-40%
59.99 € 99.99 €
a coups entre 2000 et 3000 tours
bonsoir a tous
je débute sur K100 (je l'ai depuis 3 jours) (modèle RT de 1986 avec 100400 kms)
ce matin j'avais des a coups entre 2000 et 3000 tours, rien au dessus
Après 300 kms d'autoroute et un plein de SP98 le phénomène a disparu
pensez-vous qu'elle s'est décrassée et qu'un traitement de nettoyant injection lui ferait du bien
merci pour vos avis
Si elle préfère le 98 alors reste au 98 :bien:
Mais bon les miennes marchait bien au 95
Fait une petite révision, filtre a aire, bougies et synchro moteur
merci pour l'info,
j'avais l'intention de faire une petite révision en effet, juste le temps de trouver les docs techniques qui vont bien
pour l'instant j'ai trouvé en anglais,
Bonjour Grégoire
Ne néglige pas de changer le filtre à essence, il est immergé dans le réservoir, et bien souvent, il...... passe à la trappe lors des révisions.
Tous les filtres sont datés et on découvre parfois des motos ayant 15/20 ans et + qui roulent encore avec le filtre d'origine (ou presque)
Fais attention, en cas de remplacement, il a un sens, une flèche noire sur le filtre te le rappelle.
Moi, comme Claude, je roule depuis toujours au 95 et ...... no problème
Bonne route, amitiés, Patrick
merci du tuyau
bonjour a tous
les a coups se sont terminés par un arrêt complet!
je m'explique:
Dimanche ballade d'environ 100 kms, arrivé a destination je coupe le moteur, 5 minutes après j'essaye de redemmarrer et là rien ! le démmarreur tourne mais le moteur ne part pas.
je laisse refroidir une heure, reessai nada en desespoir de cause je laisse aller dans une petite côte et là en enclenchant le 2° elle demmarre
je coupe le contact, reéssaye au demmarreur, ca marche donc retour a la maison
le lendemain je part bosser tôt ca demmarre je fais 330 kms et le soir au moment de repartir nada de nouveau
j'ai vérifié les fusibles, les prises autour de la batterie RAS
deux constats:
- contact mis je n'entends pas la pompe a essence tourner
- je trouve que les fusibles ne tiennent pas bien en place
quelqu'un peut il me donner une piste ?
grégoire
K-Owner
K-Owner
Un truc qui m'est arrivé, non électrique : mise à l'air du réservoir bouchée...
 a coups entre 2000 et 3000 tours Hauts-12
http://www.afmbmw.fr
Pour la pompe a essence, c'est normal, elle ne se met route que lorsque tu appuies sur le bouton de démarreur. Fais juste une impulsion et tu devrais l'entendre
 a coups entre 2000 et 3000 tours Jura_218
Rouxousou
Rouxousou
Il y a qq part sur le forum un mode opératoire pour controler la pompe. C'est aussi expliqué dans la revue technique
Cela revient à mettre du 12v directement sur le fusible de la pompe.
en cas de doute change le fusible, des fois ils sont foireux sans être vraiment cassés, donc ils font des fauts contacts...
vérifie aussi le connecteur de la pompe. Je crois qu'il est à droite du réservoir.
et vérifie le bon serrage des vis de la pompe.
K-Owner a écrit:Un truc qui m'est arrivé, non électrique : mise à l'air du réservoir bouchée...
merci du tuyau, j'ai ouvert le bouchon mais pas de mieux
je vais mettre des fusibles neufs on verra
jackouil
jackouil
Tu dis l'avoir depuis 3jrs.... l'entretien au par avant quel est il ? vérifie toute la connectique notamment les charbons de démarreur , vidange bien ton reservoir eau ? les bougies ? sont neuves ? ,test les capteurs a effet hall également ,bref fait le tour en tant que "nouveau propriétaire" :laughing:
Je crois que j'ai trouvé, j'ai débranché et nettoyé (du mieux que j'ai pu) les connexions qui sont sous la selle et a droite a coté du bocal de liquide de frein AR
elle a redemmarré aussitôt, j'ai trifouillé les fils et hop calé !!
donc a prioiri mauvais contact dans ce coin là
donc prochaine étape je vais remplacer les connexions une par une et on verra
Bon alors c'est nickel pour toi, tu as localisé, ne te reste plus qu'à traiter, je suis tenté de dire que le plus facile reste à faire   :bien:  cheers   :Top cool:
Amitiés, Patrick
bonsoir a tous,
J'ai donc comme prévu viré les 4 prises qui étaient a coté du bocal de frein AR et je les ai remplacées par des dominos bien serrés et bien isolés
elle a redemmarré au quart (elle avait pas tourné pendant 1 mois)
donc a priori souci reglé
elle demmarre bien
plus d'a coups entre 2 et 3000
a suivre
