-21%
39.59 € 49.99 €
ratés moteur a 2000 tours k100rs
jackouil
LaurentM
BZH56
remucha
1ratés moteur a 2000 tours k100rs Empty ratés moteur a 2000 tours k100rs Mer 4 Sep 2013 - 19:11
remucha
salut a tous, quelqu'un a t il déjà eu des rater moteurs a 2000 tours
je voudrait savoir avant de la mettre au garage pour un reglage
remarque que le trou ne se fait que a ce regime et nulle part ailleurs
2ratés moteur a 2000 tours k100rs Empty Re: ratés moteur a 2000 tours k100rs Jeu 5 Sep 2013 - 14:37
BZH56
BZH56
Changer le filtre a essence est une piste, mettre un produit de nettoyage au prochain plein peut également améliorer la situation. Bonne recherche.
3ratés moteur a 2000 tours k100rs Empty Re: ratés moteur a 2000 tours k100rs Jeu 5 Sep 2013 - 14:44
LaurentM
LaurentM
Que penser vous de ces produits nettoyants essences et injection.
4ratés moteur a 2000 tours k100rs Empty Re: ratés moteur a 2000 tours k100rs Jeu 5 Sep 2013 - 16:53
LaurentM a écrit:30
Les nettoyants injection font du bien. Nettoyant essence; le filtre est là pour cela :laughing:
5ratés moteur a 2000 tours k100rs Empty Re: ratés moteur a 2000 tours k100rs Jeu 5 Sep 2013 - 20:06
jackouil
jackouil
Tes derniers réglages datent de quand ? tps, synchro, prise d'air sur les durites ?
6ratés moteur a 2000 tours k100rs Empty Re: ratés moteur a 2000 tours k100rs Jeu 5 Sep 2013 - 20:30
remucha
au niveau des réglages, je ne sais pas quoi etant donne que je viens de racheter la moto
7ratés moteur a 2000 tours k100rs Empty Re: ratés moteur a 2000 tours k100rs Jeu 5 Sep 2013 - 20:53
jackouil
jackouil
selon tes compétences il va falloir en tant que "nouveau " propriétaire faire le tour de la bete ......
combien a t- elle de kms ? as tu le carnet d'entretien? des factures ?bref son pédigré....:wink:
8ratés moteur a 2000 tours k100rs Empty Re: ratés moteur a 2000 tours k100rs Jeu 5 Sep 2013 - 21:08
remucha
elle a 116000 kms, j'ais fait vidange etc...
mais pas de carnet donc au niveau des réglages????????????????
je suis mecano de formation donc, j'assume mais pour reglage de l'injection, je ne suis pas equipe
merci pour l'interet porte a ma question:o:
9ratés moteur a 2000 tours k100rs Empty Re: ratés moteur a 2000 tours k100rs Jeu 5 Sep 2013 - 22:10
un peu de lecture (rechercher>recherche avancée>"injection" - K 2 soupapes)
ratés moteur a 2000 tours k100rs 354459_5
10ratés moteur a 2000 tours k100rs Empty Re: ratés moteur a 2000 tours k100rs Jeu 5 Sep 2013 - 22:30
chbock59
chbock59
Normalement, pas grand chose ne bouge sur ces machines. Mais les conduits d'air peuvent être poreux. Un bon nettoyant d'injection ne fera pas de mal (sauf à ton porte monnaie) . Le Bardahl en 500ml à Norauto par exemple est pas mal. Le calage d'allumage, en 160 000 kms, je ne sais pas ce que c'est. Jette un oeil à tes bougies, vérifie que c'est la bonne référence. As tu tout tes capuchons sur les tuyaus de réglage ? Voir image en dessous. Plus difficile, avec un pinceau tu peux essayer de mettre de la graisse sur les conduits, moteur tournant. S'il y a un changement de régime, c'est qu'il y a une prise d'air. Pulvériser qq chose marche aussi.
Quand tu regardes ta rampe, il y a 4 pipettes. 3 ont un "chapeau" , un capuchon, la dernière a un tuyau branché dessus. Il ne faut pas qu'il y ait une prise d'air. Les capuchons ont le n° 17, et le tuyau, n) 5.
ratés moteur a 2000 tours k100rs Rampe10
11ratés moteur a 2000 tours k100rs Empty Re: ratés moteur a 2000 tours k100rs Jeu 5 Sep 2013 - 22:33
chbock59
chbock59
Oups ! le temps que je réponde, Nik0 t'avait envoyé un message...
12ratés moteur a 2000 tours k100rs Empty Re: ratés moteur a 2000 tours k100rs Ven 6 Sep 2013 - 12:00
jackouil
jackouil
Si tu la gardes longtemps investi ds un carbtune pour les réglages d'injection et de ralenti il sera tres vite amorti tu as peut etre d'autres moto meme celles a carbu( pas de twinmax trop chiant a manipulé sur les 4 cylindres),et bien la cloche pour changer la cartouche de filtre.....
pour la synchro et autre tout est sur le forum:lol:
13ratés moteur a 2000 tours k100rs Empty Re: ratés moteur a 2000 tours k100rs Sam 7 Sep 2013 - 9:51
remucha
merci pouvez vous me donner le lien pour la synchro sur le forum
aussi ,si vous avez une adresse pour commander un carbtune :wink:
14ratés moteur a 2000 tours k100rs Empty Re: ratés moteur a 2000 tours k100rs Sam 7 Sep 2013 - 11:08
ratés moteur a 2000 tours k100rs Jura_218
15ratés moteur a 2000 tours k100rs Empty Re: ratés moteur a 2000 tours k100rs Sam 7 Sep 2013 - 13:05
remucha a écrit:merci pouvez vous me donner le lien pour la synchro sur le forum
gougueule est ton ami
16ratés moteur a 2000 tours k100rs Empty Re: ratés moteur a 2000 tours k100rs Mar 10 Sep 2013 - 20:49
Salut
Avec tous les tutos dispos, tu devrais t'en sortir
Amitiés, Patrick
17ratés moteur a 2000 tours k100rs Empty Re: ratés moteur a 2000 tours k100rs Mar 10 Sep 2013 - 21:30
Est ce que le carbtune seul suffit ou il faut commander des accessoires en plus?
18ratés moteur a 2000 tours k100rs Empty Re: ratés moteur a 2000 tours k100rs Dim 15 Sep 2013 - 18:00
remucha
voila, recu mon carbtune, synchro faites, je ne reconnais plus la machine, tourne comme une horloge, reprise plus franche, moins de vibrations et plus de couple
j'attends de voir la conso mais j'n'etais déjà qu'a 5.2 litres
merci pour les conseil
maintenant, je vais voir pour vidanger la boite car elle fait du bruit a froid:tirelalangue:
19ratés moteur a 2000 tours k100rs Empty Re: ratés moteur a 2000 tours k100rs Dim 15 Sep 2013 - 19:29
jackouil
jackouil
20ratés moteur a 2000 tours k100rs Empty Re: ratés moteur a 2000 tours k100rs Sam 21 Sep 2013 - 19:36
remucha
de nouveau avec une question
depuis que j'ai fait ma synchro, le ralenti a froid est tres bat, limite de faire caler le moteur malgré le choke
par contre a chaud , nickel
y a t il un reglage a faire
j'attend les reponses merci cheers
21ratés moteur a 2000 tours k100rs Empty Re: ratés moteur a 2000 tours k100rs Sam 21 Sep 2013 - 19:44
Peut-être que ton câble de "starter" n'est pas assez tendu ? confused
22ratés moteur a 2000 tours k100rs Empty Re: ratés moteur a 2000 tours k100rs Sam 21 Sep 2013 - 19:53
ce n'est pas le cable dit de "starter" qui donne le niveau du ralenti. Lorsque tu as fait ta synchro, tu n'aurais pas dévisser la vis centrale, celle qui sert de butoir lorsque la rampe revient à zéro ?
23ratés moteur a 2000 tours k100rs Empty Re: ratés moteur a 2000 tours k100rs Sam 21 Sep 2013 - 20:01
Pourtant le ralenti augmente curieusement quand on actionne le "choke" a froid
24ratés moteur a 2000 tours k100rs Empty Re: ratés moteur a 2000 tours k100rs Sam 21 Sep 2013 - 20:06
remucha
il n' a jamais augmenter de manière franche, le levier est en 2 stade, un mou ou il ne se passe rien ensuite un plus dur avec une modification du fonctionnement du moteur
25ratés moteur a 2000 tours k100rs Empty Re: ratés moteur a 2000 tours k100rs Sam 21 Sep 2013 - 20:08
Dès le stade 1 tu dois voir une différence, le stade 2 est nettement plus "accélérant" ...
26ratés moteur a 2000 tours k100rs Empty Re: ratés moteur a 2000 tours k100rs Sam 21 Sep 2013 - 20:27
SEGAFREDO a écrit:Pourtant le ralenti augmente curieusement quand on actionne le "choke" a froid
oui bien sur mais se n'est pas sa tension quirègle le ralenti, lorsque le cable de "starter" est au repos, il doit avoir un peu de "mou"
27ratés moteur a 2000 tours k100rs Empty Re: ratés moteur a 2000 tours k100rs Sam 21 Sep 2013 - 20:32
remucha
ok je regarde demain et je tiens au courant Suspect
si d'autres idees, je prends
bonne soiree au bmistes
