Hier soir j'ai dépecé la bête , histoire d'avoir un peu de place pour bosser .
Ce soir démontage des roulements en 1h30 ...
En suivant la RMT ...
Pour le roulement du bas j'ai utilisé un gros tournevis et un marteau , ce qui m'a permis de dégager tranquillement le roulement , en tapotant tout le tour ...
La bague est venue avec un marteau et un tube bien placé !...
Le roulement du haut , comme indiqué dans la RMT .
La bague du haut grâce à ce système que j'ai inventé et qui fonctionne très bien , a condition aussi d'être patient et de tapoter tout le tour délicatement avec un tournevis de façon a élargir un peu l'espace entre la bague et le renfort de la colonne , ensuite on cale la rondelle tout le tour et on recommence !...
Bref , patience , patience et surtout toujours être dans l'axe !...
Le seul truc qui cloche ... c'est que je n'ai pas reçu les nouveaux roulements !...
