probleme compteur ®
1probleme compteur ® Empty probleme compteur ® Mar 15 Juin 2010 - 15:53
kiki30290
kiki30290
bjr,
mon problème concerne ce fameux compteur de ma k100lt de 88 avec abs.
1er problème le compteur kilométrique et journalier ne fonctionne plus .
2eme: l'indicateur de vitesse fait des haut et des bas.
3eme :clignotement de témoin "triangle rouge" et témoin abs qui clignotent.
en 1er lieux et en parcourant les post ,je me suis lancé dans le démontage de celui ci ,nettoyage des cosses de connection avec du w 40 , puis comme indiqué dans un post ,j'ai aussi fait de même sur une connectique a l'intérieur ,une inspection visuelle ne ma pas permis de voir pourquoi l'indicateur kilométrique ne fonctionne pas !!! rien de casser apparemment (mais c'est pas facile a voir ),cela peut il venir ailleurs que le compteur lui même ?
j'ai remonté et franchement pas trés concluant l'indicateur de vitesse fonctionne un peu mieux ,mais c'est pas encore ca !!
pour l'abs je suis un peu paumé ,et le compteur kilometrique ne fonctionne tjrs pas ,un peu normal car je n'y ai rien fait Embarassed
que doit je faire ,changer le compteur ou vraiment tenter un réparation ?
merci pour votre aide si bien sur vous pouvez.
@ bientot
2probleme compteur ® Empty Re: probleme compteur ® Mar 15 Juin 2010 - 15:55
lolo89
lolo89
capteur du pont ?
3probleme compteur ® Empty Re: probleme compteur ® Mar 15 Juin 2010 - 16:20
lolo89 a écrit:capteur du pont ?
oui l'enlever, le nettoyer (si ohmetre 2,8 Kohms entre fils environ)
nettoyer également la connxion qui est derrière le cache batterie droit
probleme compteur ® Jura_218
4probleme compteur ® Empty Re: probleme compteur ® Mar 15 Juin 2010 - 18:20
kiki30290
kiki30290
salut
merci pour vos réponses rapide ,le capteur du pont joue sur quelle utilité du compteur ?
et ou se trouve t'il ?
j'ai pas de revue technique !! et suis novice concernant ce genre de réparation .
pour la verification 2.8 kohms je vais le faire tester par un ami electricien.
bye
5probleme compteur ® Empty Re: probleme compteur ® Mar 15 Juin 2010 - 19:39
Il est sur le pont a l'arrière c'est la pièce noire avec un fils noir
6probleme compteur ® Empty Re: probleme compteur ® Mar 15 Juin 2010 - 19:42
kiki30290 a écrit:salut
bye
C'est un capteur magnéto électrique, dans le pont est disposée une couronne dentée et à chaque passage d'un "trou" devant le capteur celui ci envoie une impulsion à l'électronique du compteur. Il est situé sur le dessus du pont et fixé par une vis BTR (clé de 4)
7probleme compteur ® Empty Re: probleme compteur ® Mar 15 Juin 2010 - 20:31
kiki30290
kiki30290
salut
merci pour vos réponses ,je situes bien la chose !! donc je le change courant de semaine prochaine pour essais .
je vous tient au courant
8probleme compteur ® Empty Re: probleme compteur ® Jeu 25 Nov 2010 - 18:06
Hello , c'est mon tour , le compteur déconne ( vitesse + totalisateur )
Qui confirme cette valeur de 2.8 Kohms ?, because la mesure du mien indique seulement 280 ohms . ( non non , je ne me suis pas trompé de calibre sur le multimètre )
Of course , après confirmation , j'en cherche un d'occase .
9probleme compteur ® Empty Re: probleme compteur ® Jeu 25 Nov 2010 - 18:08
Je confirme probleme compteur ® 962374
10probleme compteur ® Empty Re: probleme compteur ® Jeu 25 Nov 2010 - 18:13
Freddy29 a écrit:Je confirme
Ok , merci , donc je cherche un d'occase pour mon K75.
Avis à la population :wink: :wink:
11probleme compteur ® Empty Re: probleme compteur ® Jeu 25 Nov 2010 - 18:43
Bon , grâce encore à ce fabuleux Forum et à Freddy29, j'ai eu ma réponse et la pièce de rechange va bientôt arriver . Génial , question à peine posée , solution immédiate
Je vais éviter de dilapider mes sous au fisc via les radars. :laughing:
