Le Deal du moment : -28%
279.99 €
Problème de compteur ®
fredk100
1Problème de compteur ® Empty Problème de compteur ® Jeu 8 Nov 2007 - 19:04
fredk100
Salut les grands,
J'ai un petit problème de compteur de vitesse qui ne marche qu'à froid.
En effet au bout d'un moment c'est comme si le cable était coupé...
J'ai vu passer un post il y a quelques temps où un forumeur avait aussi un problème de compteur et l'un d'entre vous lui avait conseillé de vérifier le capteur mais où qu'il est ce foutu capteur !!! et au fait, si je le trouve qu'est-ce qu'il faut lui faire ???
Merci.
2Problème de compteur ® Empty Re: Problème de compteur ® Jeu 8 Nov 2007 - 19:11
fredk100 a écrit: où qu'il est ce foutu capteur !!! et au fait, si je le trouve qu'est-ce qu'il faut lui faire ???
Merci.
facile , il se trouve sur le couple conique , monté avec une vis BTR 'de mémoire)
démontage + nettoyage , mais je ne suis pas certain que ce sera suffisant , because ce n'est pas un cable , mais un fil.
3Problème de compteur ® Empty Re: Problème de compteur ® Jeu 8 Nov 2007 - 20:30
la grande majorité des soucis de compteur sur les k100 vient du bloc lui meme , le capteur c'est assez rare qu'il deconne
4Problème de compteur ® Empty Re: Problème de compteur ® Ven 9 Nov 2007 - 1:15
trompette77
trompette77
ça m'est arrivé hier soir en rentrant du clairon:miss aiguille m'indiquait 0 kms/h et s'est remise à marcher progressivement.je pense que la pluie y est pour beaucoup.je vais demonter demain pour nettoyer tout ça
5Problème de compteur ® Empty Re: Problème de compteur ® Ven 9 Nov 2007 - 1:33
meca-syl
meca-syl
c'est souvent la prise connectique qui en est la cause,elle se trouve du coté droit de ta moto pres de la batterie
tu deconnectes,un coup de wd 40(on est sponsorisé sur le forum!)dans les fiches et normalement ça repart.
pour te convaincre si ça vient du bloc ou pas,fais ce petit test:
lorsque ton compteur se met a deconner lorsque tu roules,fous lui des baffes dans la tronche(pas trop fortes quand meme)et observes le comportement de l'aiguille au moment ou tu tapes,comme ça tu en auras le coeur net.
en effet il y a peu de chances que le capteur soit fautif mais j'ai déja rencontré le cas une fois,donc méfiance!
6Problème de compteur ® Empty Re: Problème de compteur ® Ven 9 Nov 2007 - 8:02
R&K-76
R&K-76
Merci.
Ben moi depuis que je l'ai démonté et nettoyé, j'ai plus de décrochage ceci dit j'ai aussi WD40isé la connexion à coté de la batterie
7Problème de compteur ® Empty Re: Problème de compteur ® Dim 11 Nov 2007 - 9:29
Idem que R&K-76, depuis que j'ai nettoyé le capteur au WD 40, plus de soucis.
Mon aiguille avait tendance à s'affoler, retomber à 0 puis repartir...
8Problème de compteur ® Empty Re: Problème de compteur ® Dim 11 Nov 2007 - 10:06
EriK
EriK
Moi dans le doute, j'ai fait les trois:
Le capteur, la connexion, et la prise sous le compteur.
Et je touche du bois plus de probléme...
Amitiés :bien:
