-39%
SEB Beertender machine à bière + 1 fût Heineken (et autres promos ...
110.49 € 179.99 €
problème compteur
1problème compteur  Empty problème compteur Dim 29 Sep 2013 - 12:54
jpl
Bonjour , je viens d'acquérir un F650 GS de 2001 pour remplacer le K 75 , et je constate que le
compteur de vitesse est un peu trop généreux 70km/h annoncés pour 50 km/h réalisés .
je pense à de l'oxidation sur le capteur ,mais je ne le localise pas , quelqu'un a t-il la solution ?
merci à tous
Philippe
2problème compteur  Empty Re: problème compteur Dim 29 Sep 2013 - 16:29
Corinne 'tite route
Corinne 'tite route
Est-ce que tu as la bonne démultiplication pour la chaîne ? Ca pourrait expliquer la différence :)
http://www.titeroute.org
3problème compteur  Empty Re: problème compteur Dim 29 Sep 2013 - 17:06
jpl
je n'y avais pas pensé ! mais chaîne changée par BMW ,donc ok je suppose ,de même pour les roues ,
4problème compteur  Empty Re: problème compteur Sam 2 Nov 2013 - 22:27
snoop7
snoop7
Le capteur est positionne a gauche de la roue ar.
5problème compteur  Empty Re: problème compteur Sam 2 Nov 2013 - 23:05
jpl
J 'ai récemment démonté le carter du pignon sortie de boîte ,le capteur se trouve derrière ,sur la boîte à vitesse ,
j'ai nettoyé et mis de la bombe contact mais rien n'y fait , toujours 20 km/h de différence (70 pour 50 )
Pour Corinne 'tite goute ,le pignon a bien la bonne démultiplication .
J'envisage le changement du capteur (un écrou à dévisser ) ,merci pour vos
conseils.
Philippe
6problème compteur  Empty Re: problème compteur Sam 2 Nov 2013 - 23:13
creusix
creusix
:laughing:
c'est Corinne 'tite route Smile
7problème compteur  Empty Re: problème compteur Mar 5 Nov 2013 - 0:00
Corinne 'tite route
Corinne 'tite route
Bah oui, je bois pas beaucoup moi, je roule Razz
