Jauge essence réservoir
paflechien
bud13
nicolejardinier
1Jauge essence réservoir  Empty Jauge essence réservoir Dim 31 Juil 2016 - 14:38
nicolejardinier
nicolejardinier
Jai enfin je pense trouver ma panne
J'aurai besoin d'une jauge de réservoir si vous avec Ca sous le coude ?
Ou est t il possible de la réparer
Jai du courant qui arrive à la prise réservoir à droite mais la pompe qui est neuve ne tourne pas .jen déduis donc que la jauge est en défaut !
OJauge essence réservoir  Image11
2Jauge essence réservoir  Empty Re: Jauge essence réservoir Dim 31 Juil 2016 - 14:41
Pour moi la jauge c'est une chose et l'alimentation de la pompe une autre.
3Jauge essence réservoir  Empty Re: Jauge essence réservoir Dim 31 Juil 2016 - 16:42
bud13
La jauge n'a pas d'incidence sur la pompe.
4Jauge essence réservoir  Empty Re: Jauge essence réservoir Dim 31 Juil 2016 - 16:53
paflechien
paflechien
+1 :bien:
5Jauge essence réservoir  Empty Re: Jauge essence réservoir Dim 31 Juil 2016 - 17:04
C'est vrai que la jauge n'a pas d'incidence sur la pompe, hormis le fait que l'alimentation de la pompe passe par le même support que la jauge.
Et pour en avoir souffert, je confirme qu'il peut se passer une coupure de fil à ce  niveau... Ce fut ma seule panne immobilisante sur feu ma k100 :wink:
Ceci dit, ta jauge étant à présent démontée, tu peux avec un ohmmètre avoir la confirmation que ta panne provient bien de là!
6Jauge essence réservoir  Empty Re: Jauge essence réservoir Lun 1 Aoû 2016 - 2:58
batisse a écrit:C'est vrai que la jauge n'a pas d'incidence sur la pompe, hormis le fait que l'alimentation de la pompe passe par le même support que la jauge.
Exact ! Jauge essence réservoir  Pouce14
... Et pour compléter le témoignage de J-Jacques, la vérification s'effectue en deux temps :
- De la connexion au bulbe de jonction (sous le rhéostat) et de ce même point aux extrémités des fiches de connexion à la pompe :
Jauge essence réservoir  2009-011
Exception à une règle générale sur nos machines : le fil marron est pour le positif, sur ce morceau de faisceau alimentant la pompe ! :wink:
Les coupures ou mauvais contacts sont souvent localisés au coude de raccordement extérieur :
Jauge essence réservoir  2009-111
... ou à la fiche de connexion principale :
Jauge essence réservoir  2009-112
La protection blanche au fond de cette fiche s'enlève facilement afin de visiter et vérifier l'état des soudures des plots.
7Jauge essence réservoir  Empty Re: Jauge essence réservoir Lun 1 Aoû 2016 - 22:21
nicolejardinier
nicolejardinier
Super le gars je vais faire tout Ca mercredi et je vous tiens au courant !! Merci
8Jauge essence réservoir  Empty Re: Jauge essence réservoir Mar 2 Aoû 2016 - 0:07
nicolejardinier
nicolejardinier
Question peut être bête mais est-il possible de démonter le coude?
9Jauge essence réservoir  Empty Re: Jauge essence réservoir Mar 2 Aoû 2016 - 1:13
Eh non ! Tout est moulé dans cette partie !!! No
Seul le contrôle de la connexion au socle est possible avec un testeur, afin de s'assurer que les contacts passent bien.
Du socle à la connexion de la pompe c'est plus simple. Soudures et fils sont à découvert. :wink:
10Jauge essence réservoir  Empty Re: Jauge essence réservoir Mar 2 Aoû 2016 - 21:38
nicolejardinier
nicolejardinier
Bon les need jai tester ma jauge en piteuse état ! Elle marchait tant bien que mal un membre du forum va m'en envoyer une dans la semaine Ca ne fera pas de mal !
Donc de la prise femelle à droite du réservoir au porte fusible (l'avant dernier en partant du haut ) jai une bonne continuité !de la borne droite du fusible au relais jai aussi! Ma masse de la prise réservoir au châssis tout est bon !jai di mal à continuer après le relais!!!!
11Jauge essence réservoir  Empty Re: Jauge essence réservoir Mar 2 Aoû 2016 - 23:47
Très bien Nicolas !
Si tout est bon en amont, ne vas pas chercher trop loin. Attends ta nouvelle jauge pour faire tes essais. Tout devrait rentrer dans l'ordre, lorsque tu rebrancheras tout le système ! :wink:
12Jauge essence réservoir  Empty Re: Jauge essence réservoir Ven 5 Aoû 2016 - 19:57
nicolejardinier
nicolejardinier
Bon nouvelle jauge monte toujour pas d'essence qui sort de la pompe !!
13Jauge essence réservoir  Empty Re: Jauge essence réservoir Ven 5 Aoû 2016 - 20:20
nicolejardinier
nicolejardinier
Là je seche
14Jauge essence réservoir  Empty Re: Jauge essence réservoir Ven 5 Aoû 2016 - 21:16
nicolejardinier
nicolejardinier
Pour résumer
De la pompe à la prise jai du courant
De la prise au porte fusible aussi
Et le relai es neuf
15Jauge essence réservoir  Empty Re: Jauge essence réservoir Ven 5 Aoû 2016 - 23:13
Si tu as du 12 V. aux connexions de ta pompe et qu'elle ne démarre pas, c'est surement un problème au niveau de ta pompe.
Sors la du réservoir et essaie en direct, à vide. Tu seras vite fixé ! :wink:
16Jauge essence réservoir  Empty Re: Jauge essence réservoir Ven 5 Aoû 2016 - 23:55
nicolejardinier
nicolejardinier
Cest ce que j'ai fait et elle fonctionne normalement !!
17Jauge essence réservoir  Empty Re: Jauge essence réservoir Sam 6 Aoû 2016 - 0:50
... Cela se complique ! scratch
Regarde sur ce post, tu peux peut être trouver la solution à ton problème avec des pistes intéressantes à suivre :
Probleme électrique arriver d'essence :wink:
18Jauge essence réservoir  Empty Re: Jauge essence réservoir Lun 15 Aoû 2016 - 19:52
forrest83
Salut à tous, pour rebondir sur le problème de Nicolas, et sans vouloir pourrir son post, sur un K100 basic de chez basic, pas d'ABS, pas d'horloge au départ, le voyant à 7 litres doit-il réellement s'allumer car sur ma machine il ne s'allume pas et celui à 4litres a un fonctionnement aléatoire, est-ce la jauge qui est en cause ?
Merci.
19Jauge essence réservoir  Empty Re: Jauge essence réservoir Mar 16 Aoû 2016 - 0:38
Salut Olivier, je pense que sur ta machine tu as la première génération de jauge !
Différente des jauges à balancier, son mécanisme est plus complexe.
Quelques liens : https://bmist.forumpro.fr/t75042-jauge-essence-premier-modele?highlight=Jauge+carburant+K+100
https://bmist.forumpro.fr/t68476-jauge-essence-sur-k100-rs-de-1983?highlight=Jauge+carburant+K+100
(Celui ci est traduit en français, mais tu peux retrouver l'original dans le post qui suit) : unité de lumière de carburant
bmist.forumpro.fr/t67261-voyant de jauge
En espérant que tu puisses en tirer profit, pense à vérifier également le bon fonctionnement de tes ampoules témoins ainsi que la fiche de connexion qui relie cette jauge particulière (blanche).
Les deux voyants doivent normalement s'allumer respectivement sur le (jaune) 7 litres, puis sur le (rouge) 4 litres ! :wink:
20Jauge essence réservoir  Empty Re: Jauge essence réservoir Mar 16 Aoû 2016 - 16:06
forrest83
Merci Jean-Loup, je vais donc consulter ça.
On reste en contact pour le reste.
Amicalement.
21Jauge essence réservoir  Empty Re: Jauge essence réservoir Mar 16 Aoû 2016 - 23:05
... Pas de souci Olivier, normalement, que des bonnes nouvelles en fin de semaine ! :wink:
22Jauge essence réservoir  Empty Re: Jauge essence réservoir Mer 17 Aoû 2016 - 21:02
nicolejardinier
nicolejardinier
Alors un petit retour!
J'ai tout passer au peigne fin et ..... Tada !!! J'ai trouver!
Changement du modul sous le réservoir et réfection de la prise sous le réservoir!! Et ben ça tourne !!!! Merci pour votre aide, je vais pouvoir rouler !!!
Jauge essence réservoir  Image13
23Jauge essence réservoir  Empty Re: Jauge essence réservoir Ven 19 Aoû 2016 - 1:34
... Bonne route à toi, Nicolas et bravo pour cette recherche de panne réussite ! Jauge essence réservoir  Double30
Z'avez du style les Savoyards ! Belle réalisation soignée qui mérite peut être une finition pour protéger le radiateur. Un projectile (ou gravillon) est si vite arrivé ... :siffle:
24Jauge essence réservoir  Empty Re: Jauge essence réservoir Dim 21 Aoû 2016 - 23:14
nicolejardinier
nicolejardinier
Oui je cherche une grille mais pas encore trouvé !!!merci
25Jauge essence réservoir  Empty Re: Jauge essence réservoir Mar 23 Aoû 2016 - 3:51
nicolejardinier a écrit:Oui je cherche une grille mais pas encore trouvé !!!merci
... Il suffit peut être de demander !!! Jauge essence réservoir  Sourir23
Quel style de grille cherches tu ? Il est vrai que pour un S, si c'est le petit radiateur, ce n'est pas évident.
Fais nous une photo pour voir l'autre coté (droit) de ton Panzer.  :wink:
26Jauge essence réservoir  Empty Re: Jauge essence réservoir Mar 23 Aoû 2016 - 22:50
nicolejardinier
nicolejardinier
Jauge essence réservoir  Image14
27Jauge essence réservoir  Empty Re: Jauge essence réservoir Mar 23 Aoû 2016 - 23:01
nicolejardinier
nicolejardinier
Je cherche un truc pas trop voyant, sobre !sans inscription
28Jauge essence réservoir  Empty Re: Jauge essence réservoir Mer 24 Aoû 2016 - 0:46
nicolejardinier a écrit:Je cherche un truc pas trop voyant, sobre !sans inscription
... J'ai bien saisi ! Normalement, tu dois avoir le petit radiateur.
Pour en avoir le cœur net, relève les dimensions comme sur la photo qui suit :
Jauge essence réservoir  2014-021
J'ai une idée en tête mais il n'y a qu'avec ces dimensions que je pourrai la partager ! :wink:
29Jauge essence réservoir  Empty Re: Jauge essence réservoir Mer 24 Aoû 2016 - 20:10
nicolejardinier
nicolejardinier
Il fait 32 cm par 23,5cm
30Jauge essence réservoir  Empty Re: Jauge essence réservoir Mer 24 Aoû 2016 - 20:12
nicolejardinier
nicolejardinier
J en profite pour demande une autre petite piece que je ne trouve nul part!! Le petit truc en métal qui bloque le cable d'embrayage dans la poignee!! Mon cable a peter et le truc .... En ben je l'ai perdu !!!merci
31Jauge essence réservoir  Empty Re: Jauge essence réservoir Mer 24 Aoû 2016 - 20:18
rv40
rv40
çà?
http://www.roule-toujours.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=32721233550_K&type=38&code_lg=lg_fr&num=16
32Jauge essence réservoir  Empty Re: Jauge essence réservoir Mer 24 Aoû 2016 - 20:20
nicolejardinier
nicolejardinier
T'es trop fort !!!! Merci
33Jauge essence réservoir  Empty Re: Jauge essence réservoir Mer 24 Aoû 2016 - 20:21
paflechien
paflechien
Pas difficile à faire avec un petit bout de fer rond de 10 mm de diamètre !
34Jauge essence réservoir  Empty Re: Jauge essence réservoir Mer 24 Aoû 2016 - 20:29
nicolejardinier
nicolejardinier
Ca avait été deja bricolle !! On va refaire Ca avec du neuf !! 😉 :bien:
35Jauge essence réservoir  Empty Re: Jauge essence réservoir Mer 24 Aoû 2016 - 20:44
rv40
rv40
L'ATR est en congé mais d'autres site l'on aussi :wink: j'ai commandé en Angleterre mais un colis sur 2 est encore à la douane de Roissy depuis le 18 :seul:
36Jauge essence réservoir  Empty Re: Jauge essence réservoir Mer 24 Aoû 2016 - 22:04
nicolejardinier
nicolejardinier
Ils env à partir du 30 ! Jai commander on va patienter ! Il me reste deux trois bricolles à faire je vais en profiter
37Jauge essence réservoir  Empty Re: Jauge essence réservoir Mer 24 Aoû 2016 - 22:05
nicolejardinier
nicolejardinier
Quelle site en UK
38Jauge essence réservoir  Empty Re: Jauge essence réservoir Mer 24 Aoû 2016 - 22:06
rv40
rv40
motobins ou motorworks
39Jauge essence réservoir  Empty Re: Jauge essence réservoir Ven 26 Aoû 2016 - 2:58
Jauge essence réservoir  2014-023
nicolejardinier a écrit:Il fait 32 cm par 23,5cm
Embarassed ! Ces dimensions correspondent à celle du grand radiateur !!!
Tu as bien pris pour la largeur, entre les deux boîtes et en hauteur, le faisceau et les deux épaisseurs basse et haute ?
Bizarre autant qu'étrange, car je ne me souviens pas avoir vu le montage de durite (sortie de pompe à eau) passant dans le carter, sur un K 75 à grand radiateur.
D'un autre coté, c'est bien pour toi pour trouver plus facilement un cache radiateur adapter à ce modèle ! :wink:
Tu veux passer en MP ou tu préfères que l'on développe sur ton post ? Basketball
