Le Deal du moment : -26%
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil ...
249.99 €
Règlage amortisseur AR
1Règlage amortisseur AR Empty Règlage amortisseur AR Mer 31 Oct 2007 - 17:35
Franz
Franz
Salut, eh oui encore moi :laughing:
Avant de poster je suis allé voir sur le forum afin de me débrouiller tout seul mais je n'ai pas trouvé ce que je recherchais.
Alors voilà, j'aimerai savoir comment se règle l'amortisseur arrière sur la R1100R de 97, j'ai bien une revue technique (allemande)mais c'est seulement indiqué comment démonter le truc.
Merci :bien:
:gnii:
http://franz6co.sosblog.fr/
2Règlage amortisseur AR Empty Re: Règlage amortisseur AR Mer 31 Oct 2007 - 18:07
que cherches tu comme réglages
3Règlage amortisseur AR Empty Re: Règlage amortisseur AR Mer 31 Oct 2007 - 18:26
Franz
Franz
Et bien...un peu plus de souplesse?...je ne suis pas un pilote maniaque des règlages, je recherche juste un peu de confort :laughing:
4Règlage amortisseur AR Empty Re: Règlage amortisseur AR Mer 31 Oct 2007 - 18:32
si tu as la clé à griffes , tu tournes en forçant (il faut mettre la ralonge) pour arriver sur les petits chiffres: 1 c'est vraiement souple 7 c'est raide conduite à 2 + valises chargées
parfois il faut nettoyer l'ergot pour les trouver ces chiffres
la mienne à 51 000 , je roulais sur 2 (solo ou duo su routoroute) mais après une bonne ballade , sur routes "moyennes" , je suis sur 4 ou 5 selon mon humeur et la charge
5Règlage amortisseur AR Empty Re: Règlage amortisseur AR Mer 31 Oct 2007 - 18:36
Franz
Franz
Merci, je ne sais pas sur quel position il se trouve, je regarderai ça demain....et la petite vis en bas?
6Règlage amortisseur AR Empty Re: Règlage amortisseur AR Mer 31 Oct 2007 - 21:20
SBM
SBM
Franz a écrit:Merci, je ne sais pas sur quel position il se trouve, je regarderai ça demain....et la petite vis en bas?
C'est pour l'hydraulique.
En faisant simple, plus tu sert plus c'est dur.
Dans la pratique, tu sert pour une conduite sportive ou (et) en duo.
Sous la flotte il est consellé de relacher un peu l'hydraulique.
7Règlage amortisseur AR Empty Re: Règlage amortisseur AR Mer 31 Oct 2007 - 21:53
Franz
Franz
D'accord, je verrai ça demain, merci pouer vos réponses!
Franz
8Règlage amortisseur AR Empty Re: Règlage amortisseur AR Jeu 1 Nov 2007 - 13:05
kardegil
kardegil
La mienne a 30000 km environ, je suis toujours sur le réglage 1. La vis pour l'hydraulique, le réglage est d'origine.
Quand je suis avec madame, je mets à 3. Ca me va comme ca.
kardegil
http://f5kee.free.fr
9Règlage amortisseur AR Empty Re: Règlage amortisseur AR Jeu 1 Nov 2007 - 20:49
Franz
Franz
Salut, ben apparemment je suis aussi sur la position 1, j'ai desserré la petite vis et ça à l'air un peu plus souple, je ne sais pas jusqu'où je peux la desserrer.
Bonne soirée!
Franz
