Le Deal du moment : -21%
39.59 €
Problème Jauge Reservoir
1Problème Jauge Reservoir Empty Problème Jauge Reservoir Lun 22 Juil 2013 - 13:57
FranckyG
sujet souvent évoqué mais je n'ai pas trouvé la réponse à mon Pb,
j'ai ma jauge à essence qui fait l'essuie glace (pas très utile avec ce temps..), j'ai remarqué que cela était systématique au freinage.
Je pense donc un un pb coté flotteur, qu'elle manip me conseillez vous ?
Merci d'avance
2Problème Jauge Reservoir Empty Re: Problème Jauge Reservoir Lun 22 Juil 2013 - 14:06
vérifie le faisceau et le jauge avec un ohmetre  entre les fils Blanc-marron et noir-marron en faisant varier le flotteur
Problème Jauge Reservoir Jura_218
3Problème Jauge Reservoir Empty Re: Problème Jauge Reservoir Lun 22 Juil 2013 - 18:19
maurice58
maurice58
Le phénomène est récent ou cela à toujours été comme ça ?
Il se peut que le montage ne soit pas d'origine et que le câblage ait été repris sur le fil jaune du réservoir.
Cordialement
4Problème Jauge Reservoir Empty Re: Problème Jauge Reservoir Lun 22 Juil 2013 - 18:37
Salut
De toute façon ce mano est une daube, et crois moi je te parle d'expérience, ça fait beau dans le carénage, mais pour ce qui est de la fiabilité, si je donne une note sur 10 ...... 3....4 guère +
Fais plutôt confiance à ton compteur journalier en te disant que tous le 300 kms tu ravitailles et "basta"
Amicalement, Patrick
5Problème Jauge Reservoir Empty Re: Problème Jauge Reservoir Lun 22 Juil 2013 - 18:42
bmouais a écrit:Salut
je plussoie :laughing:
