-45%
339 € 622 €
[résolu]Je sèche sur ma K75 en panne.
+13
Mcalpine
Napo
zapig87
rv40
marcok
Bubu26
jcfer
17 participants
1[résolu]Je sèche sur ma K75 en panne. Empty [résolu]Je sèche sur ma K75 en panne. Jeu 18 Aoû 2016 - 20:09
Ma K75C fait des siennes.
En début d'été, je l'ai redémarrée, vidange, essence neuve, batterie neuve, et elle a parfaitement fonctionné pendant une promenade d'une trentaine de kilometres.
Le lendemain, démarrage pour une virée un peu plus longue, et elle se met à fonctionner très mal, l'ouverture de la poignée ne donne rien , puis le moteur se déclenche vers 5000 t/m. Retour à la maison.
J'ai changé: bougies (neuves) et anti-parasites (neuf): J'obtiens de belles étincelles franches, bougies sorties, au démarreur.
Vérification de l'avance faite à la lampe strobo.
Les jeux aux soupapes sont contrôlés, le pastillage fait.
J'ai déposé la rampe d'injection, nettoyé le tout, joints neufs, syncro au quart de poil, TPS calé.
Touts les manchons sont vérifés.
Toutes les durits (carburant, air) sont neuves.
Sonde de température et son câblage sont testés.
Filtre à air neuf.
J'ai interchangé les 3 injecteurs avec d'autres. Bien sûr, joints neufs.
J'ai interchangé le débimetre, le boitier d'injection.
Le filtre et la pompe à essence sont neufs.
J'ai vérifié le débit d'essence, dans les normes.
J'ai vérifié les résistances ou voltages de tous les éléments en fonction de la RMT, tout est OK.
Compressions prises, OK.
Le démarrage reste impossible: elle toussote, part sur quelques tours, puis plus rien.
Je viens de redéposer les bougies: mouillées.
Par contre, là, moi, je sèche...
a part l'inversion des fils de  bougies mais sur un K75 c'est dans l'ordre
[résolu]Je sèche sur ma K75 en panne. Jura_218
jcfer
jcfer
Tu as vérifié les compressions ?
Edit : je viens de voir que tu les avais prises.... Embarassed
Bon ben...vu que tu as contrôlé et interchangé pratiquement tout...ça promet.
Reste comme possibilités essence polluée, soupapes hs.
Essaie deux choses vite fait, j'y crois pas trop car les bougies sont mouillées, mais bon j'ai déjà rencontré des problèmes causés par ça:
-débranche le connecteur tps pour palier à un éventuel contact bloqué en coupure.
-débranche le connecteur du cpte tours pour palier à un éventuel signal de remise des gaz défaillant.
Les compressions sont bonnes, on peut oublier les soupapes (?)
ça voudrait dire problème d'allumage, vérifies que tu as bien une étincelle sur chacune des bougies confused
J'ai bien vérifié chaque bougie.
J'ai testé 3 TPS différents.
J'essayerai demain avec un nouveau capteur Hall.
k75roadster a écrit:J'ai bien vérifié chaque bougie.
Tu veux dire que ça pête aux bougies ?
Sinon il restera le boîtier d'allumage et le faisceau....
Bubu26
Bubu26
Aie ...´ l'genre de panne à la con !
Dans ces cas là , et à distance ; on ne peux que compatir : vu que tu as déjà vérifié tellement de choses ... ! En plus tu as une sérieuse conaissance de ta machine ...
Alors bon : perso dans un cas semblable je démonte tout et je remonte tout ... enfin je tempére : il y a tellement peu de probabilités que cà puisse venir de la mécanique ... Commence donc par le circuit électrique ! Tout démonter et nettoyer consciencieusement éliminera déjà quelques causes ...
Et puis cà te fera faire une petite séance de méditation  ;-)
Mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs !
Bon courage
marcok
marcok
Salut ,
bon ,je voudrais pas porter la poisse ,mais sur le deuxieme K 75 que j'ai eu ,acheté en panne ,j'ai trifouillé pas mal dessus ,tout fait comme toi , puis ,je l'ai vendue en l'état ,et l'acheteur a trouvé de suite ...... joint de culasse HS. tafume
rv40
rv40
Vu tous ce que tu a déjà fait dessus je pencherais pour la même chose que K'wet; le boitier d'allumage.
Relais de délestage? Charbons de démarreur?
[résolu]Je sèche sur ma K75 en panne. 354459_5
[résolu]Je sèche sur ma K75 en panne. Platanes
zapig87
zapig87
débranche la batterie une nuit entière et rebranche le lendemain. reset de tous les capteurs.
Napo
Napo
Tapuka acheter une 1200 RT ! tafume
zapig87 a écrit:débranche la batterie une nuit entière et rebranche le lendemain. reset de tous les capteurs.
Non, ça c'est du vaudou pour motos modernes...totalement inefficace sur une K75 de 1986.
Pour la R1200RT, sans façons, merci. Je préfère les motos vivantes 20 fois moins chères.
Napo
Napo
J'ai pas non plus souvenir que la K75 soit une moto très vivante........ résistante je veux bien ! tirelalangue
Désolé pour le HS .........et je suis d'une totale incompétence pour la panne mystérieuse ! Embarassed
Perso, j'avais eu un problème un peu similaire avec une des 3 bobines qui déconnait ....... ton cas peut être ....
J'avais de l'étincelles sur les 3, mais ...... en passant le fils d'antiparasite à proximité immédiate de
la bobine (fil branché sur la bougie) on entendait clairement un bruit, comme un "claclac" qui n'avait
rien du cliquetis électrique que ça fait en temps normal, une des bobines (la N°3, en arrière donc)
était fêlée .................. essayes, on ne sait jamais.
Ce que tu décris est trait pour trait ce que faisait la mienne, une patate en dessous de 4000 tours
Juste pour ne pas écarter une possibilité, une carburation qui est devenu vraiment trop pauvre pourrait également donner un résultat similaire (symptomes sur K100: moteur creux sous 4000tr/min, accoups vers 3000tr/min, moteur qui cale tout seul)
Edit: Test à faire: tenter de démarrer avec du start pilot
La masse sous le réservoir est bien connectée?
Masse OK, nettoyée et vérifiée à l'Ohmetre.
Le moteur n'est pas creux sous 4000, il n'y a rien en charge.
J'ai testé un deuxième boitier d'allumage, toujours rien. Je vais voir avec le capteur a effet Hall...
As-tu contrôlé la petite durite en forme de S, entre la boîte à air et la mise à l'air du moteur
Une prise d'air à ce niveau et la moto ne démarre pas ......
Le câble des gaz est bon?
Il est neuf, lui aussi.
Mécaniquement, tout est OK, le moteur est capable de fonctionner parfaitement par moments, donc ça n'est pas un problème purement mécanique.
Il me reste le régulateur de pression à changer éventuellement...
J'avoue que je suis un peu comme toi ..... je ne sais pas trop quoi te conseiller ......
Les compressions sont bonnes?
Le régulateur de débit, oui, c'est une idée aussi, pourquoi pas.
Tu as regardé à tout hasard, la pression de ta pompe ?
Le capteur !!!!! je ne sais pas trop, mais je ne crois pas qu'il soit en cause, le seul que j'ai eu à
remplacer avait Les fils qui avaient presque cramés, mais le capteur en lui même était encore en
état, seules les connexions étaient coupables.
Je suis curieux de connaitre la cause de ce "bazar" quand tu auras trouvé !
Oui, les compressions ont été vérifiées, la pompe à essence neuve, tout ça est précisé dans le 1er message. J'ai testé hier un autre boitier d'allumage sans effet, l'allumeur est OK, vérifié aussi hier, le calage effectué à la lampe strobo impec.
J'ai testé le régulateur en parallèle avec un autre, les deux s'ouvrent à la même pression d'air.
rv40
rv40
En pulvérisant du nettoyant freins au niveau de la rampe d'injection au démarrage, c'est comme çà que j'avais trouvé une prise d'air sur la mienne.
Les câbles de bougie qui fuient? Ça arrive sur les k75.  Essaie de la démarrer dans le noir.
T'as essayé l'eau bénite et l'exorcisme  Sad
J'ai eu une K100 comme ça au garage, la panne était un poil différente, elle ne démarrait pas
je crois avoir à l'époque un peu comme toi, "tout" remplacé par des pièces du garage sans succès
à force de tout démonter et remonter, elle a finie par craquer et tourner comme une horloge, je
suis à ce jour, incapable de dire ce qui ne fonctionnait pas .... elle a malheureusement finie sa
carrière en café racer complètement raté et moche de surcroît.
k75roadster a écrit:Oui, les compressions ont été vérifiées, la pompe à essence neuve, tout ça est précisé dans le 1er message. J'ai testé hier un autre boitier d'allumage sans effet, l'allumeur est OK, vérifié aussi hier, le calage effectué à la lampe strobo impec.
J'ai eu un soucis sur mon K100 qui ressemblait au tien, résultat des courses: joint de culasse claqué entre deux cylindres.
ça ne se reflete pas dans les compressions ?
Bonne remarque, c'était pas franc pour les mesures, les 2 premiers cylindres étaient ok mais les deux suivants devaient balancer une partie de leur compression via la partie de joint manquante. Ça faisait que la mesure était plus basse que les 2 premiers mais pas tant que ça. En résumé: pas flagrant comme un joint claqué extérieur.
Tu as changé l'essence dans le réservoir? Peut-être le dernier plein avec de l'essence coupée à l'eau (vu un coup dans une station!!)
rv40 a écrit:En pulvérisant du nettoyant freins au niveau de la rampe d'injection au démarrage, c'est comme çà que j'avais trouvé une prise d'air sur la mienne.
niKo a écrit:Les câbles de bougie qui fuient? Ça arrive sur les k75.  Essaie de la démarrer dans le noir.
fred54 a écrit:Tu as changé l'essence dans le réservoir? Peut-être le dernier plein avec de l'essence coupée à l'eau (vu un coup dans une station!!)
Petit rappel de l'énoncé:
Tous les conduits air et carburant sont vérifiés, joints neufs, injecteurs changés.
Fils HT et anti-parasites neufs.
Essence neuve.
Mcalpine
Mcalpine
et la distribution ? (ont peut avoir un décalage d une dent sur un k ? comme sur certaines bagnole !)
Mcalpine a écrit:et la distribution ?  (ont peut avoir un décalage d une dent sur un k ? comme sur certaines bagnole !)
Ça serait étonnant de la part de roadster :wink:
ça, je n'y crois pas un instant !!
Au risque de répéter un de tes contrôles: as tu vérifié la sonde de température d'eau et le relais d'injection ?
jcfer
jcfer
Essence neuve.
Tu écris qu'elle toussote puis plus rien et que les bougies sont mouillées, ce qui semblerait indiquer que le problème soit l'allumage.
Pour confirmer ça, tu pourrais essayer du Startpilote ça permet d'affiner les recherches.
k75roadster a écrit:Il me reste le régulateur de pression à changer éventuellement...
Tu l'as fait? Je parle du régulateur de pression d'essence. Tu as tes bougies humides, c'est peut-être qu'il y arrive trop d'essence. Si c'est le cas, soit le régulateur est bloqué fermé, soit le retour du carburant au réservoir est bouché.
Je dis ça, je suis comme les autres, je cherche :wink:
meca-syl
meca-syl
fais ce test de démarrage:
le but de la procédure étant de modifier le ratio air/essence qui arrive dans les chambres.
puisque tu dis que les bougies sont noyées mais qu'elle toussote quand même au démarrage,tu va juste la gaver d'un peu d'air.
pour cela,saute ta rampe d'injecteurs et laisse un espace d'un petit centimètre entre celle ci et les puits de la culasse.
tiens ta rampe d'une main et de l'autre,appuie sur le start,elle doit démarrer.
si c'est le cas,le ralenti sera élevé et un peu chaotique,comme c'est juste un test,pas besoin de s'éterniser.
ne prends pas peur en voyant des flammes qui peuvent parfois jaillir des puits.
important!!  fais en sorte d'avoir un chiffon sec à proximité,ça c'est au cas où tu aurais un petit départ d'incendie sur la culasse et de pouvoir le stopper rapidement,ça m'est déja arrivé.
si tu fais attention,aucune crainte.
avant le test,assures toi que tes bougies soient encore bonnes car tu pourrais trés bien avoir des bougies neuves mortes.
cela s'expliquant par le fait qu'une pellicule de carbone se forme sur l'isolant à force de les noyer à répétition.
le carbone étant conducteur,tu devine la suite...
si la moto démarre,c'est ta sonde de température qui est en cause même si tu dis l'avoir vérifiée,tu n'es pas à l'abri d'une erreur.
si elle ne démarre pas,je donne ma langue au chat.
J'ai trouvé le coupable...
:Top cool:
Après avoir pris le temps de lire deux romans de Fred Vargas et d'avoir, comme son héros, pelleté des nuages un peu partout, je suis retourner plonger dans le réservoir.
Et j'y ai découvert un remous, pompe en action, qui semblait provenir de la jonction entre filtre et tuyau rigide de sortie de réservoir.
[résolu]Je sèche sur ma K75 en panne. 20160810
Test du retour: rien. Forcément, la pression sort par la fente située sur ce tuyau, invisible une fois montée, qui n'apparaît que lorsqu'on le coude. Et le régulateur de pression ne se déclenche donc pas, laissant une pression résiduelle suffisante pour démarrer au ralenti, mais pas pour monter dans les tours.
Tuyau changé, démarrage au quart de tour...
Saloperie d'ethanol!
meca-syl
meca-syl
cool!! y a des fois...
et t'as rien vu en changeant le filtre?
rv40
rv40
Pourtant changées les durites non?
jcfer
jcfer
k75roadster a écrit:.............
J'ai vérifié le débit d'essence, dans les normes....
k75roadster a écrit:J'ai trouvé le coupable...
Comment pouvais-tu avoir un débit d'essence, dans les normes avec une durite dans cet état ?
Effectivement confused
En voila une bonne nouvelle !
rv40 a écrit:Pourtant changées les durites non?
SEGAFREDO a écrit:Effectivement confused
Et voilà, on ne nous dit pas tout et on cherche comme des glands.... confused
Parce que quand j'ai mesuré le débit, j'ai débranché la durit d'alim, et donc il n'y a pas de contrainte de pression sur la ligne...et donc la petit durit ne fuyait pas.
Ce que je n'explique pas c'est que la pression d'essence était correcte, moteur tournant et mano intercalé sur la durit retour. C'était un mano de pression d'air, peut-être pas étalonné pour un fluide.
