Le Deal du moment : -45%
339 €
plus de veilleuse .....
1plus de veilleuse ..... Empty plus de veilleuse ..... 5/3/2012, 08:48
arnaud13
arnaud13
Bon bon bon ... j'ai besoin de vous .....
pour réparer mon comodo gauche, j'ai défait la connectique sous le réservoir, tout réparé, tout remonté, et tout marche sauf .... que maintenant, plus de veilleuse ni d'éclairage de la jauge à essence et de la température d'eau. Je précise que la jauge et la température d'eau fonctionnent parfaitement, il ne s'agit que de l'éclairage, et de la veilleuse avant, l'arriere marche impeccable.
J'ai donc pensé au fuse ... le n° 2, nickel, du courant arrive bien, le fuse est bon, et le courant en repart.
Donc ... je dépose le réservoir, et je trouve effectivment un connecteur mâle à deux plots (un fil vert et un fil gris, qui provient du faisceau) orphelin de son connecteur femelle, que je cherche donc partout mais ne trouve pas !!!!! je pense que mon problème de veilleuse vient bien de là, puisque tout fonctionnait avant .... mais impossible de trouver cette foutue cosse. Pour info, pas de jus sur cette cosse, il doit donc bien s'agir du départ vers la veilleuse et l'éclairage de ces petits manos, le jus devant arriver de la cosse femelle.
Si anyone a une idée ... j'suis preneur. J'ai vraiment regardé partout, impossible de la trouver !!!!! Embarassed
Au passage, si quelqu'un avait un lien pour avoir un schéma électrique en couleur pour une K1100 LT de 98 ou bien un scan de très bonne qualité pour ma vue qui flanche .... :bien:
Merki à tous
2plus de veilleuse ..... Empty Re: plus de veilleuse ..... 5/3/2012, 10:37
Do
Do
Tiens, tu trouveras peut être ton bonheur :wink:
3plus de veilleuse ..... Empty Re: plus de veilleuse ..... 5/3/2012, 10:59
a priori la veilleuse c'est un gris-blanc
plus de veilleuse ..... Jura_218
4plus de veilleuse ..... Empty Re: plus de veilleuse ..... 5/3/2012, 11:07
arnaud13
arnaud13
Salut Dom dom, salut Freddy
Ben oui, j'ai vu ca sur le schéma No alors ... ca quoi être cette embrouille ? confused
5plus de veilleuse ..... Empty Re: plus de veilleuse ..... 5/3/2012, 11:16
une des gros connecteurs (qui sont sous le réservoir , ceux qui sont entourés de plastique) doit être mal enquillé
6plus de veilleuse ..... Empty Re: plus de veilleuse ..... 5/3/2012, 11:52
arnaud13
arnaud13
Allez, je regarde ca ce soir .... faire et défaire, c'est toujours travailler !!!!! :bien:
7plus de veilleuse ..... Empty Re: plus de veilleuse ..... 5/3/2012, 11:57
Do
Do
Tiens Arnaud, le manuel d'atelier du K1100LT :Cool:
8plus de veilleuse ..... Empty Re: plus de veilleuse ..... 6/3/2012, 08:38
arnaud13
arnaud13
Merki dom, je l'avais déja .... :fleur3:
9plus de veilleuse ..... Empty Re: plus de veilleuse ..... 6/3/2012, 10:15
Do
Do
Arf geek ............c'est bien ce qu'il me semblait aussi, mais dans le doute............ :wink:
10plus de veilleuse ..... Empty Re: plus de veilleuse ..... 7/3/2012, 21:52
Tiens, c'est marrant, j'ai exactement la même chose sur la mienne. Je vais jeter un oeil à tout ça.
11plus de veilleuse ..... Empty Re: plus de veilleuse ..... 8/3/2012, 08:40
arnaud13
arnaud13
welcome to the club !!!!! :bien:
12plus de veilleuse ..... Empty Re: plus de veilleuse ..... 8/3/2012, 10:14
Do
Do
Bon et sinon............tu as résolu le problème ?
13plus de veilleuse ..... Empty Re: plus de veilleuse ..... 8/3/2012, 10:59
arnaud13
arnaud13
nan .... trop de boulot partout ... je regarde ça samedi matin... tu viens m'aider ? je prépare la café !!!! c'est pas loin, pour toi .... Embarassed
14plus de veilleuse ..... Empty Re: plus de veilleuse ..... 8/3/2012, 17:00
Do
Do
Il fait encore trop froid dans la traversée du Massif central tafume .............mais je retiens l'invitation :laughing: :wink:
