reglage amortisseur emc
2 Re: reglage amortisseur emc Lun 13 Fév 2012 - 20:50
manum5
Le réglage sur ressort sert à regler la course morte de la moto une fois chargée ( règler pour 1/3 du débattement en charge ). Pour ce qui est de la dureté, le réglage sur le bas de l'amortisseur doit être le réglage hydraulique de la compression ( a vérifier ), donc pour faire simple, plus tu ferme ce réglage, plus c'est dur, plus tu ouvres, plus c'est mou.
3 Re: reglage amortisseur emc Lun 13 Fév 2012 - 22:48
marcotwin
je vais essayer de regler ça.merci pour ta réponse.
4 Re: reglage amortisseur emc Mar 14 Fév 2012 - 11:29
6 Re: reglage amortisseur emc Mar 14 Fév 2012 - 18:09
Eole80
qui peut répondre par oui ou non à cette question ?
7 Re: reglage amortisseur emc Mar 14 Fév 2012 - 18:26
boubou-family
Non, le fait de desserrer la bague sous le ressort ne donne que du mou au dit ressort ( Manum5 a donné la réponse ), c'est a dire pour faire simple, un amortisseur plus mou ( avec un affaissement de quelques mm ), mais cela dépend aussi de la dureté du ressort ( chaque ressort chez EMC est en fonction du poids du pilote ), plus l'on serre et plus l’amortisseur est dur et moins il s'écrase.
Pour rabaisser la moto, il n'y a pas d'autre solution que de changer le système de biellettes ou de mettre un amortisseur plus court ( mais moins bon ), il me semble que chez BM et autres il existe des kits de rabaissement ou la selle.
9 Re: reglage amortisseur emc Mar 14 Fév 2012 - 22:47
marcotwin
si le ressort est plus mou,la moto descend un peu.je l'ai verifier,la pointe des pieds repose un peu mieux. et question de la tenue de route,ça va.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1, K100RS/1 (4 Soupapes) » reglage amortisseur emc
