Le Deal du moment : -45%
339 €
jeux roue arriere r 1200 gs
kdor92
1jeux roue arriere r 1200 gs Empty jeux roue arriere r 1200 gs Mer 24 Nov 2010 - 11:09
kdor92
bonjour,
un de mes amis a un 1200 gs de 2007 et il a decouvert un leger jeux a la roue arriere,quand il prend la roue a pleine mains et qu il la bouge en poussant d'un coté et en tirant de l'autre un leger jeux de 1 a 2 mm se fait sentir est ce normal ou c est plutot un signe d'inquietude??
2jeux roue arriere r 1200 gs Empty Re: jeux roue arriere r 1200 gs Mer 24 Nov 2010 - 11:32
C'est plutôt un signe d'inquiétude, roulement de sortie de pont HS ou roue désserrée
jeux roue arriere r 1200 gs Jura_218
3jeux roue arriere r 1200 gs Empty Re: jeux roue arriere r 1200 gs Mer 24 Nov 2010 - 14:06
JamnaST
Jeu à la roue, au pont ... ou aux articulations du pont ?
4jeux roue arriere r 1200 gs Empty Re: jeux roue arriere r 1200 gs Mer 24 Nov 2010 - 16:52
kdor92
a la roue
5jeux roue arriere r 1200 gs Empty Re: jeux roue arriere r 1200 gs Mer 24 Nov 2010 - 16:54
Cousinhub
Cousinhub
Visite urgente chez le concess, roulements à prévoir.
S'il la lave à la haute pression, il a peut-être un peu trop insisté là-dessus.
6jeux roue arriere r 1200 gs Empty Re: jeux roue arriere r 1200 gs Mer 24 Nov 2010 - 17:29
kdor92
et quel est le prix de cette rejouissance?
7jeux roue arriere r 1200 gs Empty Re: jeux roue arriere r 1200 gs Mer 24 Nov 2010 - 17:52
300 à 350 € je pense
8jeux roue arriere r 1200 gs Empty Re: jeux roue arriere r 1200 gs Dim 28 Nov 2010 - 11:21
zembla504
zembla504
pour ton ami " 1200 Gs " 2007 tu as de bonnes informations , une chose encore , vidange du couple conique tous les 20000km, pour une longévité accrue des roulements ...;
je te souhaite de belles balades automnales
9jeux roue arriere r 1200 gs Empty Re: jeux roue arriere r 1200 gs Dim 28 Nov 2010 - 11:54
JamnaST
Cette remarque m'interpelle chaque fois qu'elle est évoquée !
Sauf erreur, il y a deux roulements dans le pont. Le principal, qui pourrait provoquer du jeu dans l'axe de la roue, ne baigne pas dans l'huile, il est 'protégé' par un joint spi. Le second se trouve sur l'arbre du pignon d'attaque de la couronne, il travaille dans l'huile de pont, mais ne provoque pas de jeu si usé !
Il y aussi les roulements des articulations du monobras, aucun ne baigne dans l'huile !
Quid ?
10jeux roue arriere r 1200 gs Empty Re: jeux roue arriere r 1200 gs Ven 17 Juin 2011 - 18:10
guytk12rs
c'est vrai les roulements ne sont pas immergés dans l'huile par contre ils barbotent comme les pignons des boites de vitesse. s'ils étaient immergés les frottements seraient plus importants dus au coefficient de viscosité de l'huile. j'utilise de la kernite très bonne huile au pouvoir lubrifiant élevé, avec un film qui ne se rompt pas et diminuant les bruits.
