-20%
399 € 499 €
Démontage des flans sur R1200RT de 2011
1Démontage des flans sur R1200RT de 2011 Empty Démontage des flans sur R1200RT de 2011 Dim 21 Juil 2013 - 10:49
BM78
BM78
J'ai parcouru le forum mais je n'ai pas ou mal vu un sujet ouvert la dessus.
Donc ma question avez-vous déjà essayé (j'ai tenté sur une autre machine et Pfiouu)
et si vous avez des photos, alors là c'est le top !
BM78
BM78
bon finalement je me suis lancé et ça semble plutôt facile, mais ça c'est avant le remontage ;-)
manum5
manum5
Tu fais à l'inverse, ça va tout seul.
Gaffe, ya des vis de differentes tailles... Bien reperer au demontage
Si il te reste une vis a la fin, c'est dommage..
Démontage des flans sur R1200RT de 2011 354459_5
Démontage des flans sur R1200RT de 2011 Platanes
BM78
BM78
Pas de vis en plus, c'est vrai que c'est toujours l'angoisse ce truc là ;-)
Sinon la longueur des vis, bé la chui mon sûr :siffle: mais remontage facile.
Par contre impossible de trouver la prise additionnelle pour mettre mon 2 ème klaxon !
lecoach
lecoach
Il y a une vidéo (certes en anglais) qui m'a bien servi la première fois que j'ai démonté.
https://youtu.be/2UHU4ZQ2C_Q
D'ailleurs je m'y recolle demain pour monter une double prise USB dans le vide poche.
lecoach
lecoach
BM78 a écrit:Pas de vis en plus, c'est vrai que c'est toujours l'angoisse ce truc là ;-)
La prise pour le deuxième Klaxon n'existe plus sur ce modèle. J'ai par conséquent mis un Stebel Nautilus pour lequel il fallait repiquer du jus sur la batterie avec un montage sur le plus d'origine et un relais. D'où le démontage de carénage pour faire passer les câbles et le gros Klaxon.
