Bonjour à tous.Mes ampoules et le fusibles sont ok.Le voyant de controles d'ampoule s'éteint normalement.L'un d'entre vous a t'il une petite idée autre que le dw 80 sur les connectiques. Merci
plus de veilleuse AV et AR
2 Re: plus de veilleuse AV et AR 02.11.08 15:22
Deux pistes: relais de soulagement ou commodos.
Si ton appel de phare fonctionne, le relais de soulagement est bon.
Ensuite, le trajet du courant est spécial sur nos belles: il arrive sur le commodo gauche, pour l'appel de phare, continue vers le commodo droit, pour alimenter les veilleuses et code/phare, et revient vers le commodo gauche pour l'inversion code/phares.
Il y a évidemment des connexions entre tout ces morceaux. Le wd40 y est parfois très utile
3 Re: plus de veilleuse AV et AR 02.11.08 16:44
eric21
l appel de phare fonctionne donc il reste commodo droit. Merci
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1, K100RS/1 (4 Soupapes) » plus de veilleuse AV et AR
