Le Deal du moment : -29%
499.99 €
fuite huile carter distribution
1fuite huile carter distribution Empty fuite huile carter distribution Sam 28 Sep - 19:12
alala
Bonsoir
Sur mon rt 80  j'ai une fuite d'huile entre le bloc moteur et le carter de distribution.
Est il normal qu'il y est de l'huile dans ce carter ?
Est ce qu'il suffit de changer le joint entre le bloc et le carter ?
Merci de vos conseils
il y a toujors de l'hile dans un carter de distribution. Oui il faut refaire l'étanchéïté, c'est souvent avec de la pate
fuite huile carter distribution Jura_218
alala
Merci pour ta reponse rapide,sur la mienne il y avait un joint papier,sans doute fatigué.Vaut il mieux mettre de la pate,si oui quelle pate quelle marque.Merci.
la loctite 5910 par exemple
alala
Ok y a plus qu'a...........Merci encore.
fais attention a ne pas en mettre de trop, juste un film. ça évitera que tu ais des spaguettis qui se balade dans ton moteur :wink:
