changement moteur
1changement moteur  Empty changement moteur Mer 6 Nov 2013 - 19:24
phap
bonjour. je dois changer de moteur sur ma 1150 gs de 2002 simple allumage. j'ai compris que beaucoup de pièces sont similaires chez bm, mais peut on monter un moteur de 1150 rt de 2000 par exemple.
quel moteur puis je monter en fait....
2changement moteur  Empty Re: changement moteur Mer 6 Nov 2013 - 21:44
plusieurs questions :
- pourquoi changer et pas reparer ?
- que change tu ?
-> le moteur
-> le moteur + corps d'injecteur
-> les moteur + corps d'injecteur + faisceau electrique et boitiers motronic ?
les moteurs de R et GS sont identiques
RT et RS aussi
la grosse difference entre RS/RT et GS/R c'est piston/culasse
le reste est indentique
tu peux donc monter tes pistons + culasses sur un bas moteur de RT/RS
3changement moteur  Empty Re: changement moteur Mer 6 Nov 2013 - 22:03
phap
merci pour ta réponse.
ma moto a bien roulé ,130000 , et plutôt que de partir sur des gros démontages et achat de pièces souvent hors de prix pour la rajeunir, à titre préventif j'envisage un échange "standart" avec un bloc moteur de récupération très jeune en kilomètres....
4changement moteur  Empty Re: changement moteur Mer 6 Nov 2013 - 22:42
si tu consomme pas d'huile, pas de raison de changer quoi que ce soit avant 200 000
(coté moteur)
si l'embrayage est d'origine, il est en surci......
5changement moteur  Empty Re: changement moteur Jeu 7 Nov 2013 - 7:32
phap
merci à toi pour cette bonne nouvelle.
j'attendrais donc des signes de faiblesse, embrayage ou autre avant de passer à l'acte...
Sinon , les blocs sont semblables , les "hauts moteurs" diffèrent , quant aux caches culbuteurs,
( simple allumage), d'abord en alu puis en magnesium, de 1999 jusqu'aux double allumages?
6changement moteur  Empty Re: changement moteur Jeu 7 Nov 2013 - 8:40
phap
y a t'il des différences entre les modèles de 1999/2001 et ceux de 2001/2004?
en dehors des caches culbuteurs....
7changement moteur  Empty Re: changement moteur Jeu 7 Nov 2013 - 8:49
armand80
armand80
Mon k100 a 160000 km. J'ai trouvé un bloc motopropulseur complet avec faisceau complet et compteur (43000),acheté une bouchée de pain. Ma première intention a été de le monter directement . Puis après mûre reflexion, je ne le ferai que lorsque je casserai celui en place.
8changement moteur  Empty Re: changement moteur Jeu 7 Nov 2013 - 8:59
phap
vu le prix et le nombre de pièces détachées nécessaires en cas de grosse réfection, je pense faire comme toi, avec un peu de temps semble t il comme le dit popov1100.et en prenant des précautions de stockage pour le moteur de remplacement...je crois qu'il existe une huile de stockage dans le domaine des bateaux à moteur?
9changement moteur  Empty Re: changement moteur Jeu 7 Nov 2013 - 17:06
j'ai stoker un moteur de r1100 pendant plusieurs année
pour ce faire je l'ai rempli integralement d'huile moteur pas cher
(les bidons premiers prix en supermarché)
j'avais aussi enduit les queues de soupapes ( bien visible sur le r1100)
de graisse et bouché les conduit d'adm et d'echappement avec des chiffons
bien sur avant redemarrage, enlever les bougie pour enlever l'huile dans les cylindres
10changement moteur  Empty Re: changement moteur Jeu 7 Nov 2013 - 18:29
phap
salut popov1100 , sais tu si les moteurs 1150 r et gs simple allumage sont identiques de leur apparition vers 99 jusqu'au 2003 à la louche.....
on me propose 2 moteurs , 1 de 1999/2001 et 1 de 2001/2004 et leurs prix sont du simple au double....
11changement moteur  Empty Re: changement moteur Jeu 7 Nov 2013 - 21:50
oui
12changement moteur  Empty Re: changement moteur Ven 8 Nov 2013 - 7:05
phap
