-21%
39.59 € 49.99 €
K1100LT : problème de pare brise
1K1100LT : problème de pare brise Empty K1100LT : problème de pare brise Sam 16 Déc 2006 - 17:28
voila mon pere possédait une K1 1100 LE, il avais un pb au moteur du pare brise il ne moté ni de descendé alors il la demontait et acheté un nouveau moteur malheureusement il vient de déceder alor j'ai besoin de vous pour m'explique comment je peux remonté tout ça.
sincerement j'ai besoin d'aide
merci par avance
2K1100LT : problème de pare brise Empty Re: K1100LT : problème de pare brise Sam 16 Déc 2006 - 18:09
Cyclope
Cyclope
Bonjour Lazaro,
Condoléances pour ton paternel...
Par contre, K1 1100 LE, c'est un modèle qui n'existe pas à ma connaissance... Si tu pouvais nous mettre une photo de la bête, on pourrait t'aider plus facilement.
Je suspecte que tu sois le possesseur d'un K1100LT Limited Edition. Si c'est le cas, tu peux trouver le manuel d'atelier en français sur mon site perso (clique sur le bouton WWW ci-dessous) ! :wink:
3K1100LT : problème de pare brise Empty Re: K1100LT : problème de pare brise Sam 16 Déc 2006 - 19:40
Donne nous le numero de serie, cela ira plus vite
4K1100LT : problème de pare brise Empty Re: K1100LT : problème de pare brise Ven 2 Fév 2007 - 8:33
Cyclope
Cyclope
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180081116636&ssPageName=ADME:B:SS:FR:1
Au cas où tu en voudrais un déjà tout monté...
5K1100LT : problème de pare brise Empty Re: K1100LT : problème de pare brise Mer 21 Fév 2007 - 10:07
Cocobel'oeil
Cocobel'oeil
Hello,
J'ai acheté ce moteur. Je l'ai reçu lundi et branché hier soir mais ça marche pas Crying or Very sad
J'appuie sur l'interrupteur mais rien - pas le moindre contact.
Quelqu'un aurait une idée pour le tester afin de savoir si c'est le moteur ou un souci ailleurs sur la moto ???
Je pensais regarder avec un testeur, mais je vois pas trop quelle manip...
Merci par avance :bien:
6K1100LT : problème de pare brise Empty Re: K1100LT : problème de pare brise Mer 21 Fév 2007 - 10:24
franky44
franky44
Tu as combien de fils sur ton moteur?
2 fils tu branche en direct sur une alimentation 12V il doit tourner dans un sens inversion des polarités il tourne dans l'autre.
Si tu as plus de 2 fils je sait pas.
Bon courage.
7K1100LT : problème de pare brise Empty Re: K1100LT : problème de pare brise Mer 21 Fév 2007 - 10:34
Cocobel'oeil
Cocobel'oeil
J'ai 5 fils... dont 2 bleus et les autres je me souviens plus (là je suis au boulot, j'peux pas voir Rolling Eyes )
8K1100LT : problème de pare brise Empty Re: K1100LT : problème de pare brise Mer 21 Fév 2007 - 10:45
franky44
franky44
Je viens de regarder le schema du K75 , mais je peux te faire une copie si tu m'envoies ton adresse email.
En fait tu as des fins de course electrique ce qui te fait 5 fils pour le connecteur moteur
2 fils moteur (violet/bleu)
3 fils fin de course commun des deux (brun)
contact descente (jaune-noir)
contact montée (jaune-violet)
c'est couleures sont sur le fazisceau coté moteur car sur celui de la moto, le violet devient gris.
9K1100LT : problème de pare brise Empty Re: K1100LT : problème de pare brise Mer 21 Fév 2007 - 10:56
Cocobel'oeil
Cocobel'oeil
Je te remercie, j'ai également le schéma quelque part. Je crois que ce soir je vais brancher 2 fils en direct pour voir si ça tourne.
10K1100LT : problème de pare brise Empty Re: K1100LT : problème de pare brise Mer 21 Fév 2007 - 10:57
Cocobel'oeil a écrit:Je te remercie, j'ai également le schéma quelque part. Je crois que ce soir je vais brancher 2 fils en direct pour voir si ça tourne.
essaye de nous envoyer le schéma :wink:
11K1100LT : problème de pare brise Empty Re: K1100LT : problème de pare brise Mer 21 Fév 2007 - 11:00
franky44
franky44
12K1100LT : problème de pare brise Empty Re: K1100LT : problème de pare brise Mer 21 Fév 2007 - 11:01
Cocobel'oeil
Cocobel'oeil
Bin c'est celui de la RMT. Je pensais au schéma électrique pour trouver la couleur du plus et du moins... Si vous voulez je le scannerai.
13K1100LT : problème de pare brise Empty Re: K1100LT : problème de pare brise Mer 21 Fév 2007 - 11:06
Cocobel'oeil a écrit:Bin c'est celui de la RMT. Je pensais au schéma électrique pour trouver la couleur du plus et du moins... Si vous voulez je le scannerai.
ben voui, on a pas Toutes les rmt!! Embarassed
14K1100LT : problème de pare brise Empty Re: K1100LT : problème de pare brise Mer 21 Fév 2007 - 11:08
franky44
franky44
Voici le schema......
K1100LT : problème de pare brise Schemabulle
15K1100LT : problème de pare brise Empty Re: K1100LT : problème de pare brise Mer 21 Fév 2007 - 11:17
ben avec ça tout va bien
y a pas moyen de se tromper.
on va attendre les couleurs du schéma de cocobel'oeil pour l'aider plus efficacement
16K1100LT : problème de pare brise Empty Re: K1100LT : problème de pare brise Mer 21 Fév 2007 - 11:30
franky44
franky44
Le code couleur est marqué en bas du plan pour tester sont moteur en direct attention plus de fin de course 12V entre Bleu et violet.
Au testeur ohmmetre contact fermé entre brun et jaune-noir si contact non enclenché et pareil avec le jaune-violet et brun.
En tout cas un des deux doit sonner a mon avis c'est peut-etre plus un probmème de fin de course HS
Test d'abord le moteur par lui meme.
17K1100LT : problème de pare brise Empty Re: K1100LT : problème de pare brise Mer 21 Fév 2007 - 11:47
Cocobel'oeil
Cocobel'oeil
Merci pour vos idées :bien:, je vais tester le moteur ce soir
18K1100LT : problème de pare brise Empty Re: K1100LT : problème de pare brise Mer 21 Fév 2007 - 14:02
Cocobel'oeil
Cocobel'oeil
J'ai retrouvé le poste de Pierrek11 un peu plus bas :
https://bmist.forumpro.fr/Mecanique-BMW-et-Garages-mecanique-c5/Mecanique-K-f2/K-4S-100rs-1-K1-1100-1200-f18/Probleme-de-avec-ma-bulle-electrique-t376.htm
Trés détaillé avec une brillante description de la procédure qu'il a suivi pour réparer :bien:
Je vais me baser sur son expérience.
19K1100LT : problème de pare brise Empty Re: K1100LT : problème de pare brise Jeu 22 Fév 2007 - 17:54
Cocobel'oeil
Cocobel'oeil
Bon hier j'ai démonté la bulle et tout passé au W_ _0 . (je leur fait pas de pub parce que je suis pas content d'eux :matrak: je pomme tout le temps le petit tuyau rouge geek m'en faudrait 12 par flacon).
Donc maintenant tout coulisse à merveille :bien:
Pour le moteur, comme j'avais pas de schéma, (ils en parlent même pas dans ma revue technique et il ne figure pas sur le schéma éléctrique), je me suis basé sur vos explications.
Le bleu et le violet en direct sur une batterie, ça tourne Arrow Donc je suis content de mon moteur acheté sur ebay :bien: (sur mon k1100, il me restait plus que le bobinage, sans capotage moteur quand je l'ai acheté... démonté par l'ancien proprio No )
Donc je vais regarder du côté du relais. Je vous raconterai la suite...
20K1100LT : problème de pare brise Empty Re: K1100LT : problème de pare brise Jeu 22 Fév 2007 - 19:50
Cyclope
Cyclope
les relais sont sur la droite à l'intérieur du carénage quand tu y fait face. Il y en a deux.
21K1100LT : problème de pare brise Empty Re: K1100LT : problème de pare brise Jeu 22 Fév 2007 - 20:38
Cocobel'oeil a écrit:Bon hier j'ai démonté la bulle et tout passé au W_ _0 . (je leur fait pas de pub parce que je suis pas content d'eux :matrak: je pomme tout le temps le petit tuyau rouge geek m'en faudrait 12 par flacon).
Le pare brise de ma K11 avait aussi du mal à monter, il y a qq mois.
Un coup de WD 40 sur les supports a solutionné le probleme sans démontage...
JBT
