien:
et voilà suffisait de regarder hum hum Very Happy
wilord
6K100LT - problème de roue libre Empty Re: K100LT - problème de roue libre Mer 4 Déc 2013 - 21:01
wilord
hey Freddy 29
j'ai de bon yeux j'ai vu ton 3.5L :wink:
bonne soirée à tous
wilord
7K100LT - problème de roue libre Empty Re: K100LT - problème de roue libre Mer 4 Déc 2013 - 21:21
Lvog57
Lvog57
retire environ 1 litre d'huile et remplace par du gas-oil. C'est pas a quelques cc de différence. Assure toi d'avoir le bon niveau sur le hublot de contrôle. Laisse tourner 10 mn (sans rouler) et vidange quand l'huile est encore chaude. Je pense que cette méthode ne représente aucun risque pour le moteur (je l'ai testé). Par contre, je ne ferai pas de d'autoroute à 140 km/h avec du gas-oil dans l'huile....... D'autres auront peut-être une autre recette.
Ensuite, n'utilise que de l'huile pour moteur Diesel (plus détergente).
8K100LT - problème de roue libre Empty Re: K100LT - problème de roue libre Jeu 5 Déc 2013 - 1:09
pas d'autre recette
huile diesel of course
ou essence diesel , perso je mets de la 5w50 été comme hiver, en été je sais , je devrais mettre de la 10 ou 15, pour consommer un peu moins d'huile
K100LT - problème de roue libre Mousta10 K100LT - problème de roue libre Idf10K100LT - problème de roue libre Idf10
9K100LT - problème de roue libre Empty Re: K100LT - problème de roue libre Jeu 5 Déc 2013 - 9:09
wilord
merci les gars
10K100LT - problème de roue libre Empty Re: K100LT - problème de roue libre Sam 7 Déc 2013 - 11:31
wilord
lvog57 a écrit:retire environ 1 litre d'huile et remplace par du gas-oil. C'est pas a quelques cc de différence. Assure toi d'avoir le bon niveau sur le hublot de contrôle. Laisse tourner 10 mn (sans rouler) et vidange quand l'huile est encore chaude. Je pense que cette méthode ne représente aucun risque pour le moteur (je l'ai testé). Par contre, je ne ferai pas de d'autoroute à 140 km/h avec du gas-oil dans l'huile....... D'autres auront peut-être une autre recette.
c'est exactement ce que m'a dis K-wet
aujourd'hui je vais acheter 5 L d'huile diesel 5W50 ça fera l'affaire à Auchan du coin
et 2L de gazole et j'attaque
à plus
wilord
11K100LT - problème de roue libre Empty Re: K100LT - problème de roue libre Sam 7 Déc 2013 - 11:56
wilord
j ai retrouvé dans ma cave 5 L d'huile essence/diesel 15W40 ça fera l'affaire vous pensez , ?
merci d'avance
wilord
12K100LT - problème de roue libre Empty Re: K100LT - problème de roue libre Sam 7 Déc 2013 - 13:37
wilord
et un autre truc
il ne faut pas laisser trop longtemps le mélange huile/diesel trop longtemps dans le moteur ça risque de bouffer les joints ? qu'en pensez vous ?
ou je mets le mélange fait tourner et revidange de suite ?
à plus
wilord
13K100LT - problème de roue libre Empty Re: K100LT - problème de roue libre Sam 7 Déc 2013 - 13:46
de la 15w40 oui c'est ok
le GO ne bouffe pas les joints, mais il ne faut pas rouler avec un mélange Huile/GO c'est juste pour nettoyer la roue libre 30 à 40 mn max
14K100LT - problème de roue libre Empty Re: K100LT - problème de roue libre Sam 7 Déc 2013 - 14:28
wilord
Merci Freddy29 :bien:
15K100LT - problème de roue libre Empty Re: K100LT - problème de roue libre Dim 8 Déc 2013 - 11:02
wilord
bon je vais remplir le mélange huile/Go
mais j'ai un doute pour la démarrer
j ai de la chance ma résidence est en pente donc easy pour la démarrer mais sur quelle vitesse je me mets ?
sur le R60 en 3 la roue n'accrochait pas trop mais sur le K je ne sais pas ?
merci d'avance et bon dimanche
wilord
16K100LT - problème de roue libre Empty Re: K100LT - problème de roue libre Dim 8 Déc 2013 - 11:27
en 2eme et tu te laisse tomber sur la selle lorsque tu laches l'embrayage
17K100LT - problème de roue libre Empty Re: K100LT - problème de roue libre Dim 8 Déc 2013 - 12:08
wilord
OK !
18K100LT - problème de roue libre Empty Re: K100LT - problème de roue libre Dim 8 Déc 2013 - 12:43
wilord
le moteur tourne avec le mélange huile/gazole , il reste encore 20min à tourner.
aprés ce petit nettoyage je remet de l'huile et si ça ne marche pas c'est foutu il faut tout démonter c'est ça ??
à plus
wilord
19K100LT - problème de roue libre Empty Re: K100LT - problème de roue libre Dim 8 Déc 2013 - 13:08
wilord
Super ça marche, mais est-ce que je fais reposer et reprendre dans une heure?
20K100LT - problème de roue libre Empty Re: K100LT - problème de roue libre Dim 8 Déc 2013 - 13:36
wilord a écrit:Super ça marche, mais est-ce que je fais reposer et reprendre dans une heure?
tu veux éventuellement refaire tourner 20mn ou tu vidanges, et tu changes le filtre impérativement
21K100LT - problème de roue libre Empty Re: K100LT - problème de roue libre Dim 8 Déc 2013 - 13:48
wilord
J'ai pas changé le filtre, c'est grave?
22K100LT - problème de roue libre Empty Re: K100LT - problème de roue libre Dim 8 Déc 2013 - 13:54
c'est mieux de le changer car le GO a décoller plein de M..de
23K100LT - problème de roue libre Empty Re: K100LT - problème de roue libre Dim 8 Déc 2013 - 15:10
wilord
Ok je suis super content que ça marche :wink:
à plus
wilord
24K100LT - problème de roue libre Empty Re: K100LT - problème de roue libre Dim 8 Déc 2013 - 18:05
wilord a écrit:Ok je suis super content que ça marche :wink:
à plus
wilord
un filtre neuf, l'huile diesel/essence et te voilà tranquille , plus de souci de ce coté là
25K100LT - problème de roue libre Empty Re: K100LT - problème de roue libre Dim 8 Déc 2013 - 18:42
jackouil
jackouil
à plus
wilord
pour te rassurer je l'ai fait la premiere fois il y a 8 ans refait l'année derniere ma moto à 210.000,
roue libre d'origine !!! meme la boite de vitesse est d'origine .....:laughing: c'est magique cette mixture,
la tienne à combien de kms ? je remarque que c'est souvent durant l'hiver que se produit cette panne
bref cela ne marche pas a tous les coups,par contre pour changer cette roue c'est quand même un drôle de
chantier ,souvent lorsque l on change l'embrayage il est plus, que prudent d'y jeter un œil .....
26K100LT - problème de roue libre Empty Re: K100LT - problème de roue libre Dim 8 Déc 2013 - 18:58
Ah si j'avais eu connaissance de cette astuce quand ça m'est arrivé ... en 1990 !!! silent
Cela dit le démontage est instructif et a permis de voir que quelques galets en avaient un bon coup derrière les dents ...
27K100LT - problème de roue libre Empty Re: K100LT - problème de roue libre Lun 9 Déc 2013 - 1:42
rico 17
rico 17
wilord a écrit:J'ai pas changé le filtre, c'est grave?
Filtre à huile à changer impérativement après le rinçage que tu lui a fait subir.
28K100LT - problème de roue libre Empty Re: K100LT - problème de roue libre Lun 9 Déc 2013 - 7:47
jackouil
jackouil
ceci dit, si jai bonne mémoire il y a un roulement a aiguille ds le lequel vient se mettre le "nez" de l'arbre de la roue
libre , et qui a la longue selon l'usure peu mettre le bazar ,et entrainer des dégâts conséquent et; la le gazoil n'y peu rien.....
des trois celui du milieu
 K100LT - problème de roue libre K_28810
29K100LT - problème de roue libre Empty Re: K100LT - problème de roue libre Lun 9 Déc 2013 - 8:53
jackouil a écrit:ceci dit, si jai bonne mémoire il y a un roulement a aiguille ds le lequel vient se mettre le "nez" de l'arbre de la roue
libre
oui bien le lubrifier lors du remontage
30K100LT - problème de roue libre Empty Re: K100LT - problème de roue libre Lun 9 Déc 2013 - 13:01
wilord
merci pour vos conseils
la moto à 168000 kms et je vais refaire une vidange pour changer le filtre à huile mais je vais récupérer la même huile ce sera plus économique
à plus
wilord
31K100LT - problème de roue libre Empty Re: K100LT - problème de roue libre Lun 9 Déc 2013 - 13:03
wilord a écrit:merci pour vos conseils
à plus
wilord
 pale
32K100LT - problème de roue libre Empty Re: K100LT - problème de roue libre Lun 9 Déc 2013 - 13:07
rico 17
rico 17
A mon avis, ton huile conserve les restes de G.O et autres éléments en suspension.
Pour ma part, je changerais d'huile et de filtre.
Comme l'écrivais quelqu'un sur le fofo, après une douche, on met un slip propre. Si tu retournes l'ancien, il restera certainement des "traces".
33K100LT - problème de roue libre Empty Re: K100LT - problème de roue libre Lun 9 Déc 2013 - 13:10
Un freinage appuyé ?  :laughing:
34K100LT - problème de roue libre Empty Re: K100LT - problème de roue libre Lun 9 Déc 2013 - 13:14
wilord
Ok Ok je remets de l'huile neuve et un filtre neuf merci les gars !
et c'est vrai après une douche slip propre !  :bien:
wilord
35K100LT - problème de roue libre Empty Re: K100LT - problème de roue libre Lun 9 Déc 2013 - 13:15
C'est la moindre des choses (pour les deux !!!)
36K100LT - problème de roue libre Empty Re: K100LT - problème de roue libre Lun 9 Déc 2013 - 13:53
rico 17
rico 17
Tu verras, tu te "sentiras" mieux, elle aussi (enfin, ta moto)
37K100LT - problème de roue libre Empty Re: K100LT - problème de roue libre Mar 10 Déc 2013 - 12:16
wilord
je suis en train de vidanger jai défait mon couvercle de filtre à huile mais là comment on fait pour enlever l'ancienne cartouche on visse ou on dévisse ?
merci d'avance
wilord
38K100LT - problème de roue libre Empty Re: K100LT - problème de roue libre Mar 10 Déc 2013 - 12:30
wilord
je ne vais pas deposer le carter bas quand même ????
39K100LT - problème de roue libre Empty Re: K100LT - problème de roue libre Mar 10 Déc 2013 - 12:31
il faut une clef cloche spéciale :  74mm et 14 pans
http://www.outillageautomobilediscount.com/fr/bouchon-filtre/416-cloche-filtre-a-huile-74-mm-x-p14-aluminum.html
40K100LT - problème de roue libre Empty Re: K100LT - problème de roue libre Mar 10 Déc 2013 - 12:34
wilord
Merci Freddy29! Tu visses ou tu dévisses pour la cartouche?
41K100LT - problème de roue libre Empty Re: K100LT - problème de roue libre Mar 10 Déc 2013 - 12:34
tu dévisses
42K100LT - problème de roue libre Empty Re: K100LT - problème de roue libre Mar 10 Déc 2013 - 12:37
wilord
Je la resserre à la main ou avec la cloche?
43K100LT - problème de roue libre Empty Re: K100LT - problème de roue libre Mar 10 Déc 2013 - 12:39
, tu huiles le joint, tu serres a la main et après un 1/4 de tour a la cloche
44K100LT - problème de roue libre Empty Re: K100LT - problème de roue libre Mar 10 Déc 2013 - 12:59
wilord
OK, cartouche neuve remplacée.
Pour l'huile, j'ai acheté de la minérale 15W 40, ça le fait?
45K100LT - problème de roue libre Empty Re: K100LT - problème de roue libre Mar 10 Déc 2013 - 13:01
rico 17
rico 17
Pour dé serrer ta cartouche Wilord, tu mets sous ton moteur une montre avec trotteuse.
Pour dé serrer, il te faut tourner dans le sens de la trotteuse.
Excuses si tu savais, c'était une idée comme ça....
46K100LT - problème de roue libre Empty Re: K100LT - problème de roue libre Mar 10 Déc 2013 - 13:02
rico 17
rico 17
Donc, c'est déjà fait pour la cartouche !
Oui, pour ton huile c'est bien.
47K100LT - problème de roue libre Empty Re: K100LT - problème de roue libre Mar 10 Déc 2013 - 13:04
Salut
Le filtre à changer ..... Bien sur, faire cette économie serait une "vraie" mauvaise idée
Le filtre à serrer à clef, là encore, une évidence (la clef servirait à quoi .??) pas comme un fou
Mettre un peu d'huile sur les 2 portées du joint, comme sur une voiture.
Prévoir la prochaine vidange dans 1500/2000kms ça ne mange pas de pain
3.50 l  sans changer le filtre
3.75 l en changeant le filtre
Bon courage, Patrick
48K100LT - problème de roue libre Empty Re: K100LT - problème de roue libre Mar 10 Déc 2013 - 14:38
wilord a écrit:je suis en train de vidanger jai défait mon couvercle de filtre à huile mais là comment on fait pour enlever l'ancienne cartouche on visse ou on dévisse ?
merci d'avance
wilord
on dévisse, (sens anti-horaire )
49K100LT - problème de roue libre Empty Re: K100LT - problème de roue libre Mar 10 Déc 2013 - 14:40
rico 17 a écrit:Pour dé serrer ta cartouche Wilord, tu mets sous ton moteur une montre avec trotteuse.
et avec les montres à cristaux liquides ????  tafume
50K100LT - problème de roue libre Empty Re: K100LT - problème de roue libre Mar 10 Déc 2013 - 14:42
bmouais a écrit:Salut
et bien en première utilisation : à dévisser le filtre , ça c'est une véritable évidence  :siffle:
