Fixation sabot moteur K100RS
1Fixation sabot moteur K100RS Empty Fixation sabot moteur K100RS Lun 10 Juin 2013, 14:05
mathieu68
mathieu68
Salut à tous,
Petite question concernant la fixation du sabot moteur sur une K100RS de 1992:
Sur la première image, on peut voir le silentbloc qui est fixé avec une vis sur le support du sabot moteur.
Sur la seconde image, au centre de la photo, on voit l'emplacement ou vient reposer le silentbloc.
Ma question est la suivante: Sur cet emplacement, au centre j'ai l'impression qu'il y a une vis cassée dans le taraudage? Vis qui passerai dans le support du sabot, dans le silentbloc pour se visser dans ce fameux filetage?
La troisième image est celle du couvercle du carter d'huile ou la vis en question viendrai se loger (entouré en rouge)?
Ai-je été clair?
Si oui, quelqu’un aurait-il une réponse?
Merci d'avance...
Fixation sabot moteur K100RS Imagealdj
Fixation sabot moteur K100RS Photomstp
Fixation sabot moteur K100RS 44076662
http://www.theway-mm.com
2Fixation sabot moteur K100RS Empty Re: Fixation sabot moteur K100RS Lun 10 Juin 2013, 14:12
oui c'est du 8 mm,
Fixation sabot moteur K100RS Jura_218
3Fixation sabot moteur K100RS Empty Re: Fixation sabot moteur K100RS Lun 10 Juin 2013, 14:17
mathieu68
mathieu68
Le silentbloc en question est le rep.4 réf.71602303838 c'est bien ça?
Ou est ce que je peut trouver ça ?
J'ai un peu de mal à comprendre: le rep.4 se fixe sur le carter en filetage M8, puis le rep.8 qui est aussi du M8, vient se visser à son tour dans le silentbloc rep.4 ?
Fixation sabot moteur K100RS 1010
4Fixation sabot moteur K100RS Empty Re: Fixation sabot moteur K100RS Lun 10 Juin 2013, 14:31
oui c'est ça, il me semble que j'en ai tout neuf (2 ou 3)
5Fixation sabot moteur K100RS Empty Re: Fixation sabot moteur K100RS Lun 10 Juin 2013, 14:36
mathieu68
mathieu68
Ok, donc je suis quitte à percer la vis cassée !!
Youpi !! Chui content !
6Fixation sabot moteur K100RS Empty Re: Fixation sabot moteur K100RS Mar 11 Juin 2013, 16:40
mathieu68
mathieu68
Freddy29 a écrit:oui c'est ça, il me semble que j'en ai tout neuf (2 ou 3)
Ca y est, la vis est enlevée...
Freddy29, je suis preneur si tu as un silentbloc neuf?
Ou une adresse ou je peut en trouver.
7Fixation sabot moteur K100RS Empty Re: Fixation sabot moteur K100RS Mar 11 Juin 2013, 16:43
Si tu as réussi à enlever la vis, il suffit que tu mettes un tige filetée de 8 mm à la place, pas besoin de changer le silent-bloc
8Fixation sabot moteur K100RS Empty Re: Fixation sabot moteur K100RS Mar 11 Juin 2013, 16:53
mathieu68
mathieu68
Freddy29 a écrit:Si tu as réussi à enlever la vis, il suffit que tu mettes un tige filetée de 8 mm à la place, pas besoin de changer le silent-bloc
Oui mais le soucis est que le silentbloc est cassé lui aussi.
9Fixation sabot moteur K100RS Empty Re: Fixation sabot moteur K100RS Mar 11 Juin 2013, 16:53
ok je t'envoie un MP
10Fixation sabot moteur K100RS Empty Re: Fixation sabot moteur K100RS Mer 12 Juin 2013, 10:56
mathieu68
mathieu68
Freddy29 a écrit:ok je t'envoie un MP
MP envoyé aussi !!
