Valeur (Dépression K75 (pas nerveuse) ®
J'en appel aux z'érudits du forum Valeur (Dépression K75 (pas nerveuse) ® 450947
Quelqu'un parmis l'assistance publique, connaitrait-il la valeur de la dépression type (dans l'unité que vous voulez) que l'on doit mesurer lors du réglage de la synchro ?
D'avance (à l'allumage) merci
Jeronimo66
Jeronimo66
Tu as un souci ?
http://www.jeromepanconi.com
Jerome66 a écrit:Tu as un souci ?
Non, juste l'idée de bidouiller un truc tafume
zarlator
zarlator
J'envoi la mienne se faire régler au garage la semaine prochaine, si tu n'es pas pressé...
marcok
marcok
c'est pas dans l'Manuel ??? :laughing:
EriK
EriK
Pour le réglage, tu te fiches de la valeur.
Tu prends le 2ème cylindre comme référence et tu alignes les 2 autres sur lui.
D'ailleurs tu vas remarquer que cette valeur bouge, au cours du réglage, car il faut être fin dans le réglage.
Les valeurs ne sont pas dans la RTM.
Amitiés EriK study
EriK a écrit:Pour le réglage, tu te fiches de la valeur.
Amitiés EriK study
çà ok, je connais la procédure. Mais ce que je voudrais savoir c'est la valeur de la dépression afin de bricoler un dépressiomètre du genre Carbtune II réalisé avec des barres en inox. Du coup pour réaliser ces barres et leurs dimensions il faut connaître la valeur de la dépression capable de faire bouger ces masses.
Voili Voilou les copains :wink:
EriK
EriK
Ok,
Regarde : Tu auras peut-être une réponses.
http://dnepr.ural.free.fr/depressiometre.htm
Amitiés :bien:
