Arbre intermédiaire 6 ou 12 rivets
paflechien
paflechien
Bonsoir à tous,
mon K100lt est de 1987 (1ere immatriculation 03/87) de ce fait je pensais qu'il avait un arbre intermédiaire 6 rivets donc celui qui pose problèmes.Mais grâce au infos trouvées sur le forum concernant le numéro moteur je pense que c'est un 12 rivets, en effet le numéro est 104EA 4689 2079 c.a.d mi novembre 1989.Les spécialistes peuvent ils me le confirmer ?
c'est a partir du millésime 1990 que l'arbre 12 rivets est mis systématiquement, avant on en trouve monté de série mais il n'y a pas de règle. C'est a partir du N° de série 0 78 545
Cf RMT N° 55 page 197
Arbre intermédiaire 6 ou 12 rivets Jura_218
paflechien
paflechien
Merci Freddy pour ces infos.Donc je ne sais toujours pas combien il a de rivets ce satané arbre ! J' attendrai donc qu il fasse du bruit si il n'en a que 6 ou bien un démontage lors d'une grosse révision pendant les longues soirées d'hiver !
Toute l'histoire des séries K est ici, ça ne te donnera pas toutes les infos, mais c'est toujours intéressant à lire.
http://mon.garage.free.fr/bmwk1300r/bmw-k-histoire.pdf
Amitiés, Patrick
paflechien
paflechien
Merci Patrick,voila un document très intéressant.
Amitiés.@+
Salut Michel
Au cas ou ton arbre aurait décidé de claquer des dents, retiens que je viens d'en
mettre un en vente sur le coincoin, m'annonce n'est peut être pas encore visible.
Amitiés, Patrick
Je n'ai encore jamais fait cette "manip", sur un arbre à 6 rivets il n'y a pas moyen de les remplacer par autre chose genre "boulon/écrou" ou créer un filetage pour mettre des grosses vis freinées ?
SEGAFREDO a écrit:Je n'ai encore jamais fait cette "manip", sur un arbre à 6 rivets il n'y a pas moyen de les remplacer par autre chose genre "boulon/écrou" ou créer un filetage pour mettre des grosses vis freinées ?
certains l'ont fait, sans succès
Pourquoi ont-ils échoué ?
SEGAFREDO a écrit:Pourquoi ont-ils échoué ?
le jeu revenait assez vite
Ah ok ...
