Questions a 3 balles, d un débutant en K75
1 Questions a 3 balles, d un débutant en K75 le Mer 26 Juin 2013 - 20:18
JEFF02
Bonsoir, lorsque je mets le contact sur ma k75 (pour la demarrer) ca fait un bruit de clignotant sous le reservoir, cane l empeche pas de fonctionner, mais qu est ce que ca peut etre ? est ce normal ?
Est ce si difficile de changer sois meme des disques de frein avant ? les clips, les oeuillets ....? y a t il une methode infaillible et efficace ?
Existe t il de l adaptable ? quelle en est l efficacité ?
merci JEFF 02
l'abs je pense (si elle l'a)
pour les disques un peu de lecture
Давай
Freddy29 a écrit:l'abs je pense (si elle l'a)
+ 1 cela fait ce bruit effectivement.
5 QUESTION A 3 BALLES le Mer 26 Juin 2013 - 21:25
JEFF02
effectivement elle a l ABS
JEFF02 a écrit:effectivement elle a l ABS
donc c'est normal
7 3 balles le Jeu 27 Juin 2013 - 11:02
JEFF02
Merci pour tout !!
De rien. As-tu cliqué sur mon lien au sujet du changement de disque?
Давай
JEFF02
Oui, j ai lu tout ce qui concernait mon cas et suis des autres (tres interressant), comment virer les rivets, la couronne ABS, mais pour les vis, si j ai bien compris, il ni a pas de dimensions precises il faut bidouiller ou meuler les tetes du coté couronne crantée... a l'atelier du roule toujours ils indiquent "montage delicat" est ce que eux remettent des rivets ? ou ils ont une solution secrete ?
normalement, les vis sont livrées avec les disques
JEFF02
quel est le type de vis exact que je devrai employer ? ca n est pas vraiment precisé dans le blog ( pour disques ABS)
lorsque tu mets de l'adaptable, le constructeurs livre avec les disques soit les boulons avec écrous freinés soit des rivets
JEFF02
Merci bien pour toutes ces reponses cdt jeff
rico 17
Tu ne dois fixer tes disques qu'avec ce qui est fourni par le fabriquant. Fais toi aider si nécessaire.
