Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
[ k75 ] Joints Spi ...
1[ k75 ] Joints Spi ... Empty [ k75 ] Joints Spi ... Lun 12 Aoû 2013 - 12:21
Bonjour @ tous,
voilà, je tente de refaire mes joints spi selon la méthode de Marcok :
https://bmist.forumpro.fr/t10597-tuto-spi-et-spi-sur-fourche-de-k
Mais j' ai une vis avec l'empreinte Allen, complétement bouffée sur le rigidificateur...
Question, peut ton sortir (voir remettre si besoin) , les 2 fourreaux de fourche ensemble ? confused
[ k75 ] Joints Spi ... 886143fourche
Question deux, pour mesurer la quantité d'huile,vous procédez comment ? avec une seringue, un verre doseur , au poids ??? Shocked
Merci d'avance et bonne journée @ tous,
Nico
2[ k75 ] Joints Spi ... Empty Re: [ k75 ] Joints Spi ... Lun 12 Aoû 2013 - 12:32
Tu peux sortir normalement les 2 fourreaux mais le mieux est de résoudre ton problème sur le rigidificateur, pour l'huile le top est la seringue: mesure/remplissage.
3[ k75 ] Joints Spi ... Empty Re: [ k75 ] Joints Spi ... Lun 12 Aoû 2013 - 12:34
Perso pour l'huile: verre doseur + tube au bout d'un entonnoir.
4[ k75 ] Joints Spi ... Empty Re: [ k75 ] Joints Spi ... Lun 12 Aoû 2013 - 12:42
Whaou !! merci pour la rapidité de vos réponses......
l'idée étant de sortir les fourreaux et de pouvoir refaire ou virer la fameuse vis une fois dans un étau...
jouable , d'aprés vous ?
5[ k75 ] Joints Spi ... Empty Re: [ k75 ] Joints Spi ... Lun 12 Aoû 2013 - 13:05
oui protège les tubes :wink:
[ k75 ] Joints Spi ... Jura_218
6[ k75 ] Joints Spi ... Empty Re: [ k75 ] Joints Spi ... Mar 13 Aoû 2013 - 10:22
Me re-voilà.... chez moi, un changement de bougie prends 3 jours alors là....:laughing:
Donc, le rigidificateur est resté sur un des fourreaux, au pire, ça gêne pas trop....
Et donc, j' ouvre lavis de vidange, l' huile coule ( normal en somme )et le tube, descend...bon, bah écoute, fait garçon... la même de l' autre coté, donc pour garder les anciens spi montés...c'est mort..Rolling Eyes
je jette un coup d'oeil dans les fourreaux et... il sont pleins de merdouilles... on peut rincer avec quoi ??
De même la vis de remplissage supérieure tourne avec toute la plaquette, normal ? ou je doit juste virer la vis en laissant la plaquette ?
voilà,voilà.... les aventures d'une fourche ...Embarassed
Merci d'avance pour vos conseils éclairés..:wink:
Nico
7[ k75 ] Joints Spi ... Empty Re: [ k75 ] Joints Spi ... Mar 13 Aoû 2013 - 10:43
avec un peu d'essence F par exemple, puis un coup de soufflette et tu laisses sècher
pour la plaquette du haut, tiens la avec une pince
8[ k75 ] Joints Spi ... Empty Re: [ k75 ] Joints Spi ... Mar 13 Aoû 2013 - 10:57
igloo
igloo
et une bonne giclée de nettoyant frein suivi d'un bon coup de soufflette?...ça ne serait pas plus efficace? confused
9[ k75 ] Joints Spi ... Empty Re: [ k75 ] Joints Spi ... Mar 13 Aoû 2013 - 11:17
igloo a écrit:et une bonne giclée de nettoyant frein suivi d'un bon coup de soufflette?...ça ne serait pas plus efficace? confused
pareil :laughing:
10[ k75 ] Joints Spi ... Empty Re: [ k75 ] Joints Spi ... Mar 13 Aoû 2013 - 11:21
Rouxousou
Rouxousou
Un petit coup de perceuse avec un foré d'un diametre légèrement inférieur à la vis, tu fais sauter la tête de vis puis tu la remplaces par une neuve.
11[ k75 ] Joints Spi ... Empty Re: [ k75 ] Joints Spi ... Mar 13 Aoû 2013 - 18:20
Et je revins !!! Opération Spi terminée...
Donc, j' ai pas pu avoir la fameuse vis, mais les deux fourreaux étant au final indépendants...ça l' a fait. donc, nettoyage des fourreaux, retraits des anciens spi ( au forceps ) . Puis, j'ai replacé les nouveaux a leurs place dans les fourreaux, huilé les bras et remis en place les fourreaux. La BTR du dessous puis remplissage. bounce
Le seul point chiant à été de re faire glisser les 2 fourreaux ensembles, car avec le rigidificateur , ça passait pas sinon.
Durée totale avec le démontage de la roue : 2h00
voilà, voilà...
espérant ne pas m' être bourré... confused
merci pour vos conseils, @+ et V,
Nico
