-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
R75/5 ne démarre plus, pas d'allumage
1R75/5 ne démarre plus, pas d'allumage Empty R75/5 ne démarre plus, pas d'allumage Mar 11 Juin 2013 - 19:02
Maxx
Maxx
Redémarrage après l'hiver, batterie morte donc changée et neuve, maintenant. Coup de démarreur, et la belle refuse de démarrer.
Le démarreur tourne, mais pas d'étincelle à le bougie.
Pourquoi qu'elle marchait l'été passé et plus maintenant ? Sad
Comment dépanner l'allumage ?
Merci,
Maxx
http://www.supertooth.net
vfs750
vfs750
quand tu débranches une bougies que tu lui met le culot à la masse, il y a une étincelle ?
Maxx
Maxx
Non, pas d'étincelle.
vfs750
vfs750
si c'est sur les deux bougies, les bobines sont alimentées ?.
Si c'est sur une seule bobine ce serai interressant d'inverser les deux bobines
ERICK
ERICK
Un petit contrôle des rupteurs, de l'oxydation entre les contacts.
Démontage des antiparasites et voir si il y a une étincelle entre le fil haute tension et la culasse.
Si toujours rien, il faut que j'y réfléchisse ...
Maxx
Maxx
Pas d'étincelles, sur aucune bougie, je regarde les rupteurs et je vous tiens au courant.
rpja64
rpja64
ERICK a écrit:Un petit contrôle des rupteurs, de l'oxydation entre les contacts.
Salut, dans le même ordre d'idée, tu peux aussi vérifier l'oxydation au niveau des connecteurs du commodo droit (coupe circuit).
Maxx
Maxx
Petit réglage de l'écartement du rupteur et c'est reparti.
Par contre le pilote/mécano, à eu moins de chance, un coup de kick pour aider au démarrage, et paf ! Déchirure du mollet...
J'ai l'âge de ma bécane, mais pas sa robustesse ...
Vu la douleur, pas de moto pour quelques temps.
ERICK
ERICK
ça me rappel quelque chose. Il y a environs un mois, retour de kick de mon 500 XT et mollet douloureux pendant trois semaines.
Enfin, le plus important, c'est que la BM soit de nouveau en pleine forme ...
