Bonjour a tous! existe t il des selles confort pour K75 basic, (pas de charnieres) toutes les selles sont elles compatibles? existe t il des selliers qui transforment celles d origine ? un site? une adaptable? une idee de prix? une reference? JEFF 02
selle confort question a 2 balles
2 Re: selle confort question a 2 balles Ven 25 Oct 2013, 12:37
a ma connaissance, il n'y a pas de selle confort pour les basic . Un sellier pourra la transformer
https://bmist.forumpro.fr/t45156-liste-des-selliers
3 Re: selle confort question a 2 balles Ven 25 Oct 2013, 12:45
Aigle 4
Celui-ci aussi :
http://www.sellerie-jeanmarc-briant.com/
4 Re: selle confort question a 2 balles Ven 25 Oct 2013, 15:31
je me demande si celle ci ne pourrait pas aller... http://www.motobins.co.uk/library/91827.jpg elle est donnée aussi pour le K75C mais à partir des modèles 1985
5 Re: selle confort question a 2 balles Ven 25 Oct 2013, 16:09
ben non, j'avais pô vu le "existing hinge requierd" donc modèle pour charnières préexistantes...
6 Re: selle confort question a 2 balles Sam 26 Oct 2013, 02:33
En théorie, rien ne t'empêche de monter une selle confort sur une basic !
Pour poser cette question, tu dois avoir une selle basse (sans charnière) et qui ne sera pas utilisable pour la transformation :
Tu dois d'abord chercher sur ton cadre si les encrages existent, pour fixer les 2 charnières qui se montent avec ta nouvelle selle.
Pour celle de l'avant :
Cercle rouge : Téton de position, pour le compas de levage (soudé sur tube transversal).
Cercle gris : tige mâle (soudée sur cadre latéral droit) ... (avec une autre possibilité, en cas d'absence)
Regarde si tu as déjà ces deux appendices ! Ta machine, étant de 90, en est surement équipée (je vérifierai demain, de mon coté ! ).
Pour celle de l'arrière, c'est un pont métallique qu'il faut ajouter et qui se fixe au milieu de ton cul de selle (Cercle vert).
Dans l'affirmative, tu pourras placer cette nouvelle selle, en ayant plusieurs possibilités de recherche :
Les bases de selle confort sont (pour certains modèles) les mêmes que pour les classiques. Encore faut il avoir cette base de classique (voir le chef BM92 : Selle K 75)
En plus des selles proposées plus haut, tu as également un kit chez Motorworks, dit "de conversion" (la base de celle du chef conviendrait).
Plus compliqué à réaliser par un sellier, s'il n'a pas le modèle avec la mousse préformée de la confort.
Tu peux également trouver l'ensemble des pièces, avec une selle confort d'occase et en bon état (M.P ). Voici l'éclaté :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0565&mospid=51742&btnr=52_3690&hg=52&fg=53
Ton bonheur trouvé, tu devras modifier le système d'accroche actuel, qui verrouille ta selle (serrure différente).
Il te restera deux cache-latéraux à débusquer et à poser pour combler le haut du triangle de cadre, sur la partie latérale droite et celle de gauche.
Voilà ce que cela donne :
7 Re: selle confort question a 2 balles Sam 26 Oct 2013, 09:58
JEFF02
bonjour, ok pour tout, si j ai bien compris ,il faudrait que je modifie l habillage complet. Mais dans une annonce sur le coin coin : http://www.leboncoin.fr/motos/526416850.htm?ca=19_s , j ai vu une selle qui elle conserve l habillage d origine du reservoir. J ai envoyé un mail pour renseignements, mais jamais eu de reponses . toutes les idées sont les bien venues....
8 Re: selle confort question a 2 balles Sam 26 Oct 2013, 10:08
JEFF02
Re bonjour, la photo precedente estl objet du delit toutes options d epoque, si l adresse du boncoin ne fonctionne pas, c est une annonce de pro a deville les rouen, (76) de MOTO TECHNIC EVOLUTION intitulée K75c. ps: je suis pas un pro de l ordi JEFF
Edit Freddy29 : lien corrigé
9 Re: selle confort question a 2 balles Sam 26 Oct 2013, 16:06
C'est juste que sur le modèle selle, le réservoir est différent et qu'i a des attaches pour le grippe genoux, ce réservoir,,,, de mémoire est aussi plus petit (1 ou litres je crois) d'ailleurs, même les tapîs tapis bagster sont spécifique pour ces modèles.
Mais tu peux néanmoins monter une confort, à condition d'avoir les accessoires qui vont avec
10 Re: selle confort question a 2 balles Sam 26 Oct 2013, 23:31
nicolecler
C'est couillon, j'étais chez BM à déville ce soir...
Pas mal de selliers peuvent refaire ta selle, tout dépend de son état aujourd'hui.
Moillot, bagster, plus loin de chez toi Briand fait ca très bien, le frangin à fait celle de la R1200R et super boulot.
11 Re: selle confort question a 2 balles Dim 27 Oct 2013, 03:20
Le meilleur moyen de le savoir est de faire un devis et dans le cas d'une selle basse, c'est logiquement une fabrication "artisanale" (pas de housse possible) !
Maintenant, tout dépend du budget de l'intéressé !
12 Re: selle confort question a 2 balles Dim 27 Oct 2013, 08:09
Sellerie THOMAS prés de CAEN, une selle confort 100€
Ils font du bon boulot, délai une 10 aine de jours
13 Re: selle confort question a 2 balles Lun 28 Oct 2013, 10:50
JEFF02
Merci beaucoup pour toutes ces pistes, maintenant j ai de quoi cogiter et m occuper.... A + a droite!
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Carrosserie (carénage, selle, etc), accessoires » selle confort question a 2 balles
