Une astuce pour sortir le démarreur d'une 1150 ?
Décédé : Faron
HerculePoireau
HerculePoireau
HerculePoireau
Le démarreur hurle à la mort à chaque fois que je l'utilise silent Un petit nettoyage s'impose, mais même en me basant sur le forum d'en face : http://r1150r.forumactif.com/t5287-demontage-et-nettoyage-du-demarreur-luc-lou-nissart
Impossible de trouver la vis cachée derrière, j'ai l'impression de buter contre des fils. Est ce que j'aurais raté une astuce pour trouver la vis en aveugle ?
Une astuce pour sortir le démarreur d'une 1150 ? C2a58b0138c1c2f2f8d16b7b239eda8c08ec3263
Déjà qu'avec la platine en plein milieu, ça va pas être facile à le sortir... No
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Ben , y a qu'Une Visse Une astuce pour sortir le démarreur d'une 1150 ? 34830
http://i.ebayimg.com/00/s/MTYwMFgxMjg1/z/DjgAAMXQwKdRdlXM/$(KGrHqFHJEIFE3tZO20rBRdl(NCZlw~~60_35.JPG?set_id=8800005007
et comme ca ?
rongle
Il y a bien deux visses, la seconde est derrière normalement mais accessible
Blemeleu
Blemeleu
Sur la R1150RT, il faut démonter la platine, et après tu verras mieux l'autre vis et tu auras plus de problème pour sortir le démarreur :wink:
Blemeleu a écrit:Sur la R1150RT, il faut démonter la platine
Pas besoin, déjà déposé (et reposé) plusieurs fois sans retirer la platine; ça passe juste, juste, juste mais ça passe.
HerculePoireau
HerculePoireau
popov1100 a écrit:http://i.ebayimg.com/00/s/MTYwMFgxMjg1/z/DjgAAMXQwKdRdlXM/$(KGrHqFHJEIFE3tZO20rBRdl(NCZlw~~60_35.JPG?set_id=8800005007
et comme ca ?
rongle a écrit:Il y a bien deux visses, la seconde est derrière normalement mais accessible
Je vosi globalement ou elle se situe, je n'ai juste pas réussi à la trouver avec la clé Sad
Blemeleu a écrit:Sur la R1150RT, il faut démonter la platine, et après tu verras mieux l'autre vis et tu auras plus de problème pour sortir le démarreur :wink:
Pas réussi à décrocher le sélecteur, le manuel de réparation n'est pas suffisamment explicite sur ce point
il faut enlever le petit clip de verouillage de la chappe
Marco5
Marco5
Lorsque vous le remontez, est-ce que vous regraissez le solénoïde?
J'ai démonté le mien (y compris le circlips), et j'ai graissé le solénoïde (très légèrement) ainsi que la partie coulissante du lanceur avec de la graisse cuivrée.
HerculePoireau
HerculePoireau
Je suis retourné voir la moto hier : victoire, j'ai trouvé la vis Very Happy En fait, elle est accessible par le dessous de la moto, alors que je la voyais derrière le démarreur. Reste à trouver comment enlever la platine qui me gêne (manque de place pour desserrer la vis)
popov1100 a écrit:il faut enlever le petit clip de verouillage de la chappe
Quelle chappe ?
clip n°6
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0419&mospid=51764&btnr=23_0901&hg=23&fg=41
HerculePoireau
HerculePoireau
Je ne me rapelle pas avoir vu ce clip, je revérifierais tout à l'heure :)
codebarre
codebarre
http://jcjames13009.free.fr/cariboost1/wa_files/12-40_20Nettoyage_20Demarreur_20R1150RT_20Photos.pdf
Vas voir à cette adresse sur les fiches de JCJAMES, ca devrait le faire.
Exclamation j'ai lu plus d'une fois que le + y a arrive en ligne directe, DEBRANCHER la batterie avant toute intervention sur le demarreur sous peine de se faire gravement  juter ou bruler  Exclamation
